Stary 14-11-2022, 11:59   #101
Piotrekmondeomk5
Zarejestrowany: 25-07-2021
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Domyślnie Odp: Jakie czujniki parkowania przód,tył polecacie ?
Niestety mam ubogą wersję na kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jeśli w BCM będzie PAM, to znaczy że wszystko będzie dobrze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotrekmondeomk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 12:33   #102
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Nie napisał też że nie ma.
Osobiście nie trafiłem jeszcze Mondeo bez Pam. Kiedyś trafilo do mnie mondeo na wymianę BCM właśnie z powodu braku możliwości uruchomienia PDC ale okazało się że poprzednicy poprostu nie potrafili tego uruchomic....
Fusion czyli USA w silniku 2.5 i wersji S/SE trafiają sie dosyć często bez Pam.
Stary 14-11-2022, 15:19   #103
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Odpaliłem forscan- czy ma to wyglądać jak na zdjęciu?
Typ Pliku: jpg IMG20221114143617.jpg (91.1 KB, 35 wyświetleń)
Stary 14-11-2022, 15:45   #104
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
Czy tak trudno wyjąć Ci wtyczkę z BCM i sprawdzić czy są piny?
Stary 14-11-2022, 16:04   #105
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Bump: Dostałem się do tej wtyczki od zderzakiem- czy coś mam na niej sprawdzić pod kątem liczby czujników? Obie wiązki będą działać- na 4 i na 6 czujników?
Bump:
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale Wy normalnie wkładacie rękę i wyjmujecie wtyczkę? Bo jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić - tam ręką nie wchodzi po prostu
Bump: Czy jeśli jest wtyczka, to znaczy że już wszystko jest jak być powinno- czy wciąż może pójść coś nie tak?
Ostatnio edytowane przez Piotrekmondeomk5 ; 14-11-2022 o 16:10
Stary 14-11-2022, 16:35   #106
sabaciontko
Postów: 1,855
Odsuwasz fotel kierowcy i spokojnie sięgniesz po wtykę w BCM .Jeżeli zdejmiesz włacznik świateł , to będziesz mógł sobie ładnie poświecić i namierzyć cel. Co do wtyczki w nadkolu , przecież opublikowałem foto z pełnym PDC (x 6) i możesz porównać ile masz i jakiego koloru przewody.
Stary 14-11-2022, 16:40   #107
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Moja wygląda tak
Typ Pliku: jpg IMG20221114155841.jpg (85.1 KB, 48 wyświetleń)
Stary 14-11-2022, 16:49   #108
sabaciontko
Postów: 1,855
Jak jest 8 przewodów to full x6 pdc
Stary 14-11-2022, 16:56   #109
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Masz ForScan to zacznij od BCM na liście modułów i podaj jaki ma nr ...
Przykładowo masz tu nr BCM który nie ma PAM ( FU5T-15604-DFB ) i na bank nie ma szpilek w gnieździe PAM Ważne w tym przykładzie jest "D" i jeśli w tym miejscu masz "B" to masz PAM który obsłuży 12 czujników i jeśli masz "C" to max 10 czujników. Literkami FU5T nie sugeruj się bo w twym przypadku mogą być inne.
Wtyczkę C2280E odpowiedzialną za czujniki tył da się wypiąć a zatrzask jest po lewej stronie wtyczki mniej więcej w środkowej części ale to będzie zbędne jak podasz nr BCM . Inna metoda spradzenia czy masz PAM to ustawienie na enabled w opcji którą już masz na fotce i po zapisaniu zmian powinien się pojawić PAM na liście modułów ale będzie i kupa błędów z wiadomej przyczyny
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 17:10   #110
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Mam FU5T-14B476-DAJ- co to znaczy?
czujniki cofania , czujniki parkowania , kamera , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
