Stary 05-02-2010, 20:28   #101
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: [Mk1 Mk2 Mk3] Czy ktoś zna jakies inne TIPS & TRICKS
Napisał jarozza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie czy można zrobić tak żeby szyby się domykały po zaryglowaniu auta bez potrzebe przytrzymywania kluczyka ?
Nie nie mozna
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 21:06   #102
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Ok dzieki , trochę lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 21:27   #103
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
a nie ma tutaj testu GEM-u
aby uruchomic test nalezy:
-zaplon na 0
-zaciagnac reczny
-wrzucic luz lub automat na P
-zapiac pas kierowcy (niektore wersje tylko)
-zamknac drzwi (ale nie centralny)
Aktywacja testu:
-zaplon na on
-zaplon na off
-naciskamy i trzymamy przycisk grzania tylnej szyby
-wlaczamy zaplon
-puszczamy przycisk ogrzewania tylnej szyby
Jesli GEM wejdzie w tryb testu to uslyszymy dzwiek i blysna kierunki
Sprawdzamy sygnal wejsciowy do GEM:
dzwignie wycieraczek ustawiamy w pozycji off po czym naciskamy uklad ktory chcemy sprawdzic np. swiatla, centralny, spryskiwacze itp., itd.
Gdy dany uklad daje sygnal wejsciowy to system potwierdza to dzwiekiem oraz kierunkami.
By sprawdzic sygnal wyjsciowy z GEM dzwignie wycieraczek przestawiamy w tryb czasowy.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 10:22   #104
Snajper_881
Rany boskie..
Normalnie jak prom kosmiczny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2010, 00:39   #105
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Koledzy a ma ktoś może link do opisu co znaczą poszczególne testy w teście zegarów? Znalazłem tylko okrojoną wersję a próbowałe już wpisywać różne frazy na forum i nic nie znajduje tego co szukam
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 18:17   #106
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Nie wiem czy to jest to, o co pytasz.
Wklejam za Jakub z Mondeo Klub Polska.
1. Aby wejść w tryb testu własnego zestawu wskaźników jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zerowania licznika dziennego i przekręć kluczyk zapłonu w położenie II.
2. Po wyświetleniu napisu TEST na LCD zwolnij przycisk zerowania licznika dziennego
3. Zestaw wskaźników rozpocznie test poruszania wskazówkami wskaźników.
4. Aby wybrać lub ominąć jakiś test w teście własnym zestawu wskaźników naciśnij przycisk zerowania licznika dziennego.
5. Test własny zostanie wyłączony po obróceniu wyłącznika zapłonu do położenia 0 lub po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zerowania licznika dziennego przez 5 sekund.
6. Jeśli nie można rozpocząć testu własnego wykonaj diagnostykę zestawu wskaźników przy pomocy WDS.
Test Wyświetlany komunikat Testowany wskaźnik/lampka kontrolna/wyświetlacz/sygnały/układ Opis
1. Poruszanie wskazówkami GAGE Obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temperatury i poziomu paliwa Wszystkie wskaźniki wykonują test pełnego ruchu wskazówek, który trwa około 5 sekund
2.Cały wyświetlacz LCD się świeci 8888 Wyświetlacze LCD wbudowane w prędkościomierz i obrotomierz Wypełnia wszystkie segmenty wyświetlacza LCD, co pozwala stwierdzić, czy wyświetlacz działa prawidłowo
3. Żarówki lampek Żarówka Zestaw wskaźników zaświeca lampki kontrolne i ostrzegawcze Zapalają się następujące lampki ostrzegawcze sterowane przez zestaw wskaźników
* Układ ABS
*Układhamulcowy
* Świece żarowe (jeśli są)
* Ostrzeżenie o mrozie (pomarańczowa)
* Ostrzeżenie o oblodzeniu (czerwona)
* Niski poziom paliwa
* MIL
* Układ TCS (jeśli jest w wyposażeniu)
4. Poziom ROM rXXXX Pamięć tylko do odczytu (ROM) zestawu wskaźników Pokazuje wersję pamięci ROM zestawu wskaźników
5. Poziom pamięci NVM (ROM) ErXXXX Pamięć trwała zestawu wskaźników (NVM) Pokazuje wersję pamięci trwałej (NVM) zestawu wskaźników
6. Poziom pamięci EEPROM E XX Poziom pamięci EEPROM zestawu wskaźników Pokazuje wersję pamięci EEPROM zestawu wskaźników
7. Kod DTC DTC lub NONE Kody DTC Wyświetlane są zapamiętane kody DTC. Jeśli jest więcej niż jeden kod DTC, będą one pojawiać się po kolei
8. Prędkość pojazdu (mile/godz.) SPXXXX Prędkościomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości pojazdu w milach na godz.
9. Prędkość pojazdu (km/h) SPXXXX Prędkościomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości pojazdu w km/h
10. Prędkość obrotowa silnika tAXXXX Obrotomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości obrotowej silnika do obrotomierza (obr/min)
11. Poziom paliwa. FXXX Czujnik poziomu paliwa Pokazuje sygnał poziomu paliwa (0 = pusty, 255 = pełny)
12. Temperatura płynu chłodzącego silnik (ECT)/ temperatura głowicy silnika (CHT) XXXC Temperatura płynu chłodzącego silnik (ECT)/ temperatura głowicy silnika (CHT) Pokazuje sygnał temperatury w stopniach C
13. Napięcie akumulatora btXXX Napięcie akumulatora Pokazuje sygnał napięcia akumulatora
Ewentualne zajrzyj tutaj:
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 18:53   #107
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
O to chodziło kolego a konkretnie o punktu od 4 w góre. Ale widzę, że tu też nie jest wszystko. Widocznie nie zostało jeszcze odkryte. Ale i tak wielkie dzięki
Stary 21-12-2010, 20:57   #108
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Witam! A u mnie po zmianie budzików z wersji GHIA 2002 r z kompem nie pokazuje kontrolka rezerwy, w teście zegarów się zapala! Może da się to jakoś wlączyć????
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2011, 23:10   #109
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Re: Czy ktoś zna jakies inne TIPS & TRICKS
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... gdzie znajdują się gniazda do oświetlania nóg kierowcy i pasażera w MK3 2005 po FL ...
Uwaga przy wyciąganiu schowka pasażera. Ja wyrwałem obydwa mocowania i musiałem je kleić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na fotce widoczny ząbek, który nie jest tak łatwo odchylić.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie338.jpg (74.5 KB, 168 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 27-03-2011 o 23:16
Stary 16-06-2011, 09:39   #110
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Wiem, że było już trochę tips&tricks do Mondeo ale tego nie znalazłem.
Wiem , że w IDS'ie w funkcjach programowalnych można zmienić ustawienie tylnej klapy tak, by przy włączonym zapłonie nie można było jej otworzyć z zewnątrz ( nawet gdy ryglowanie drzwi po ruszeniu nieaktywne ).
Może ktoś orientuje się czy jest jakaś kombinacja ( np. jak w przypadku ryglowania drzwi lub sygnału zapięcia pasów ), która pozwala aktywować lub dezaktywować tą opcję bez użycia IDS'a.
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
