#101 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Temperatura zewnętrzna i jej czujnik jest w lusterku zewnętrznym prawym, raczej to nie to wg mnie
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#102 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
Jutro odłączę ten sensor z podszybia i zobaczę co się będzie działo.
#103 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Możesz sprowadzić jak czujniki pokazują niskie i wysokie ciśnienie.
Może też być coś z przewodami, gdzieś lekko uszkodzony lub punkty masowe zaśniedziałe. Mi Focus też zrobił numer w zeszłą niedzielę co było po 34°C, jechałem w trasę 1kkm i po 100km błąd P0299 (zbyt niskie ciśnienie doładowania), przyszedł wieczór i ochłodzenie i był spokój. Teraz w weekend poprawiłem punkty masowe i czekam na kolejne upały. |
#104 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Panowie panowie. A ja mam inny problem. Kima a temp silnika.
Mk3 focus 1.6 tdci 95koni. Przy wlaczonej klimie potrafi mi schlodzic temp plynu wg testu wskaznikow nawet na 78 stopni. Podczas jazdy mam 79 - 80, sporadycznie 81, 82. Bez klimy wszystkl dziala ok. Potrafi podczas jazdy rozgrzać soe nawet do 90 stopni. Klima wlaczona, wiatrak pracuje i silnok nie rozgrzewa sie do temp otwarcia termostatu 84stopniie. Czy to normalne ze wiayrak tak chlodzi silnik? Pytam bo w sumiw nie wiem. Termostat ori fordowy wymienialem sam w marcu wrwz z rozrzadem i pompompa wody tez ori ford. Najgorsze ze przy tych lekkich wahaniach temp wskazowka reaguje dość mocno. Potrafi zejść do cwiartki drugiej polowu ptzy 78 stopniach |
#105 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
podłącz sobie klimę do zegarów wypnij bezpiecznik wentylatora \ wentylatorów i zapuść klimę. przy 30 barach na wysokim ciśnieniu radzę odsunąć się od maski.
to dlatego wiatrak będzie napierdzielał jak włączysz klimę do umarcia bo inaczej rozwali układ |
#106 | ||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 03-07-2021 o 18:33 |
#107 |
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Ja rozumiem ze wzrastaja cisnienia w klimie bez wentylatora ale czy on moze az tak mocno mi chlodzic plyn skoro termostat nie puszcza plynu na chłodnice.
Innymi slowy. Czy u innych w fokach mk3 1.6 tdci spada temperatura silnika na wlaczonej klimke? |
#108 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,441
U mnie trzyma ok. 85st niezależnie czy wiatrak chodzi czy nie. Wskaźnik ani drgnie.
Wygląda na to , że masz coś nie tak z termostatem. I staraj się pisać wolniej poprawnie. Nie rażą Cie te literówki? Nie chodzi o polskie znaki. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 03-07-2021 o 19:27 |
#109 |
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Termostat wymieniony w marcu na ori fordowy. Bylo by dziwne ze po otwarciu zacina sie i zostaje otwarty a jak ostygnie to zamyka sie i otwiera przy 84 bez klimy. Za literowki przepraszam. Pisze dosc szybko na telefonie i slowni czasami niewyrabia
#110 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Po co piszesz szybko na telefonie?
| Tagi |
| klimatyzacja , klimatyzacja focus |
