Stary 09-12-2016, 23:31   #101
nonamebiker
Avatar nonamebiker
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Focus IIIFL Titanium
Silnik: 1.5 150 -> 209KM 365Nm by TuneFORCE
Postów: 44
Domyślnie Odp: Lpg w 1.5 Ecoboost
Hmmm... Czyli mój koleżka może mieć rację. Wg niego wszystko - od zasięgu poprzez spalanie - jest dla gazu (co logiczne, że wszystko). Pytanie właśnie czy mu się nie wydaje. I jakby to było liczone?
nonamebiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 00:01   #102
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Zasieg to nie bardzo, bo paliwa w baku Pb nie ubywa (Prins), albo ubywa bardzo mało (dotrysk), więc zasięg może iść w tysiące kilometrów. :-)
Stary 10-12-2016, 13:51   #103
piotrek1919
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 160
Postów: 49
Ja mam samochody w gazie i każde spalanie pokazuje jako benzyny. Gazownik mowil ze jak sie chcemy trzymać tych wyników to trzeba do spalania dodać 10%. Nie wiem jak tam w mondeo i tych całych prinsach ale pewnie powinno być tak samo.
piotrek1919 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 13:56   #104
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ale spalanie pokazuje. A ja zrozumiałem kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , że pokazuje spalanie benzyny, czyli że jak jedzie na gazie, to widzi 0. Ale może źle zrozumiałem.
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 10-12-2016 o 14:10
Stary 11-02-2017, 13:04   #105
kamkow
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: fusion USA
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 15
Mój ojciec ma opla 1.4 z fabryczną instalacją gazową. Tam jest jeden wskaźnik do dwóch źródeł zasilania tzn jedziesz na benzynie to pokazuje ci poziom paliwa w zbiorniku, a jak przełączysz na gaz to ten sam wskaźnik pokazuje ilość gazu w butli. To na jakim paliwie jedziesz wiesz po kontrolce od włącznika gazu wkomponowanego pięknie w konsoli - fabrycznie. Zużycie paliwa też jest podawane na bieżąco bez względu czy jedziesz na benzynie czy na gazie, odpowiednio do tego na czym jedziesz, przy czym w jego przypadku nie ma różnicy w ilość spalanego paliwa czy jedzie na benzynie czy na gazie wychodzi tyle samo na 100km.
Może na tym właśnie polega fabryczna instalacja gazowa w obecnych czasach, że jest to wszystko ładnie skomponowane.
kamkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 19:01   #106
sims
Zarejestrowany: 11-02-2017
Model: mondeo
Silnik: 1.5 eco
Postów: 15
czy ma ktoś może zainstalowanego Prinsa w mondeo i mógłby pokazać jak wygląda zamontowany panel lpg na desce oraz jak wygląda wlew gazu. No i może jakieś wrażenia?
sims jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 19:19   #107
marcin.pietras
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: Kuga
Silnik: 1.5 Ecoboost
Auto nie pokazuje ani średniego ani chwilowego spalania gazu!. Pokazuje tak jakby jechało na benzynie i zasięg taki jakby był na benzynie. Realne spalanie gazu + 2 litry do tego co pokazuje komputer pokładowy. Instalacja kozsztuje ponad 9000,- zł. Jest totalnie bezobsługowa. Samochód nie spala benzyny. Zatankowałem z 50 złotych w grudniu. Przejechane 5,5 tys kilometrów zasięg spadł o 20 km. Ale to związane jest z aktualnym średnim spalaniem. Jedyne do czego mozna miec zastrzeżenia to predkość maksymalna i zbieranie sie od 160 km/h w góre. Autem na beznynie jechałem w Niemczech 198 km/h na gazie najszyciej 186 km/h to są wartości licznikowe.
Wlew gazu znajduje się pod klapką od wlewu paliwa jest malutki masz wkręcaną przejściówkę. Przełącznik gaz/benzyna estetycznie wkomponowany w deskę obok przycisku start silnika. Podswietlenie nawiązuje do koloru podświetlenia deski. Innymi słowy w Kudze prawie nie widać, że mam gaz.
Ostatnio edytowane przez marcin.pietras ; 11-02-2017 o 19:23
marcin.pietras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 00:57   #108
sims
Model: mondeo
Silnik: 1.5 eco
Postów: 15
Napisał marcin.pietras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info - ja za 2/3 tyg. odbieram kolejne mondeo i tak myślę czy gazika nie zrobić.
Mam doświadczenia z gazem fabrycznym w Oktawii i pomimo konieczności wymiany wtrysków przy 100.000 km - doświadczenia tylko pozytywne.
Ale to zupełnie inna technika.
V-max nie ma dla mnie takiego znaczenia.
Ze wskazywaniem zasięgu przez komp nie może być inaczej. Instalacja lpg to jednak ciało obce dla systemu.
jak to rozumieć
pzdrw
Stary 12-02-2017, 09:00   #109
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał sims Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to rozumieć
pzdrw
Tak, że zasięg w ogóle nie spada, bo nie ubywa benzyny. Zatankowanie za 50 zł, a przebieg 5500 km. :-)
Stary 12-02-2017, 21:53   #110
sims
Model: mondeo
Silnik: 1.5 eco
Postów: 15
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aaa OK sorryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
