Stary 11-03-2020, 06:36   #101
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: wymiana lamp soczewkowych na Dynamic Full LED
Napisał Alfred90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli korygowanie BCM aby nie było błędów? Podpowiesz które parametry przestawić odpowiedzialne za światła drogowe?
W moim aucie wprowadziłem takie ustawienia, które wyeliminowały błąd:
726-26-02 xxxx xxxx x3xx - Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low - światła mijania
726-27-01 x0xx xxxx xxxx - Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz
726-27-01 xxx1 xxxx xxxx - Front LED turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz
726-46-01 xxx0 xxxx xxxx - High Beam Open DTC Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe
726-46-01 xxxx x0xx xxxx - High Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe
726-46-02 x0xx xxxx xxxx - Low Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła mijania
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 11-03-2020 o 20:40
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 16:56   #102
yogibp
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-Max MK2 | Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi biturbo | 2.0TDCi
Rocznik: 2015 XI 2009 X
Postów: 62
orientuje sie ktos czy sa jakies aktualizacje do Dynamic LED ? tak zeby lepiej dzialały
yogibp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 12:05   #103
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Napisał yogibp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn co ma lepiej działać?
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 17:57   #104
yogibp
Postów: 62
Wykrywanie pojazdów z naprzeciwka itp. bo czasami się zawieszają czas reakcji
Stary 24-03-2020, 19:42   #105
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
To jest nie jest problem HCM ale czułości kamery, której nie da się chyba wyregulować. Z moich obserwacji wynika, że problem nie dotyczy w ogóle sytuacji z jadącymi z naprzeciwka autami ze światłami led czy ksenonami, auta ze słabszymi światłami są słabo wykrywalne przez kamerę z dalszej odległości.
Stary 01-04-2020, 13:22   #106
yogibp
Postów: 62
To też ale u mnie system łapie czasami kompletną zawieche (nawet jak są mocne światła z naprzeciwka) i muszę wyłączyć automatyczne światła i znów je włączyć.
Stary 01-04-2020, 13:29   #107
djremo
Postów: 483
U mnie brak takich problemów, zarówno jadących z naprzeciwka jak i przede mną ładnie i szybko wycina. Jedynie gdy na przeciwko jest wzniesienie i w szczególności jak jedzie TIR, widać już kabinę z obrysówkami na dachu ale świateł głównych jeszcze nie, to wtedy potrafi oślepić kierownika tira
Stary 03-05-2020, 19:54   #108
maxim1176
Imię: Max
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: GalaxyII
Silnik: 1.8Tdci
Dzień dobry Kto ma listę parametrów do zmiany i aktywacji Full Led Dynamic w modułach BCM, IPMA, IPC. Byłbym wdzięczny. Dziękuję
maxim1176 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 21:24   #109
Didus
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: S-MAX TITANIUM AWD
Silnik: 2.0 TDCI 180PS
Postów: 70
Domyślnie Lampy po wymianie na LED
Zabrałem się w końcu za wymianę lamp na LED.
Kolejne etapy postaram się opisać jutro.
Pierwsze doświadczenie :
Czy ktoś spotkał się z sytuacją że jedna lampa zgodnie z schematem wyłączają się krótkie po odpaleniu auta a druga lampa działa normalnie czyli nie gaśnie po odpalenia auta..
ps. Dzis dopiero wymieniłem lampy i założyłem HCM i czujniki poziomowania.
A więc jutro dalszy etap.
ps. Niestety ale w wersji 4x4 nie jest tak oczywiste i proste dołożenie wiązki do tylnego czujnika poziomowania bo jak sie okazuje to złącze jest już wykorzystane do wiązki do jakiegoś czujnika w dyferencjale i musiałem z 2 wiązek robić jedną z wyciąganiem pinów itd. ( trochę zabawy bo ciężko wyciągać piny w kostki) ale da się zrobić i działa.
Oczywiście gwintowanie dla śrub do czujników jest niezbędne i trochę nie wygodne z przodu bo z tyłu OK.
Ostatnio edytowane przez Didus ; 15-06-2020 o 00:24
Didus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 00:16   #110
Didus
Imię: Dariusz
Postów: 70
No nastał kolejny dzień.
Trochę mnie zaskoczyło różne działanie lampy prawej a lewej z gaśnięciem krótkich po odpalenia auta.
Ale po zmianie parametru odpowiedzialnego na tą przypadłość jeszcze raz lampy zaczęły świecić i już nie gasły po odpalenia auta ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A już zmartwiłem się że coś nie tak z lampą . Ufff
Kierunkowskazy szybko migające wyłączyłem i również już normalnie działają.
Oczywiście kierunkowskazy działały dobrze tylko kontrolka przed nosem pokazywała przepaloną żarówkę migając szybko.
Niestety ale pojawiły się również błędy które już któryś kolega wcześniej tu opisał ( "Obwód prawego i lewego światla drogowego, obwód zwarty do akumulatora lub otwarty") ale nie było odpowiedzi konkretnie gdzie to usunąć a jedynie sugestia.
Choć spróbuję :
Ale nie chciałbym też zmieniać parametrów może nie potrzebnie ale konkretnie określone.
Teraz zastanawiam się jak mam uruchomić menu świateł adaptacyjnych w zegarach ?
ledy , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
