Stary 25-06-2021, 13:45   #101
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej zawyża wskazania
Odciąć, lutować ...... dobre, skoro czujnik i tak musisz wyjąć przez otwór wtyku, więc piny wyciągnąć to spoooro mniej roboty niż lutowanie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 15:35   #102
Martin T
Imię: Martin
Zarejestrowany: 25-06-2021
Model: Ford Focus
Silnik: PNDA
Domyślnie Odp: Wadliwy termometr Ford Focus MK3
Napisał Vurux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod lusterkiem wstecznym po prawej stronie, ten bolec wystający.
Dzięki
Zawsze jest o 3 lub 4 stopnie wyższa niż jest w rzeczywistości. Nie chcę tego naprawiać. Ja już automatycznie odejmuję w myślach i tyle, nawet o tym nie myślę !
Wygląda na to, że nie jestem sama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martin T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 12:39   #103
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Lolek257 dzięki za wpis. Dzwoniłem do tego sprzedawcy i jest bardzo pomocny. Weź mi napisz proszę jak dostać się do tego czujnika w lusterku bo już mnie to drażni. Zdjąłem osłonę i tam tylko sprężyna i brak dojścia. Myślałem, że dostęp bedzie od drugiej strony ale po demontażu boczka i lusterka dalej nic tylko kostka. Po odgięciu lusterka widać dwa otwoty na torxa ale ciężko do nich dojść bo lusterko trochę blokuje. Napisz proszę jak to robiłeś to mi zaoszczędzi czasu i nerwów. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez mario591 ; 26-06-2021 o 12:41
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 11:40   #104
lolek257
Zarejestrowany: 24-01-2021
Witam, oczywiście zdemontowałem wszystko aby dostać się do czujnika i zdjąć tą cześć ze "sprężyną" należy wygiąć torxa odpowiednio (są tam takie otwory) w tym celu kupiłem tani w którymś z marketów i powoli zdemontowałem całość, jednak czy warto znacznie szybciej będzie jak jeden z kolegów wcześniej napisał wpiąć się w piny a czujnik zostawić w obudowie za lustrem i tyle szybko i sprawnie, tak zostawiłem u siebie i działa znakomicie.
Pozdrawiam Paweł
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lolek257 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 15:36   #105
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Dzięki. W sumie to chyba muszę podziałać z tymi torxami. Bo z kostką to wygląda tak,że nawet nie widać które przewody idą do czujnika, zeby je obciąć i się wlutowwć w kostkę. A sama kostka jest od środka ale ciężko ją wyjąć. Ogólnie co za beznadziejny montaż tego czujnika w miejscu, do ktorego ciężko się dostać. To ty demontowałeś lusterko i wyciągałeś tą kostkę zasilającą całe lusterko (szara) ? Mocno siedzi da się ją jakoś pociągnąć? Chciałem to zarobić ale ciężko szło więc odpuściłem aby nie pourywać czegoś.
Stary 27-06-2021, 16:30   #106
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Nie wiem czy FF rocznik 2011/12 ma takie same lustra co 2016r, ale tu podane jak na tacy jak rozebrać lusterko:
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 20:45   #107
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Dzięki. Lusterko takie same ale też tu piszą o torxach. Wiec już wiem, że to jedyna opcja tylko muszę taki cieńki i długi do ewentualnego wygięcia kupić.
Stary 06-10-2021, 18:25   #108
rysioo22
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-10-2020
Model: Ford Focus mk 3
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej - błędne wskazania
czujnik można wyciągnąć ale jest cały zalany ostrożnie można go wybebeszyć i kupic nowy rezystor 10.9 i Termistor, NTC, 3 kohm, seria NTCS, 3977 K, obecnie jestem na tym etapie dam wam znać jak wyszło obecnie pokazuje mi termometr 55 stopni po wymianie samego rezystora pokazuje 27 ale termistor jest uszkodzony bo jego oporność wynosi 1,9 przy temperaturze 25 stopni
rysioo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2021, 15:19   #109
omgwtflol
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-07-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1,0
Czy może ktoś powiedzieć które piny we wtyczce są od czujnika?
Oraz czy rezystor z termistorem są połączone szeregowo czy równolegle? Na 99% jestem pewien, że równolegle, ale zawsze zostaje ten jeden procent niepewności. Próbuje dobrać jakiś termistor dostępny w Polsce i chciałbym go przetestować bez rozbebeszania lusterka.
omgwtflol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2021, 17:28   #110
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
PIN 11. czujnik temp. żółto czarny
PIN 12. czujnik temp. żółto zielony
Patrząc na wtyczkę od strony przewodów wiązki drzwi.
Góra - 7 8 9 10 11 12
dół - 1 2 3 4 5 6
czujnik temperatury , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
