Stary 28-07-2021, 08:46   #101
bluewolfik
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 SNJA
Rocznik: 2008-09-06
Postów: 49
Domyślnie Odp: Zapalanie świateł mijania z przekręceniem zapłonu.
Może masz jeszcze światła automatyczne wyłączone w Forscanie?
Zmierzyłem jeszcze opór przy załączonych światłach skandynawskich.
Pomiędzy masą akumulatora, a pinem 2 w gnieździe przekaźnika R6 powinno być 10 Ohm.
bluewolfik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2021, 15:09   #102
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał bluewolfik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masz jeszcze światła automatyczne wyłączone w Forscanie?...
Nie pamiętam jak jest w Forscan'ie, ale krótkie włączają się automatycznie po zmierzchu, jak przełącznik jest na pozycji "A".
... załączonych światłach skandynawskich...
Jak to zrobiłeś ?
... Pomiędzy masą akumulatora, a pinem 2 w gnieździe przekaźnika R6 powinno być 10 Ohm.
Na pinie 1 przekaźnika R6 jest "+" z akumulatora, a na pinie 2 przy aktywnych i włączonych światłach DRL "leci" "-" z modułu BCM, więc pomiar w Ohm'ach nie jest miarodajny, bo to kwestia półprzewodników w ww. module i napięcia 12V.
Ostatnio edytowane przez benio ; 28-07-2021 o 15:19
Stary 28-07-2021, 16:00   #103
bluewolfik
Imię: Maciej
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 SNJA
Rocznik: 2008-09-06
Postów: 49
Światła mam już aktywowane i prawidłowo działające.
Wyjechałem w dobrze oświetlone miejsce, włączyłem zapłon, wyciągnąłem przekaźnik R6 (światła mijania zgasły bo były w trybie skandynawskim) i mierzyłem.
Z tego co pamiętam to forscanie jest dużo opcji związanych z reflektorami. Pojutrze znajdę czas i porobię ci zdjęcia jak są u mnie ustawione.
Stary 28-07-2021, 16:13   #104
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
... Pojutrze znajdę czas i porobię ci zdjęcia jak są u mnie ustawione.
Super.
Stary 29-07-2021, 08:16   #105
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to niby czemu? Multimetr w trybie "pomiaru diody" po prostu piszczy gdy rezystancja jest niższa niż 70 Ohm, a w skazania liczbowe to napięcie przejścia złącza NP. Właśnie pomiar omomierzem jest bardzie miarodajny, bo pokazuje co się dokładnie dzieje pomiędzy konektorami multimetru. Ja używałem woltomierza. Plus miernika do + akumulatora a minus do pinu przekaźnika i jeżeli pokazało się 12V to wiedziałem, że jest podana masa przez mosfet w module
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 11:00   #106
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Z prawa Ohma.
Występują dwa napięcia - z miernika i z pojazdu.
Typ Pliku: jpg Pomiar.jpg (11.4 KB, 11 wyświetleń)
Stary 29-07-2021, 16:08   #107
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
A jak miernik jest ustawiony na test diody to nie podaje napięcia tak?
Stary 29-07-2021, 16:27   #108
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Kolego,
masz dwa napięcia - z miernika i z pojazdu. Jak miernik prawidłowo ma dokonać poprawnego pomiaru jak dostaje z zewnątrz (spoza miernika - to z pojazdu) "obce napięcie".
Stary 30-07-2021, 08:24   #109
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Przecież bluewolfik mierzy rezystancję na wyjętym przekaźniku R6 pomiędzy pinem 2 a masą więc skąd tu napięcie skoro dostaje się poprzez cewkę przekaźnika, który jest wyjęty. To tak jakby mierzył rezystancję pomiędzy pinem C4-8 w BCM a masą + rezystancja kabla zielono-pomarańczowego. Czyli mierzy rezystancję mosfeta (lub darlingtona, nie wiadomo co tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) plus kabel. Jednak uważam, że najlepszy byłby taki próbnik z żaróweczką pomiędzy plusem aku a tym pinem sterującym
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 30-07-2021 o 08:30
Stary 03-08-2021, 20:13   #110
bluewolfik
Imię: Maciej
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 SNJA
Rocznik: 2008-09-06
Postów: 49
Konfiguracja IPC u mnie:
Typ Pliku: jpg IMG_20210803_191222.jpg (82.3 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210803_191438.jpg (77.0 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210803_191559.jpg (105.6 KB, 36 wyświetleń)
bezpiecznik , skrzynka bezpiecznikowa , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
