Stary 12-12-2016, 18:53   #101
mefitis
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
no dobra kazdy elektryk takie cos robi czy musi byc specialny program czy cos ? ( sorry ale jest laikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )a jak kto od was musi byc czy cos to ktos jest z okolic włocławka ?
mefitis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 20:15   #102
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
potrzebny ids,albo elm comfing
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 17:53   #103
mefitis
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
z tego co wyczytalem to aby czujniki byly wyswietlane na conversie trzeba zmienic oprogramowanie tak ? jesli tak to oprogramowanie zmienia sie za pomoca IDS ? i czy te oprogramowanie jest ogolnie dostepne ?. I jeszcze pytanko odnosnie koszyczków do czujników to rozumiem że potrzebuje 2 koszyków zewnetrznych i 2 wewnetrznych ? i czy te "BS7T-15K870-AA - wspornik czujnika tylny zew. 23 zł x2 w ASO
AM5T-15K870-BBXUAA - wspornik czujnika tylny wew. 63 zł x2 w ASO " beda pasować do HB ? czy niema roznicy ?
Stary 14-12-2016, 18:15   #104
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Mam takie na sprzedaz.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20161214-181511.jpg (6.1 KB, 154 wyświetleń)
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 18:27   #105
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał mefitis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak trzeba wgrać inne oprogramowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie za pomocą IDS
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-12-2016, 20:37   #106
mefitis
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta sa te wewnetrzne czy zewnetrzne ? i kolor jaki to jest ? czy one sa poprostu plaskikowe ? i jaka cena za to ?
a ktos z okolic włocławka posiada sprzet i oprogramowanie do wgrania tego ? i co z oprogramowaniem jest ono ogolnie dostępne ?
Ostatnio edytowane przez mefitis ; 14-12-2016 o 20:40
Stary 14-12-2016, 21:08   #107
utasz
Imię: Utasz
Zarejestrowany: 15-11-2016
Model: mondeo
Czy możecie polecić warsztat lub dobrą duszę którą moge atakować z Dolnośląskiego do aktualizacji conversa pod PDC i program dla 2.0D na 160KM?
przewertowałem forum i podsumowując zaczynam montaż PDC i tak
Wiązka z przodu - weryfikacja czy jest? - prawa lampa, zderzak
Wiązka z tyłu - pod zderzakiem i prawy boczek?
Gdzie montuję moduły przód i tył i czy na desce przy wymianie przycisku na dzielony ESP/PDC są już wtyczki gotowe?
Dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0D 2009r. WF0GXXGBBG9C58885
utasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 21:14   #108
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał utasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł jest jeden z tyłu z prawej strony.Jeśli masz w aucie wiązkę do pdc to wtyczka do przełącznika jest już obsadzona pinami, ale gdy nie masz wiązki pdc to musisz dociągnąć dwa przewody do przełącznika i dwa do bipera
Stary 14-12-2016, 21:23   #109
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na 99% nic nie trzeba przerabiać/dorabiać we wtyczce od przycisku.
Stary 14-12-2016, 21:39   #110
mefitis
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
a trzeba mieć te przycisk do funkcionowania pdc ?
mondeo , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
