Stary 04-10-2018, 21:03   #101
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Wymiana łańcucha rozrządu 2.0 140km
Napisał drummer44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mozna to zrobic forscanem a jeśli tak to czy czegoś nie zepsuje. Mam jakiegoś Elma ale dziala tylko z forscanem. Wtryskiwacze podobno są w porządku tak stwierdził serwis pomp. Jeśli zawor sterujacy ciśnieniem na pompie nie dziala to może daje zbyt wysokie cisnienie paliwa na wtryskiwacze i one tak grzechoczą. Tylko ciekawe, ze dzieje sie tak tylko w wąskim zakresie obrotow, samochód nie kopci ma kopa, fakt trochę wiecej ostatnio pali, ale średnia wychodzi około 7 litrów. Spróbuje się podłączyć do kompa i zobaczę. Czy forscan musi być zarejestrowany zeby to zrobić, czy musi być inny program?
Mozesz forescanem zresetowac adaptacje wtryskiwaczy i pojezdzic chwile zeby sobie nastawil od nowa.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 21:06   #102
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
ECU koryguje nastawy na bieżąco więc to nic nie da.
To nie stary system z kodami wtrysków gdzie wpisanie kodów lub reset pomagał
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
Stary 04-10-2018, 21:33   #103
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Tu tez wpisuje sie kody wtryskow. Mozesz je sobie nawet odczytac IDSem czy innym softem I jest tez samoadaptacja nastawow przez PCM.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 10:13   #104
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Smaxie 2008 rok na Siemensie?
Zrób zrzut i wrzuć gdzie są te kody na wtryskiwaczu i gdzie je masz wpisane w programie?
Stary 05-10-2018, 10:14   #105
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Delphi. DW10C
Stary 05-10-2018, 10:17   #106
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To popatrz na tytuł a jeśli moc nie podpowiada to zobacz jakie auto ma osoba która prosi o pomoc.
2008 więc na Siemensie .
Tu nie ma kodów.
W dw10c nie ma problemów z "zapominaniem" kodów jak w starych Delphi w mondeo mk3
Stary 05-10-2018, 10:23   #107
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Tytul mowi o lancuszku. Dw10C w 140 sam posiadam/lem.
Owszem nie ma problemu zapominania. Problem w dw10c moze byc przy upgrejdzie softu. Czesto po nim zaczynaja dzwonic wtryski. Sam tak mialem.
Kolega z ASO ppdpowiedzial mi ze wtedy najlepiej wyzerowac to czego sie pcm nauczyl na starym sofcie i niech od nowa zbiera.
Stary 11-10-2018, 00:15   #108
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Rozebrałem sobie auto i łańcuszek wyciągnięty że hej. Co ciekawe ślizgi właściwie w idealnym stanie jak nowe tak samo napinacz. Wymienimy, zobaczymy. Jak widać nawet dobre smarowanie mu nie pomaga, po prostu się wyciąga. Powinno się go razem z rozrządem wymienić przy 200tys. i spokój a nie kombinowanie i rozpinanie rozrządu znowu.
Stary 11-10-2018, 01:54   #109
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
U mnie bylo niecale 150 tys km i dzwonil, po wymianie dzwoni dalej
Stary 21-10-2018, 20:51   #110
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W poszukiwaniu przyczyn mojego szumienia lancucha staralem sie znalezc jakis lancuch moze lepszy czy cos, ale natknalem sie na cos innego, a mianowicie szperajac w czesciach w garazu znalazlem lancuch od 1.6 hdi i okazalo sie ze jest identyczny! Poszukalem troche w necie i okazalo sie ze lancuszki sa takie same w 1.4, 1.6 i 2.0 hdi/ tdci a jak wiadomo lancuchy w 1.6 hdi zuzywaja sie bardzo szybko, ba nawet pekaja!
Dla tego jezeli macie problemy z tym dziwnym dzwiekiem a robicie rozrzad to radzilbym tez zmienic ten lancuszek, nawet jezeli mialby dalej dzwonic to zawsze bedzie wiadomo ze lancuszek jest nowy i sie nie zerwie.
Co do producentow lancuchow, nie polecam firmy FAI napinacz jest zrobiony na jakis innych patentach i nie ma dziurki na samej gorze do smarowania lancucha, do tego srodek jest inny i slizg przepuszcza mniej oleju.
Najlepiej kupic oryginal, lub tez zamiennik FEBI lub INA.
Ja za kazym razem jadac autem boje sie zeby ten lancuszel sie nie zerwal niestety..
mk4 , mondeo , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
