Stary 12-04-2017, 19:57   #101
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No.. jak zmienia mu sie wielkosc aku
przeczytaj jeszcze raz , on tylko wyciąga akumulator do ładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2017, 23:38   #102
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Racja, nie zauwazylem ze odpowiadales na inne pytanie, ktore sie pojawilo w miedzyczasie.
Stary 13-04-2017, 06:22   #103
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
No i się wyjaśniło ;-)
A czy można sprawdzić czy akumulator był wymieniany, bo np. mógł ktoś wymieniać i nie zrobić resetu i wówczas by wypadało coś z tym zrobić, czy np. są jakieś symptomy widoczne że nie było resetu zrobionego.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 09:01   #104
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
u mnie czesto pisalo ze aku jest niedoladowany. Po niecalym roku uzytkowania wykonalem reset i sytuacja sie naprawila
Stary 13-04-2017, 09:18   #105
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
No i według informacji kilku osób, oprócz komunikatu o rozładowanym akumulatorze, wyłącza się radio wcześniej niż powinno. Dotyczy to o ile dobrze kojarzę sytuacji korzystania z radia "na postoju".
Stary 13-04-2017, 16:11   #106
fido
Postów: 409
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i właśnie u mnie coś takiego jest że mam komunikat o rozładowanym akumulatorze i radio się dość szybko wyłącza, może wystarczy reset zrobić w moim mondeo ?
Stary 13-04-2017, 18:09   #107
meritum69
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Postów: 86
Witam, mam auto z 2007 r. dzisiaj wymieniałem akumulator na nowy, sprzedawca w cenie robi wymianę ale mimo że stałem cały czas obok nie zwróciłem uwagi czy mam ten czujnik. Dobrze doczytałem że w wersjach przedliftowych czujnik ten nie występował ?
meritum69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 18:24   #108
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał meritum69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze wyczytałeś.
Stary 20-04-2017, 18:19   #109
fido
Postów: 409
Co może się stać jak zrobi się procedurę resetowania ale nie wymieni się akumulatora ?
Stary 27-06-2017, 10:23   #110
luk999
Zarejestrowany: 13-06-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 13
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrobiłem ten reset ale u mnie jest jeszcze inny problem - rok temu zmieniłem aku w serwisie z 60Ah na 75Ah - i pytanie czy taka zmiana musi być dodatkowo wpisana w komputer? Bo serwis twierdzi że nie. Ale w innym wątku ktoś twierdzi że elektronik-specjalista mu to zmienił:
Czy ktoś wie czy to się da zrobić normalnie komputerem w serwisie? Czy to jakaś wyższa magia? Ktoś jeszcze może potwierdzić, że po wymianie aku na większy trzeba coś zmienić na komputerze? komuś jeszcze się to udało? I na koniec, kto mi to w Warszawie przestawi, skoro serwis nie chce?
luk999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
