Stary 29-05-2021, 23:48   #101
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to da?
Zdziwieni, że nie działa szukaliśmy różnych sposobów aby porównać auto czarka z autem kolegi kln1920.
Nie wpadliśmy jeszcze na to, że nie zapisaly się zmiany pomimo "sukcesu".
Dobrze, że sprawa się rozwiązała i gratuluje wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Po to jest to forum. Pozdrawiam
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2021, 22:44   #102
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Witam;
Ktoś ogarniał (z powodzeniem) Forscan-em adaptacyjny tempomat ?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2021, 23:27   #103
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Diesel czy benzyna ?
W central configu raczej bez problemu natomiast jeśli to diesel to w pcm trzeba by wyczarować zmiany. Jak to nie wiem - nie analizowałem asbuilt przed i po zmianach.
Najprościej kupić chiński ucds za 80 PLN i po sprawie
Stary 30-07-2021, 18:37   #104
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Benzyna. Jest to jakaś opcja z tym kabelkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. swoją drogą nie sądziłem, że wersja silnikowa może mieć znaczenie przy takiej części
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 30-07-2021 o 18:42
Stary 13-08-2021, 20:59   #105
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Witam;
Pokusiłem się dziś o samodzielną aktywację tempomatu według poradnika, który zamieścił Wasi.
Na koniec zabawy pozostał mi błąd ABS U2300.
W UCDS-ie po zmianie ustawień w BCMii i ich zapisaniu chciałem zrobić backup do IPC i tutaj UCDS wyrzucił mi bład:
WARNING:
Cant found any part number of IPC module in base. Check model of car selected!
Więc ten krok pominąłem:
Dalej w FORscan zrobiłem kalibracje ABS:
było tam 5 opcji:
1: ABS Odpowietrzanie ABS
2: ABS Skalibruj czujnik przyśpieszenia wzdłużnego
3: ABS Skalibruj czujnik przyśpieszenia bocznego
4: ABS Skalibruj czujnik kąta skrętu kierownicy
5: ABS Reset modułu
Zrobiłem opcje 2 a następnie 5
Niestety pozostał jeden błąd ABS U2300 jak w załączniku.
Co może być jego przyczyną?
Dodam, że auto nie posiada czujników ABS określających kierunek obrotu kół (brak automatycznego parkowania i ACS). Czy to może być przyczyną?
Działają wszelkie ostrzeżenia przed kolizją, ikony na liczniku itp natomiast nie działa ACC oraz asystent podjazdu pod górę i palą sie lamki od: ABS, ESP oraz hamulca ręcznego.
Typ Pliku: jpg IMG_20210813_192935235.jpg (98.0 KB, 32 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 13-08-2021 o 21:08
Stary 13-08-2021, 22:08   #106
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Problemem jest to że kolega nie przeczytal poradnika ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadna z funkcji dotyczących ABS które kolega przeczytał nie jest ta właściwą.
Moduł ABS musi zaczytać centralną konfigurację.
Jest do tego specjalna funkcja w forscanie. Poszukaj na pewno skoajrzysz po nazwie.
P.S to co napisałem jest nawet w opisie tego błędu u2300 wprost wskazane....
P.S 2 po co kolega zrobił kalibrację czujnika przyspieszenia to najstarsi górale nie określą.
P.S 3 w UCDS opcja, o której pisałem to najprawdopodobniej inicjalizacja modułu ABS, ale tego na 100% nie wiem, bo takie rzeczy robię Forscanem.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 13-08-2021 o 22:20
Stary 13-08-2021, 22:28   #107
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Myślałem, że to ta opcja kalibracyjna... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W załączniku lista opcji jakie mam w FORScan - wskaże mi Kolega ta właściwą abym nie kalibrował znowu czegoś innego.
Typ Pliku: jpg IMG_20210813_222017071_HDR.jpg (92.2 KB, 43 wyświetleń)
Stary 13-08-2021, 22:33   #108
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
To nie ta zakładka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kliknij tą pod spodem w kształcie "chipa".
Przy okazji... Jaki silnik? Jeśli diesel to ta aktywacja z tematu od kolegi wasi69 nie wystarczy - collission warning będzie działał, choinka zgaśnie, ale aktywny tempomat nie ruszy
Stary 13-08-2021, 22:38   #109
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Benzyna
Stary 13-08-2021, 22:43   #110
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
No to luz. W zakładce z chipem masz odpowiednią opcję (możesz wrzucić screen ja zwyczajnie nie pamiętam nazw), wciśnij, potem wykasuj błędy i to na tyle.
focus , mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
