Stary 11-02-2014, 17:01   #101
mondeo lukasz
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: ford mondeo
Domyślnie dorobienie kluczyka
Czy wie ktos gdzie lub w jaki sposob mozna dorobic kluczyk do monde mk3 2001,jest juz tak wytarty ze pasuje tylko do stacyjki...
mondeo lukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 17:10   #102
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
Domyślnie Odp: dorobienie kluczyka
Na allegro kupujesz surowke później dajesz do punktu dorabiania kluczy aby go odpowiednio wycięto później programowanie tyle pozdrawiam
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 17:33   #103
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Jeżeli elektronika jest sprawna to dorabiasz tylko grot i nic nie musisz programować.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 18:39   #104
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Jeśli masz kod kluczyka, to w ogóle nie masz kłopotu, bo możesz zamówić grot z wysyłką.
Jak by co trzeba było, to znam taki punkt w Pruszkowie (sam tam dorabiałem i po wykonanej usłudze dodano mi ów 'kod').
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 23:19   #105
mondeo lukasz
Model: ford mondeo
skad moge wziac kod klucza
Stary 12-02-2014, 09:39   #106
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał mondeo lukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy kluczyku powinna być oryginalna przywieszka z kodem, np.: T334311, jak u mnie.
Stary 12-02-2014, 10:04   #107
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Domyślnie Odp: Dorobienie i kodowanie kluczyka co i jak ?
Dokładnie tak, jak pisze Mariusz - z przywieszki.
U mnie jej nie było (nie dostałem z kluczykiem), ale macherowi udało się z tych wyoblonych nacięć odtworzyć właściwą kombinację i otrzymałem kod spisany z maszyny.
Stary 10-04-2014, 12:40   #108
radrad10
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Witam czy ktos z was kodowal taki kluczyk
do immo ford mondeo mk3 za pomoca Focom wedlug tej instrukcji
radrad10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2014, 18:54   #109
franelo
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115km
Postów: 11
Domyślnie Programowanie kluczyka + diagnostyka
Witam serdecznie.
Zakładam nowy wątek, gdyż poprzedni został już w pełni mi wyjaśniony. Doszedłem jednak do wniosku, że chciałbym to sam zrobić i natchnąłem się na różne informacje, które mnie zaciekawiły.
Z pomocą programów do diagnostyki można zaprogramować immobilizer, a za tym idzie nowe kluczyki. (czyli to, co w mojej sytuacji muszę zrobić).
Trochę poszukałem informacji, poszukałem na allegro. Znalazłem, że potrzebuję kabelka ELM 327 + odpowiednie oprogramowanie (np. FoCOM). Wydaje to się niestety za piękne i za łatwe, by było prawdziwe (takie mam wrażenie).
Wystarczy zakupić taki kabelek:
I np. wspomniany program FoCOM, aby to wykonać? Czy jeśli będę miał taki kabelek, za pomocą niego mogę dokonać diagnostyki korzystając również z innych programów tego typu?
Posiadam Forda Mondeo Mk3 2001, wersja z 2.0 TDDi 115 km, kombi.
franelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2014, 19:52   #110
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka + diagnostyka
FoCOM nie działa z ELMem tylko z dedykowanym kablem oryginalnym oraz - częściowo działa - z chińskim wynalazkiem o nazwie "miniVCM".
immobilizer , kluczyk , mondeo , otwieranie , pilot , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
