Stary 19-02-2019, 20:54   #101
Matiz4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Napisał memaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki Viaken i w MK3 jak i w MK5 działa.
Super : D Dzięki wielkie za informacje i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Matiz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 00:10   #102
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Domyślnie Re: Forscan i inne programy do obsługi
Panowie mam taki problem z forscanem. Posiadam interfejs STIC FVDI J2534
Przy podłączeniu do samochodu Mondeo mk5 2017 rok i wybraniu interfejsu jako ELM mam komunikat jak na obrazku.
Ids przy tym samym interfejsie łączy się i rozpoznaje prawidłowo pojazd i moduły.
Kod:
(VIN): #########EGT63403
Strategy : GS7
Nazwa pliku : GS7A-14C204-AFB
Numer katalogowy modułu : GS7A-12A650-AFA
(ABS) Numer części = EG9C-2C219-BH
(ABS)_FILENAME = EG9C-2D053-BH
(ABS) Software Part 1 (F10A) = EG9C-14C602-BH
(ABS)_HARDWARE_NUM = DG9C-14F065-EB
(ABS)_CONFIGURATION_FILENAME = EG9C-14C602-BH
Moduły montowane standardowo - Prawidłowy - (ABS)
(ACM) Numer części = HS7T-19C107-PC
(ACM)_FILENAME = HS7T-14D099-PC
(ACM) Software Part 1 (F10A) =
(ACM)_HARDWARE_NUM = HS7T-14F188-PA
(ACM)_CALIBRATION_FILENAME = HS7T-14D100-PA
Moduły montowane standardowo - Prawidłowy - (ACM)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (AHCM)
(APIM) Numer części = HB5T-14G371-FA
(APIM)_FILENAME = GB5T-14G374-CB
Moduły montowane opcjonalnie - Prawidłowy - (APIM)
(BCMii) Numer części = GU5T-14B476-B
(BCMii)_FILENAME = GU5T-14C184-AAJ
(BCMii) Software Part 1 (F16E) = GP5T-14G163-EB
(BCMii) Software Part 2 (F17D) = GP5T-14G162-BA
(BCMii) Software Part 3 (F16B) = FU5T-14F391-AAA
(BCMii) Software Part 4 (F10A) = GG9T-14C636-AA
(BCMii) Software Part 5 (F16C) = GP5T-14F390-AC
(BCMii) Software Part 6 (F16D) = GP5T-14F389-AA
(BCMii)_HARDWARE_NUM = FU5T-14F141-BAD
(BCMii)_CONFIGURATION_FILENAME = GG9T-14C636-AA
Moduły montowane standardowo - Prawidłowy - (BCMii)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (CCMii)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (DACM-C)
(DCDC) Numer części = DG9T-14B526-LA
Moduły montowane opcjonalnie - Prawidłowy - (DCDC)
(DDM) Numer części = DG9T-14B531-EA
Moduły montowane opcjonalnie - Prawidłowy - (DDM)
(DSM) Numer części = DS7T_14C708_CA
Moduły montowane opcjonalnie - Prawidłowy - (DSM)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (DSP)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (FCDIM)
(FCIM) Numer części = HS7T-18E245-AA
(FCIM)_FILENAME = HS7T-14G121-DB
(FCIM)_HARDWARE_NUM = HS7T-14G127-AAA
(FCIM)_CALIBRATION_FILENAME = HS7T-14G126-DB
Moduły montowane opcjonalnie - Prawidłowy - (FCIM)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (FDSM)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (GPSM)
(GWM) Numer części = HG9T-14F642-CC
(GWM)_FILENAME = HG9T-14F530-AC
(GWM) Software Part 1 (F108) =
Moduły montowane standardowo - Prawidłowy - (GWM)
(HCM) Numer części = DG9T-13C148-BH
(HCM)_FILENAME = DG9T-14D063-BH
(HCM)_HARDWARE_NUM = DG9T-14F110-BA
Moduły montowane opcjonalnie - Prawidłowy - (HCM)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (HSWM)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (HUD)
(IPC) Numer części = GS7T-10849-BJE
(IPC)_FILENAME = GS7T-14C026-AJE
(IPC) Software Part 1 (F120) = GS7T-14C026-BJE
(IPC) Software Part 2 (F125) = GS7T-14C088-BJE
(IPC)_HARDWARE_NUM = DS7T-14F094-AJA
(IPC)_CALIBRATION_FILENAME = GS7T-14C088-AJE
Moduły montowane standardowo - Prawidłowy - (IPC)
(IPM-A) Numer części = DU5A-17E678-E
Moduły montowane opcjonalnie - Prawidłowy - (IPM-A)
(PAM) Numer części = FU5T-15K866-BJ
(PAM)_FILENAME = FU5T-14C090-BJ
(PAM) Software Part 1 (F10A) = FS73-14C647-SJ
(PAM)_HARDWARE_NUM = FU5T-14F159-BA
(PAM)_CONFIGURATION_FILENAME = FS73-14C647-SJ
Moduły montowane opcjonalnie - Prawidłowy - (PAM)
(PCM) Numer części = GS7AAFB
(PCM)_FILENAME = GS7A-14C204-AFB
(PCM)_HARDWARE_NUM = DG1A-12B684-AB
Moduły montowane standardowo - Prawidłowy - (PCM)
(PDM) Numer części = DG9T-14B533-EA
Moduły montowane opcjonalnie - Prawidłowy - (PDM)
(PSCM) Numer części = F1GC-3F964-AA
(PSCM)_HARDWARE_NUM = F2GC-14F079-AA
Moduły montowane standardowo - Prawidłowy - (PSCM)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (RACM)
(RCM) Numer części = DS7T-14B321-CE
Moduły montowane standardowo - Prawidłowy - (RCM)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (RGTM)
(RTM) Numer części = GD9T-15K619-BB
Moduły montowane opcjonalnie - Prawidłowy - (RTM)
(SCCM) Numer części = DG9T-3F944-ARK
Moduły montowane standardowo - Prawidłowy - (SCCM)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (SCM-E)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (SCM-G)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (SCM-H)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (SOD-L)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (SOD-R)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (TCU)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (TRM)
Moduły montowane opcjonalnie - Nieprawidłowy - (VDM)
Typ Pliku: jpg bwO1YvR.jpg (85.0 KB, 201 wyświetleń)
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 00:15   #103
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Re: Forscan i inne programy do obsługi
Napisał hass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...STIC FVDI J2534
Straszny badziew. Przy programowaniu IDSem "uwala" moduły.
Radzę z FORScanem używać po prostu kabla Viakena na STN1170 ("ELM v3")...
Stary 25-03-2019, 00:52   #104
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Domyślnie Re: Odp: Re: Forscan i inne programy do obsługi
Na szczęście nic nie programowałem robiłem tylko odczyty w IDS i usunięcie błędów oraz próbowałem połączyć się w forscanie ale niestety wywalał że nie rozpoznano pojazdu.
Czekam na przesyłkę z UCDS-em Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2019, 13:13   #105
puchaty11
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: mk5
Witam Wszystkich i na wstępie mojego pierwszego postu pragnę podziękować za pomoc Panu tedi_k .
co do komunikacji to również polecam Viaken STN1170 V3
nie ma z nim żadnych problemów poza tym dzisiaj testowałem go pierwszy raz podpinając go do przez USB --> USB-C -->> samsung s9+ -->>forscan lite
komunikacja jest płynna, nic się nie wiesza ani przycina
program forscan lite niestety jest płatny ale mimo wszystko dobrze jest mieć taki program przy sobie w razie W
pozdrawiam wszystkich !!!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
puchaty11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 23:38   #106
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam STN1170 od Viakena zarowno w wersji USB jak i BT. Na USB nie mam zadnych problemow ale na BT androidowy Forscan Demo (testuje go zanim kupie Forscan Lite) nie chce mi sie w ogole polaczyc - w watku widze podobne problemy. Jest jakies rozwiazanie? Torque Pro laczy sie bez problemow, blyskawicznie. Jesli probuje uzywac obu to interfejs OBD2 jakby się wieszał, tak jak bylo to juz tu opisane.
Z ciekawostek to zapytalem emailowo Viakena - przed kupnem modulu na BT - o porownanie z
ale do Forda polecali wlasnie STN1170.
Jak rozumiem IDS to jest oryginalny fordowski soft na windowsa uzywany w ASO (choc pewnie kazdy moze sobie tez go kupic, np. juz z ichnim laptopem, zapewne cena baaardzo przystepna), czy tak?
UCDS to jest platny windowsowy program (sprzedawany wraz z intefejsem OBD2), cos w stylu ElmConfiga czy Forscana?
Jakie sa glowne roznice miedzy tymi softami, poza cena oczywiscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, chciałem sobie na bieżąco śledzić PIDy m.in. DPFa.
Tez tak sobie kombinuje - wpisales te PIDy recznie do Torque Pro, czy jednak Forscan lite?
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 08-06-2019 o 23:48
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2019, 00:04   #107
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Napisał Eatal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie stoję przed zakupem interfejsu BT i z lektury różnych wątków wychodzi mi, że rozwiązanie nazywa się obdlink mx bt.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2019, 00:13   #108
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
IDS to soft stosowany przez serwis Forda. Do tego jest jeszcze potrzebny interface VCM II lub VCMM.
UCDS to interface i soft zrobiony przez kolegów zza wschodniej granicy. Ma wiele możliwości i jest ciągle rozwijany. Umożliwia wiele więcej niż IDS ale też posiada swoje błędy i ograniczenia.
Za oba niestety trzeba sporo zapłacić.
Forscan jest na chwilę obecną najlepszym rozwiązaniem dla zwykłego użytkownika. Dodatkowo jest wersja testowa z opcją aktualizacji modułów pojazdu.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez hass ; 09-06-2019 o 00:17
Stary 09-06-2019, 00:20   #109
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Używam Viakena na USB do Androida (przejściówka USB/USB C) i FORScan Lite działa.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2019, 00:50   #110
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Taki?
500zl to juz troche jest... +licencja na program OBDWiz (pierwsze slysze, musze przyznac). Dasz moze źródełko do poczytania o tym intefejscie (w kontekscie Forscana Demo/Lite)?
Dziekuje za krotkie porownanie.
Ceny IDSa nie moglem znalezc, ale UCDS na aledrogo jest za 480zl (jak rozumiem hardware+software), dla warsztatu to jest ok, hobbystycznie to troche duzo.
Tak, ale jednak modul BT moge schowac w tym schowku i nie musialbym wpinac kabli w telefon. Po prostu wygodniej. Przejsciowka do mnie jedzie, bo to grosze, ale mimo wszystko planuje potestowac PIDy w Forscanie Demo/Lite, a potem jakos wbic je do Torque - zakladam ze to mozliwe.
Inna sprawa ze nie ma tych PIDow w Torque jakos duzo, system wybierania (bez szukajki) toporny, a z tego co jest tam domyslnie wbite 2/3 nie dziala.
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 09-06-2019 o 01:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
