Stary 12-01-2019, 14:06   #101
Przemek257
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 07-05-2017
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 DTCI
Domyślnie Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
Ma ktoś info gdzie w okolicach Torunia można wymienić "cukierki" bez konieczności rozbierania całego zawieszenia tylnego. Który mechanik ma specjalny ściągacz aby to zrobić na aucie.
Przemek257 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 14:21   #102
opornik
Avatar opornik
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-07-2008
Model: mondeo MK4
Postów: 29
Taki przypadek: w listopadzie 2017 wymieniałem "cukierki" i zrobiłem geometrię. Gdy przyszły mrozy (tak około zera i mniej) tylne zawieszenie skrzypi przy przejeździe przez garby. Wcześniej tego nie było. Podczas badań technicznych diagnosta potwierdził, że tuleje na pewno były wymienione (kupowałem Lemforder).
Wiosną, latem i jesienią było dobrze i tej zimy znowu skrzypi na garbach. Coś można z tym zrobić?
opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 14:24   #103
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
spróbować nasmarować a jak nie to wymienić
albo czekać do wiosny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
innej możliwości nie widzę
aaaa
można auto zmienić
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 14:52   #104
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Najpierw potwierdź co dokładnie skrzypi
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 23-01-2019, 18:24   #105
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Dokładnie tak jak mówi Łukasz (Juzek) i jeszcze do tego przygotuj się na wymianę kolejnych np. takich [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do porady młodego forumowicza to powinien sie powstrzymać od porad żeby nie szkodzić innym .
Stary 23-01-2019, 20:16   #106
opornik
Avatar opornik
Imię: Jacek
Model: mondeo MK4
Postów: 29
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za link. Ale myślisz, że ten wahacz może mieć wpływ na skrzypienie? Tam chyba nie ma elementów gumowych a skrzypienie jest typowo gumą o metal.
EDIT: obejrzałem schemat, i jednak jest tam tuleja.
Chyba, że ogólnie piszesz, że się też zużywa.
Na razie aż tak mi to nie przeszkadza żeby wydawać kolejne setki na wymianę i geometrię. Myślałem o ewentualnym spryskaniu sprayem silikonowym.
Ostatnio edytowane przez opornik ; 23-01-2019 o 20:20 Powód: błędny wpis
Stary 24-01-2019, 09:18   #107
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Spryskanie sprayem pozwoli Ci namierzyć winowajcę skrzypienia :-)
Stary 27-03-2019, 16:22   #108
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Napisał euro_coins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie co warto zrobić przy okazji wymiany cukierków, tak żeby za jednym zamachem?
W sumie też jestem ciekawy.
Czy oprócz "cukierków" (2040702) warto za jednym zamachem wymienić pozostałe tuleje/wahacze z tyłu? Czy ew. później wymiana reszty jest łatwiejsza?
Myślałem jeszcze o wahaczu poprzecznym i śrubach od zbieżności. Pytanie czy mniejsze (poprzeczny dolny i górny) ruszać, czy do nich dostęp jest łatwiejszy w razie gdyby tuleje były do wymiany?
No i gdzie we Wrocławiu (okolicy) zrobią to za rozsądne pieniądze i dobrze?
kub4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 16:34   #109
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
koledzy proste pytanie. Jak sprawdzić objaw zużytych cukierków abo co się dzieje jak mam zużyte cukierki?
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 19:10   #110
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
To zalezy w jakim stopniu sa zuzyte. Na kanale, podnosniku organoleptycznie z brecha w raczce.
Jak juz sa calkiem wykukane, to poznasz po niestabilnym zachowaniu auta na zakretach. A zwlaszcza przy hamowaniu na zakrecie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
