Stary 29-09-2025, 08:50   #101
pafels
Zarejestrowany: 03-06-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 hybryda + lpg
Postów: 32
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - zmienił się dźwięk czujników dlaczego ?
zegary i acm mam fabryczne, tylko apim zmieniany. Przez trzy miesiące od przekładki wszystko działało prawidłowo, podejrzewam, że gdzieś zagubiła się komunikacja, tylko za chiny nie mogę dojść gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2025, 09:42   #102
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 133
Był sync2 czy 1 oryginalnie?
macioo85 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2025, 12:16   #103
pafels
Model: Mondeo mk5
Postów: 32
sync2
Stary 29-09-2025, 19:42   #104
Postów: 18,052
Napisał pafels Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Przez trzy miesiące od przekładki wszystko działało prawidłowo, podejrzewam, że gdzieś zagubiła się komunikacja, ...
Żadna "komunikacja" nie gubi się sama ni z tego nii z owego... Tak więc trzeba zmienić obiekt "podejrzeń"...
Stary 29-12-2025, 08:21   #105
pafels
Model: Mondeo mk5
Postów: 32
Odkopię temat, może komuś kiedyś się przyda.
Finalnie udało mi się przywrócić dzwonki systemowe do głośników.
Co prawda nie znam jeszcze w 100% przyczyny, ale przekodowałem w module ACM
727-01-01 XXXX-X*XX-XXXX z "A" na "8"
Ta zmiana wyłącza ANC, ale jakimś sposobem naprawiła problem z dzwonkami.
Muszę trochę pojeździć, sprawdzić, czy ANC złapie błędy i czy jest jakakolwiek różnica.
Nigdy nie grzebałem przy ANC, jest ono fabryczne, jedyne zmiany jakie robiłem to wymiana sync2 na sync3, ale bez zmiany acma.
Czy możliwe, żeby uszkodził się system ANC, lub żeby zmiana na sync3 spowodowała taki problem? Jedyny błąd jaki się wyświetla w apim jest związany z anteną gps, ale to chyba standard po przekładce synca.
Ostatnio edytowane przez pafels ; 29-12-2025 o 13:04
Stary 01-01-2026, 21:58   #106
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Nie jest to żaden standard .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
