Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-01-2022, 15:09   #101
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: Przeciwmgielne tył USA
Napisał jacmus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie najlepiej podpiąć się z masą?
Z tyłu, w bagażniku zdejmujesz lewy lub prawy plastikowy boczek i szukasz śruby masowej. Ja tak podłączyłem moduł haka:
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2022, 20:49   #102
wit_old1
Imię: Witold
Zarejestrowany: 04-12-2021
Model: Citroen C6 / Ford Edge USA Tit
Silnik: 2.7 hdi / 2.0 Turbo
Rocznik: 2008 / 2019
Postów: 13
Podpowiecie jak ustawić BCM/IPC pod tylny przeciwmgielny (Edge 2019 USA)
BCM 726-28-01 xxxx x1xx xxxx -> o ile się nie mylę
IPC 720-02-02 zapewne, ale nie jestem pewny jaka maska
z góry dziękuję
wit_old1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 14:04   #103
warwick
Zarejestrowany: 08-02-2022
Model: Edge
Postów: 32
Witajcie,
Mam przełącznik świateł dg9t-13d061-bew z włącznikiem przeciwmgielnych przód. Napiszcie mi proszę na którym pinie jest wyjście na te przeciwmgielne ?
Na drugiej stronie tego wątku jeden z kolegów napisał że wyjście jest na 14 pinie, ale w tym przełączniku jest tylko 12 pinów.
Pomoże ktoś ?
Typ Pliku: jpg DG9T-13D061-BEW.jpg (97.6 KB, 144 wyświetleń)
warwick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 12:51   #104
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Trzeba zobaczyć ile w ogóle może być tam pinów, bo nie wszystkie mogą być wykorzystane (ten przełącznik nie ma klawisza do tylnego p.mgielnego) i mogą być "dziurki" zamiast pinów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 04-04-2022, 23:57   #105
lazaj007
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Edge SEL
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 54
Napisał warwick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Pomoże ktoś ?
licz piny wtyczki a nie włącznika bo one mają mniej pinów niż sama wtyczka
lazaj007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 11:57   #106
warwick
Model: Edge
Postów: 32
oczywiście chcę wykorzystać pin od przeciwmgły przód do opalenia tyłu - guzik to guzik
dzięki za wskazówkę, zerknę na jak wchodzi wtyczka w gniazdo
Stary 05-05-2022, 13:29   #107
Kolorowy0
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-10-2021
Model: Edge
Mam pytanie, czy miałby ktoś na sprzedaż bądź podsunął namiary gdzie kupić większy PIN do wtyczki J3 tej od BCM do Halogenu?
Kolorowy0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 10:04   #108
robertuss
Imię: zenek
Zarejestrowany: 15-11-2021
Model: edge
Silnik: 3,5 v6
Dzień dobry mam Edga z 2013 i nie mam nikogo kto mi ogarnie przeciwmgielne w Lublinie i okolicach. Może kogoś polecicie?
robertuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2022, 18:37   #109
ziemniak1920
Avatar ziemniak1920
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: Focus MK3
Podpowie ktoś czy przełącznik z turneo bedzie pasował do edga st? Zawsze robiłem na dodatkowym przełączniku przeciwmgielne, ale zrobiłbym z chęcią jak ori.
ziemniak1920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2023, 08:01   #110
arkonada1
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: Edge
Silnik: 1998
Postów: 0
Witam wszystkich. Mam taki pomysł, i związane z tym pytanie. Tak się zastanawiam czy można by było zainstalować światło przeciwmgielne tylne zamiast jednej lampy wstecznej tak jak to jest w różnych samochodach rozwiązane. I teraz pytanie. Jeżeli tak można by zrobić to jakie czynności trzeba wykonać.
Czy trzeba ciągnąć nowy przewód na tył?
Czy można by było wykorzystać istniejący?
Z przełącznika przewód gdzie podłączyć?
Dziękuję za sugestie, odpowiedzi i pomoc.
arkonada1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
