Stary 19-01-2011, 16:30   #101
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Wymiana lozysk tyl
SKF wyprodukowane we Włoszech.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 16:47   #102
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może wada konstrukcyjna, cholera wie... może wszystko jest w porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2011, 17:01   #103
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Odbarwioną odsyłam. Druga chyba jest ok.
Stary 20-01-2011, 19:34   #104
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Moja próba montażu zakończyła się fiaskiem.
Ukręciłem śrubę piasty, bo musiałem użyć klucza do rur - tak były skorodowane.
Przewierciłem, ale nie wiem jak usunąć resztki śruby, aby całkiem nie zniszczyć gwintu.
Stary 20-01-2011, 21:10   #105
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Serio? Ja tarcze musiałem ciąć na pół za to śruba od piasty poszła bez większego problemu.
Spryskałeś ją penetratorem ?
Stary 20-01-2011, 21:16   #106
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Pryskałem, ale różnicy nie było.
Jak pozbyć się resztki śruby?
Stary 20-01-2011, 21:26   #107
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To zależy co masz na myśli resztki śruby i czy chcesz gwintować od nowa ?
Stary 20-01-2011, 22:49   #108
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Nowa śruba przy wkręcaniu zgniata się (jest trochę za ciasno), ale myślę, że przy pierwszym dokręceniu trzymałoby się dobrze.
Jednak lepiej to zrobić dobrze i wypadałoby zagwintować na nowo. Tylko jaki to jest rozmiar wkrętu? M12?
Edycja:
Użyłem zwykłej śruby 8 mm z dwiema nakrętkami, powinno wytrzymać.
Ostatnio edytowane przez eddek ; 21-01-2011 o 13:27
Stary 21-01-2011, 19:21   #109
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
No i kolejny problem. Przejechałem się 3 km i kilka razy przy skręcaniu słychać było jakiś stuk, ale taki jakby coś się przesuwało/przeskakiwało (dość cicho).
Czy to przez tę inną śrubę? Może za słabo dokręciłem piastę? Luzów nie wyczuwam.
Stary 31-05-2011, 18:46   #110
szymm2
Zarejestrowany: 29-04-2010
Silnik: 2
Postów: 11
A ja mam pytanie, czy linkę hamulca ręcznego trzeba odpinać przy wymianie łożyska ???
szymm2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
