Stary 17-12-2018, 19:05   #101
pawelek89
Zarejestrowany: 18-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Tak czasem bywa jak w okolicy nie ma porządnego mechanika który potrafił by pomóc. Dlatego drogą eliminacji wtryskiwacze zostawiłem na sam koniec, ponieważ miałem nadzieje że są dobre. zamówiłem w PL nowe siemensa (nieregenerowane ) za cenę 680 netto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czekam na przesyłkę, wymienię ,zakoduję,zaadoptuję i zobaczymy co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawelek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 14:28   #102
adam.gda
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-12-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Napisał adam.gda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać, czy coś się zmieniło - dodam tylko że byłem w 100% pewny że to dwumas..
edit. przebieg to 175kkm
Sprawa wygląda tak wymiana wszystkich na nowe po 900zł/szt simensy. Samochód wrócił do świata żywych. Dodatkowo była nieszczelność w listwie paliwowej. Całość naprawy 4500zł
adam.gda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 14:46   #103
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nieźle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silniki całe ze 2 by kupił
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 14:55   #104
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 95
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyłącznie tak.
Ogólnie uważam to za żenadę że po 190 tysiącach padają wtryski...
Żenadą jest fakt, że wtryski padają w nich po 160 tysiącach. U mnie dzisiaj diagnoza
-padnięty wtrysk na 4 cylindrze, przebieg 161 tyś km.
w związku z powyższym muszę wymienić i tu rodzi się pytanie, właściwie retoryczne.
Czy można wymieniać je pojedyńczo? Jeżeli tak to proszę o uczciwego sprzedawcę używek.
Ostatnio edytowane przez krzy04 ; 10-02-2019 o 14:59
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 17:14   #105
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
A co się dzialo że wymieniasz wtryski?
Jakie objawy?
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 18:41   #106
leszekadamek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 03-06-2016
Model: był S-MAX jest XC60
Silnik: 2.0 D3 210 KM by HEKO :)
Postów: 23
Napisał krzy04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniłem najpierw 2 -tak wyszło na próbie przelewowej, potem kolejne 2( za radą mechanika, choć uważam, że niepotrzebnie ale to już inna historia). Kupiłem fabrycznie regenerowane w Bemo Motors, zwracając stare wyszło mi chyba ok 550 pln/szt.
leszekadamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 19:38   #107
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
może to nie wina wtrysków, a jakości paliwa?
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 19:45   #108
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
160 tys. to dużo na wtrysk, miliardy razy się otwiera i zamyka to jest kiedyś wyrobiony. Nic nie jest na wieczność
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 20:54   #109
DudekSopot
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-07-2016
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze focus MK3 1.6 tdci 95 KM
Mam kombi MK3 95 KM.
Przechodzę również przez ścieżkę naprawy wtrysków i na obecnym etapie wyniki dupy nie urywają.
Historia była następująca.
Pracował nierówno, klekotał i czasem brykał na jeździe pod lekką górkę na 4,5 biegu.
Ostatnio już poszło grubiej i podczas wyjazdu z rodziną wyrzucił mi komunikat "Awaria silnika. Konieczny natychmiastowy serwis." (zjechałem z trasy i sprawdziłem jeszcze w instrukcji że jeżeli komunikat jest na pomarańczowo to można jechać ale nigdzie daleko).
Zjechałem do Norauto i zczytalli mi błędy i wyszło że nieprawidłowa praca wtrysków.
Wtrysk numer 3 dawkował wyrażnie więcej niż pozostałe 1,2 i 4 (jeżeli dobrze pamiętam to ilość była 1,4 a reszta w okolicy 0,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Oddałem do warsztatu, który niby specjalizuje się w Fordach i tutaj już nie będę opisywał całej ścieżki bo mam lekkiego w****a na szefa tego zakładu ale ostatecznie kupiłem dwa nowe wtryski.
Wtryski w moim fordzie są piezoelektryczne (myślę że wszyscy takie macie) w tym typie silnika.
W serwisie autoryzowanym Forda dowiedziałem się że wymieniają wtrsyki również pojedynczo w zależności od tego ile stwierdzą że jest wadliwych.
Więc nie jest to raczej prawda że konieczne trzeba wymieniać wszystkie 4 na raz.
W autryzowanym Fordzie w Gdyni również dają dwie opcje nowe i regenrowane.
I tutaj uwaga dwa regenerowane wtryski z robociną (niezbyt skomplikowaną umówmy się) 5400 zł a oryginalne 7000 zł.
Więc oczywiście grzecznie wróciłem do warsztatu i już wtedy nowe wtryski wydawały mi się dużo tańsze.
Kupiłem na allegro dwa nowe od sprzedawcy z Bydgoszczy za 730 zł/szt. zszedł do 700 zł. Jak przyszły i otworzyłem to wyglądały na nowe ale niestety takie srebrne opakowania były otwarte więc sie lekko zaniepokoiłem.
Zadzowniłem ale przekonują że otworzyli bo potrzebowali numery wtrysków spisać do gwarancji. Mają mnóstwo pozytywanych komentarzy więc nie mam podstaw nie wierzyć.
Wczoraj zawiozłem zamaontowali w 3 i 4 cylindrze, zaprogramowali, odpowietrzyli, wymieniliśmy filtr powietrza.
I dzisiaj dzwonią, że silnik ma więcej mocy, nie wywala błedów ale klekocze.
I tak dzisiaj odebrałem.
PRzjechałem nim ze 40 km i rzeczywiście silnik pracuje według mnie głośnie i jak odpuszczam gaz na 4 lub 3 biegu to poklekuje.
Więc trochę słabo.
No jedyne pocieszenie że nie wywala błedu.
Pojadę może w najbliższym czasie zczytać dawkowanie na poszczególnych wtryskach ale widać że temat problemów z wtryskami to nie jest prosty temat.
DudekSopot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 22:32   #110
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 2.0dci wtryski robią nie mniej niż 550.000km, a średnio 650-700tkm - sprawdzone na 20 nowych samochodach.
Więc te 160tkm to jakieś nieporozumienie...
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
