Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 08-07-2019, 09:53   #101
micky13
Imię: Martin
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5 V6
Postów: 51
Domyślnie Odp: Przeróbka USA->UE
Ponieważ ten wątek najlepiej nadaje się do pokazania co można uzyskać przerabiając USA na EU, to tu pokaże moją przeróbkę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wyszło świetnie, gratulacje. A czy myślałeś o tym (bo ja planuję jak już dopłynie) by zmienić listwy progowe w drzwiach ? Zamiast grubego plastiku jest wtedy więcej "białego" i tylko na dole drzwi czarne cienkie progi. No i pytanie czy ktoś próbował dokonać takich zmian ? Na mój gust jest to tylko wymiana progów, wątpię by Ford "stukał" inne drzwi do wersji Sport.
Ostatnio edytowane przez micky13 ; 08-07-2019 o 10:11
micky13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 22:10   #102
Postów: 18,076
Napisał micky13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Na mój gust jest to tylko wymiana progów, ...
Owszem, "tylko" wymiana listew. Taki "drobny" warunek - trzeba znaleźć komplet listew drzwiowych Vignale w dobrej cenie. Ja nie znalazłem żadnego kompletu. W żadnej cenie.
Stary 25-08-2019, 21:35   #103
radex1978
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
Czy wersja SEL ma czerwone czy pomarańczowe kierunki ?
Czy jeśli ta blenda po środku paruje to jest szansa na naprawę czy tylko wymiana?
radex1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 22:36   #104
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
Napisał radex1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czerwone.
wymiana tylko po co, w czym to przeszkadza, tym bardziej że w SEL nie świeci ...
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 20:50   #105
micky13
Imię: Martin
Silnik: 3,5 V6
Postów: 51
Napisał vtec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czerwone.
Wczoraj zaświeciłem u siebie tą blendę z tyłu ... no po prostu cudo !
Stary 27-08-2019, 23:10   #106
radex1978
Imię: Radek
Model: Fusion
Postów: 62
To mam jeszcze jedno pytanie - dotarła do mnie wersja SE i nie ma rolety bagażnika. Czy zdarzały się wersje bez tej rolety czy ktoś ją za.... W plastikach po boku są otwory na zamocowanie rozwiniętej rolety, ale przy siedzeniach nic nie ma...
I druga sprawa - samochód jest bez halogenów. Myślę o dołożeniu tych trójkątów LED-owych - czy jest dużo roboty z zakodowaniem tych lamp?
Stary 27-08-2019, 23:14   #107
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
na 100 edgów z USA 1 może przyjeżdza z roletą.
LEDy w zderzaku to pewnie nowa wiązka USA, LEDy plus kodowanie. Na oryginałach wyjdzie ponad 2 kPLN. Łatwiej będzie halogeny, kodowanie. Ostatecznie proponuje chinszczyznę, można bez kodowania - na sztukę, czyli tak typowo po "polskiemu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracam do Forda
Stary 02-10-2019, 19:07   #108
KrasiaK
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
Domyślnie Kilka pytań konwersja USA - EU
Cześć
Lada chwila dojedzie do mnie EDGE z USA. Wersja SEL
Mam kilka pytań o wyposażenie i opcjach doposażenia:
1) Fotele - Auto przyjedzie w opcji jasny welur - i w związku z posiadaniem dzieci bardzo poważanie myślę o skórze. Czy jest w ogóle jakaś sensowna możliwość zamontowania foteli z wersji EU do USA - chodzi mi głównie o problemy z instalacją / poduszkami itd. - nie zależy mi na zwiększeniu funkcjonalności foteli - elektryka musi być i nic więcej.
2) Auto przyjdzie z małym wyświetlaczem (klima automatyczna) 4,3'' - to jest SYNC1 tak?
Jakie są opcje wymiany na SYNC 2 / SYNC 3 i ile to pi*oko może kosztować
3) Czy wersja SEL posiada czujnik deszczu ? Czytaj - automatyczne wycieraczeki ?
4) Czytałem gdzieś że EDGE z USA nie ma elektrycznie składanych lusterek - prawda to? A Jeśli tak to czy ktoś ogarniał temat doposażenia w lusterka składane elektrycznie?
Z góry dzięki za odpowiedzi i ew. rady
KrasiaK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 22:17   #109
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Kilka pytań konwersja USA - EU
1) Fotele EU nie mają czujników pozycji (jak daleko fotel jest odsunięty) oraz fotel pasażera nie ma modułu OCS (klasyfikacji-wagi pasażera). Można to poprzekładać/uzupełnić, ale jest z tym trochę roboty
(wyedytowałem to by nie pozostawał błędny, robiący zamieszanie wpis).
2) Wymiana "małego audio" na "duże audio" to grubsza sprawa. Mało komu chce się to robić - a z tych, którym się chce znaczna część tych "świeżych" nie umie tego robić dobrze. "Starzy" moderzy powoli tracą do tego serce, bo robota "duża". Koszty na moje oko od 2,5tys zł w górę.
3) Wątpię. Na zdjęciach wystarczy popatrzeć. Było by go widać.
4) Składane elektrycznie lusterka w USA nie występują. Do wymiany lusterka i panel przycisków w drzwiach kierowcy. Do tego przeróbka wiązek i programowanie. Wyjdzie pewnie pod 2tys. zł...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-10-2019 o 11:55
Stary 03-10-2019, 04:30   #110
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Fotel pasazera inny w Eu bo nie ma maty.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
części , lakierowanie , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
