Stary 27-08-2022, 11:18   #101
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: po wymianie komputera PCM błędy P0805 P0806 P086D P086E
Napisał datagaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...poradziłeś sobie ...
Jedyna słuszna porada i jedyne sensowne działanie to:
KUPIĆ WŁASCIWY PCM a nie "najtańszy, bo inne były droższe"...
Nie wystarczy, że ma "początek numeru właściwy"... Bo to jedynie oznacza że jest np. do Mondeo MK4...
A takie PCM "do Mondeo MK4" potrafią mieć zupełnie inne elementy sprzętowe zainstalowane wewnątrz na płycie elektroniki... I wtedy żaden "IDS", co to "nim robiłem aktualizację po VIN" nic nie zdziała, bo wgranie właściwego programu, jak w środku brakuje kilku tranzystorów czy innych IC, nic nie da...
Stary 12-10-2022, 22:11   #102
.*Michał*.
Zarejestrowany: 14-08-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Domyślnie Odp: Jaki sterownik silnika PCM
Hej, w moim świeżo zakupionym Mondeo mk4 2011, nie działa tempomat ani system start-stop, check się nie świeci.
Powodem zapewne są błędy z czujników, których moje autko nie posiada, bynajmniej ja nie mogę ich znaleźć, ani ich wiązek.
Natomiast wiem, że miał stłuczkę z lewego przodu czyli miejsca gdzie znajduje się PCM, więc kiedy znalazłem wątek z prawie tymi samymi błędami, wywnioskowałem, że PCM mogło być wymieniane.
W tym wątku wniosek był taki, że autor miał niepoprawnie dobrany PCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Błędy to:
P0805 - Obwód czujnika A” położenia sprzęgła
P0806 - Zakres napięcia w obwodzie/jakość sygnału czujnika położenia sprzęgła A
P0807 - Niskie napięcie w obwodzie czujnika położenia sprzęgła A
P086B - Zakres/parametry pracy obwodu czujnika położenia A neutralnego
P086D - Zbyt wysoka wartość dla obwodu czujnika A położenia neutralnego.
P086E - Obwód czujnika A położenia neutralnego - wskazania niestabilne/przerywane
W związku z tym, czy mógłbym prosić o sprawdzenie informacji jaki model PCM był w moim autku fabrycznie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie, czy da się aktualny PCM przeprogramować, tak by nie generował tych błędów?
VIN: WF0GXXGBBGBY44042
PCM aktualny: BG91-12A650-FF
.*Michał*. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 22:20   #103
Postów: 18,078
Napisał .*Michał*. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...VIN: WF0GXXGBBGBY44042
Fabrycznie był BG91-12A650-TE
Ktoś założył to co Kolega ma, "bo wyglądał podsobnie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega Robert @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdzi zapewne za chwilę jak te sterowniki mają się do siebie - czy trzeba szukać innego PCM czy może wystarczy ograć odpowiednim softem...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-10-2022 o 22:24
Stary 12-10-2022, 22:38   #104
.*Michał*.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję bardzo za sprawdzenie, wiem już na czym stoję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam w takim razie na dalsze informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2022, 22:42   #105
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
kompatybilny jest ten PCM , tylko nie umiał go ktoś poprawnie ograć.
w ASO dostał by BU71-12A650-CC
a kompatybilne są :
BG91-12A650-DH, BG91-12A650-DJ, BG91-12A650-DK, BG91-12A650-DL, BG91-12A650-FH, BG91-12A650-FJ, BG91-12A650-FK, BG91-12A650-FL, BG91-12A650-TG, BG91-12A650-TH, BG91-12A650-TJ, BG91-12A650-TK
Stary 12-10-2022, 22:55   #106
.*Michał*.
Super! Dzięki bardzo, jeszcze raz! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie ogarnę interfejsem ELM, prawda?
Tylko potrzebuję kogoś z IDS’em?
EDIT:
Oki chyba jednak ogarnę to ELM'em Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem, że ten samochód nie był wyposażony fabrycznie w system start-stop, co by tłumaczyło obecność zwykłego akumulatora nie EFB czy AGM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Sprawdziłem ustawienia zgrane przez ELMConfig'a i faktycznie na ostatniej zakładce widnieje wpis o tym systemie. Te dwa czujniki, które rzucają błędami, z czego się orientuję, są wymagane do systemu start-stop.
Więc dzisiaj spróbuję to zmienić i zobaczę czy to wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT 2:
Niestety sprawdziłem i po ustawieniu opcji start-stop na wyłączony zarówno na PCM jak i IPC pojawia się dodatkowy błąd:
U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Który powoduje komunikat Awaria silnika, poza tym wcześniejsze błędy nie znikają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy coś wykonałem źle? Może jeszcze jakiś krok pominąłem?
Czy konieczna będzie wymiana PCM?
EDIT 3:
Ok, żeby było humorystycznie to autor tematu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) wydaje się poprzednim właścicielem mojego samochodu, zgadza się miasto skąd pochodzi, samochód, czas a nawet błędy XD ehh... także tego... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli rozumiem, że tak jak napisałeś w tamtym temacie PCM będzie do wymiany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez .*Michał*. ; 13-10-2022 o 18:48
Stary 15-10-2022, 16:53   #107
.*Michał*.
Czyli da się dobrze ustawić ten PCM, który mam, czy chodziło tylko o dokonfigurowanie, przez ELMConfig? Bo niestety nie zadziałało to, tak jak wspomniałem. Chyba, że powinienem udać się do kogoś z IDS?
Jeżeli nie da się zmienić tego, w tym PCM, czy przy zakupie nowego chociażby BU71-12A650-CC muszę na coś uważać? Np na model, silnik, rocznik itd? Czy liczy się tylko ten numer? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2022, 17:18   #108
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
najlepiej by było , wtedy zostanie to ogarnięte po bożemu .
Jeżeli będzie trzeba nowy PCM to który kol wiek z listy , ale i tak potrzeba ids
napisz na PW do @mm32
Stary 19-10-2022, 21:46   #109
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: Numer komputera silnika PCM
Sprawdzi ktoś dla vinu
WF0SXXGBWS6U31789
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 22:49   #110
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wf0sxxgbws6u31789
6G91_12A650_MH
7g91-12a650-aae
Moja zabawa z nawigacjami
awarie , duratec , ecu , komputer , naprawa , pcm , serwis , sterownik silnika , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
