Stary 02-11-2019, 14:49   #101
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: "MyFord Mobile" - aplikacja do komunikacji z samochodami
Napisał mmazury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Modem, który otrzymałem został wymontowany z C-MAX-Enegrii z jakiegoś powodu cały czas ma cell signal 0. ...W Twoim przypadku modem od C-Max-Energii?
Przy RF off raczej nie będzie inaczej z cell signal. Na moim obrazku jest konfiguracja Twojego TCU.
Czy w tym elektrycznym Focusie masz Sync2 czy Sync3?
Przy Sync2 spróbuj konfiguracji "A782", przy Sync3 zaś "B782". Daj znać jak poszło.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-11-2019 o 15:35
Stary 02-11-2019, 15:44   #102
mmazury
Avatar mmazury
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Focus Electric/Mondeo
Silnik: BEV/EE
Postów: 28
W moim FFE jest Sync2, ustawienie A782 czy B782 powoduje to, że modem po 2-3 minutach znika z CAN a APIM wyświetla CCPM ESN : Unknown. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (tak jak u kolegi powyżej). Tylko ustawienia 2xxx powodują to, że modem staje się "kompatybilny" z APIM i utrzymuję komunikację z szyną CAN dłużej jak 2-3 minuty. Nie wiem czy dobrze krążę, ale mam wrażenie, że modem przy Enable RF nie otrzymuje odpowiedniej ilości energii i powiedzmy, że "siada". Już nawet mam ochotę go wpiąć pod maskę, bezpośrednio z akumulatora i wpiąć się w CAN pod maską. W moim FFE złącze do modemu ma tylko 4 przewody - GND, +12, oraz CAN+,CAN-. Może c-max ma więcej przewodów w wiązce i RF zasilany jest z innego pinu? Ma ktoś c-max-energi i mógłby pokazać wtyczkę i ilość przewodów?
Kombinuję już na wszystkie możliwe sposoby...
UCDS, ForScan.
mmazury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 17:02   #103
mmazury
Avatar mmazury
Imię: Sebastian
Silnik: BEV/EE
Postów: 28
Moje modemy to HE920-NA.
Mam zarówno od C-Max, Lincoln, Ford Focus Electric - każdy jest identyczny. Jedynie lincoln ma wyjście antenowe zamiast wbudowanej anteny.
Załącznik przedstawia w jakich częstotliwościach pracują.
Typ Pliku: jpg clarion_tcu.jpg (66.8 KB, 105 wyświetleń)
UCDS, ForScan.
Stary 02-11-2019, 17:45   #104
kecok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 23
Zakresy są podzielone na częstotliwości usa/canada i obok eu. Możliwe aby tak było to opisane w instrukcji a faktycznie wersję produkowane na różne rynki miały sprzętowo specyfikacje na konkretny kontynent.
kecok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 17:48   #105
Postów: 18,049
...Nie wiem czy dobrze krążę, ale mam wrażenie, że modem przy Enable RF nie otrzymuje odpowiedniej ilości energii i powiedzmy, że "siada". Już nawet mam ochotę go wpiąć pod maskę, bezpośrednio z akumulatora i wpiąć się w CAN pod maską. W moim FFE złącze do modemu ma tylko 4 przewody - GND, +12, oraz CAN+,CAN-. Może c-max ma więcej przewodów w wiązce i RF zasilany jest z innego pinu? ...
We wszystkich TCU jakie mi przeszły przez ręce, wtyczka miała 4 przewody. Nie tędy droga. Nie ma przecież żadnego "limitera mocy" na przewodzie. Jeśli by TCU brało "za dużo prądu" to po prostu bezpiecznik by się przepalił...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kecok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...faktycznie wersję produkowane na różne rynki miały sprzętowo specyfikacje na konkretny kontynent.
No to jakim cudem u mnie wszystkie dotychczasowe TCU ze Stanów pracują "jak jeden" na europejskich częstotliwościach? Nawet ten z Lincolna zainstalowany w Edge'u...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-11-2019 o 17:50
Stary 02-11-2019, 17:56   #106
mmazury
Avatar mmazury
Imię: Sebastian
Silnik: BEV/EE
Postów: 28
Wrzucam kawałek z Podręcznika Użytkownika.
Typ Pliku: jpg 920-NA.jpg (21.4 KB, 108 wyświetleń)
UCDS, ForScan.
Stary 02-11-2019, 18:00   #107
Postów: 18,049
...kawałek...
Jakiego fordowskiego TCU to dotyczy, bo ten numer mi nic nie mówi.
Ja używam TCU z fordowskich hybryd/pluginów i nie napotkałem na razie na żadne problemy.
Wiem, że TCU z Escape jest "oporny" i zamierzam to potestować jak przyjedzie mój.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] walczy, ale jest w Poznaniu i nie mam jak w tym aucie usiąść...
Stary 02-11-2019, 18:05   #108
mmazury
Avatar mmazury
Imię: Sebastian
Silnik: BEV/EE
Postów: 28
To kawałek z podręcznika użytkownika dotyczy Modułu RF, który jest na wszystkich modemach jakie rozebrałem (Lincoln, C-Max, FFE).
UCDS, ForScan.
Stary 02-11-2019, 18:32   #109
Postów: 18,049
....t na wszystkich modemach jakie rozebrałem (Lincoln, C-Max, FFE). ...
Wychodzi na to, że moje modemy nie czytały "Podręcznika.." i w swej niewiedzy działają...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam nic przeciw temu, by tak dalej było...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2019, 20:58   #110
mmazury
Avatar mmazury
Imię: Sebastian
Silnik: BEV/EE
Postów: 28
Jak nie? To na jakiej częstotliwości pracują jeśli nie na tych, które są w podręczniku?
Bump: W sumie nie musisz odpowiadać. Chyba nie zapoznałeś się z dostarczonymi informacjami. Modemy pracują na wielu częstotliwościach i w różnych sieciach(GSM/UMTS/LTE - nie mówię o operatorach). Pewne sieci mamy dostępne w Europie, inne natomiast są w USA. Dochodzi do tego jeszcze sparowanie odpowiedniej sieci z odpowiednią częstotliwością aby modem poprawnie zalogował i rozpoczął transmisje. Może być tak, że ktoś w większym mieście ma większe szanse na zalogowanie każdego modemu ponieważ zdecydowanie jest większe spektrum różnych częstotliwości (sieci i operatorów). Może być również tak, że jakiś modem zadziała u Ciebie a u mnie nie, jeśli trafimy w mało popularną częstotliwość - obecnie mieszkam na terenach wiejskich. Dla upewnienia się rozmowa toczy się na temat MODEMU - układu na płycie głównej TCU, które używamy w Fordach. Przytoczone przeze mnie wskazane częstotliwości odnoszą się do modemu Telit HE920-NA, który występuje w TCU po 2016 z Lincoln, C-Max Energi, Focus Electric.
UCDS, ForScan.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
