Stary 11-02-2023, 16:36   #101
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Usterka układu wspomagania kierownicy
Chyba się da, ale w formacie numerycznym (AS BUILT), to bez doświadczenia może być trudno.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2023, 19:44   #102
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Sprawdź czy masz poprawny VIN wpisany w PSCM.
Stary 12-02-2023, 20:01   #103
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
U mnie numery w vin tego modułu pokazuje "od tyłu", ktoś też od tym pisał.
Stary 13-02-2023, 07:55   #104
sabaciontko
Postów: 1,847
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pokazuje "od tyłu"
To akurat normalne. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zaciągnij direct fabryczny PSCM i zresetuj moduł. EEPROM był wymieniany?
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 13-02-2023 o 08:03
Stary 14-03-2023, 21:22   #105
zajcew
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Focus RS mk3
Silnik: 2.3 EB
Postów: 23
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zmieniany był sam silnik od wspomagania. Poddałem się i wymieniłem całą maglownicę.
zajcew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2023, 22:06   #106
sabaciontko
Postów: 1,847
Po wymianie , problem znikł?
Stary 14-03-2023, 22:11   #107
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Raczej nie, Vin dalej pewnie od tyłu.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 02:10   #108
midams
Imię: Miko
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: FF MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Cześć Wam. Jestem po wymianie przekladni z jednym ale. Mianowicie wspomoaganie pracuje do 2/3 obrotu, następne 1/3 jest bez wspomagania. Zarowno w lewą i prawą stronę. Co może być powodem takiej pracy i jak sobie z tym poradzić?
midams jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2023, 09:53   #109
Dariusz1982
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-04-2023
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Witam. Chce wymienić sam silnik elektryczny przy maglownicy. sama maglownica chodzi elegancko, tylko wywala czasami błąd na desce podczas odpalania. szczególnie zimą, chyba wilgotność ma znaczenie. Sam silniczek mogę wymienić?
Dariusz1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2023, 09:59   #110
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Napisał Dariusz1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz. Wymiana jest prosta jak masz maglownicę na stole, 10 minut max.
wymieniasz silnik z całą elektroniką. Jak bez wyjmowania maglownicy na samochodzie, to jest problem, trochę druciarstwa i rzeźby potrzeba, ale nie ruszasz geometrii.
To mechanika, pozostaje jeszcze dopasowanie programowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
