#101 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Cortina mk1; Galaxy 3; Focus RS
Silnik: 1.5; 2.0tdci; 2.3t
Rocznik: 1966; 2014; 2017
Postów: 60
Fakt, link wrzuciłem tylko dla ilustracji. Te są wojskowe i stąd ceny.
Wydawało mi się że nawet coś takiego : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też by wystarczyło. To chyba jednak nie jest taka prosta sprawa i stąd ceny. Najtańszy splitter jaki znalazłem był za 60USD. Antenę osobną mam, chodziło mi o elegancję rozwiązania, brak kabli walających się po dachu. Antena pod deską do tych zastosowań może nie być wystarczająca (porównania toru jazdy, przeciążeń czy punktów hamowań robią się bez sensu z precyzją gorszą niż 5m przy takiej rozdzielczości). |
#102 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
W Focusie mk3 z kwietnia 2011r posiadam zainstalowany Sync3. Niestety jest problem z systemem Ecall. Mianowicie w UCDSie mój moduł RCM posiada "szarą, niedostępną" opcję od systemu ecall i przez to niestety przy każdorazowym uruchomieniu samochodu Sync na mnie krzyczy żebym skontaktował się z Dealerem i pokazuje stosowny komunikat. Jeśli ktoś z was ma rozwiązanie tego problemu bardzo poproszę o kontakt.
#103 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Miałem podobna sytuacje ale w sync1.1
Tez grzebałem w RCM.... po czym podpowiedziano mi abym grzebał w APIM i tam to wyłączyłem. Wydaje mi się że tez w APIM powinieneś zmienić ustawienia. przeszukaj UCDSa forum: In the Direct Config section of the corresponding vehicle, select APIM (SYNC III) 3: Config Block DE00 - DE00 i masz tam opcję dotycząca ECALL. Ostatnio edytowane przez referee ; 12-06-2018 o 00:14 |
#104 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 70
Zwracam sie z prosba do specjalistow o pomoc i odrazu podziekuje za dotychczasowa pomoc ze strony tedi_k, A4tech, referee i pozostalym ktorym rowniez sie nalezy wielkie dziekuje... Wlasnie koncze przejscie z sync1 na sync3 i mam tylko jeden problem... brak dzwieku z usb (wykrywa, indexuje alecisza) to samo jak chce odtwarzac muzyke z telefonu, dzwiek jest tylko z CD - ewidentnie wskazuje to na brak polaczenia (audio) pomiedzy APIM-em a ACM-em... sprawdzilem juz 2 razy wtyczke... i jest jak ponizej (czy uciekly mi jakies inne PIN-y ktore sa wymagane) ??? Audio: ------------- ACM > Sync1 > Sync3 12 > 25 > 23 25 > 26 > 24 13 > 23 > 25 26 > 24 > 26 8 > 3 > 3 21 > 4 > 4 --------------- BTW: brak jest u mnie PINu 21 i 22 (ale to ekran) - moze to miec wplyw... ? ACM jest od starego sync1... Jakis pomysl na sprawdzenie... ? jakos podlaczyc na krotko... Ostatnio edytowane przez marban ; 01-07-2018 o 21:53 |
#105 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: Focus III Combi 2017
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 22
Robi ktoś z Wrocławia lub okolic zamianę sync 1.1 na sync 3? Lub zna kogoś to robi?
#106 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
#107 |
![]() Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Jeśli masz odrobinę chęci i zdolności manualnych to temat jest do opanowania samemu. Z całym szacunkiem dla kolegów z forum ale jak od jednego usłyszałem cenę za wymianę to prawie spadłem z krzesła. Poszukaj sobie wiązki deski od Focusa mk3 z Sync 2/3 i wtedy przewody tylko laczysz po kolorach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#108 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Jakby co zapraszam do kontaktu
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#109 |
![]() Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Czy ACM E1BT-18C815-KK bedzie dobry do cmax przy zmianie sync 1-> 3 ?
#110 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Są tu tacy co wymieniali ACM-a w fabrycznym Sync3 na wersję przedliftową z końcówką -Xx, czyli Sony Dab i to nawet z C-maxa do Focusa, a Ty chcesz odwrotnie? Nie działa Ci aktualny, czy mocowanie jest inne?
