Stary 16-12-2021, 11:19   #101
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: doprowadzenie zasilania do PTC
Już gdzieś ktoś to pisał być może na pokrewnym temacie, że ten bezpiecznik nie jest do PTC , a do nagrzewnicy WEBASTO, PTC ma bezpiecznik 80A w skrzyńce bezpieczników wysoko-prądowych przed akumulatorem.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 11:22   #102
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Dokładnie tak. To NIE JEST bezpiecznik od PTC.
Jeśli fabrycznie jest instalacja do PTC to nie ma potrzeby dokładania żadnego bezpiecznika.
Stary 16-12-2021, 15:33   #103
Ameba379
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-12-2021
Model: focus mk3
Silnik: 1.5
dziekuje
Ameba379 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2022, 21:43   #104
Dawid_N
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-05-2022
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCi
Cześć. Zabieram się za montaż nagrzewnicy w Ford Focus Mk3 FL (1.5 TDCi, 2017 rok). Sprawdziłem i wychodzi na to, że mój Focus to golas i będę musiał dorobić całe okablowanie. Czy ktoś jest w stanie sprzedać piny wtyczek do BCM? Kolejna kwestia, to lokalizacja modułu HVAC, do którego (według schematu) z pina 49 ma iść zielono-brązowy kabel. Gdzie go szukać?
Dawid_N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2022, 21:51   #105
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał Dawid_N Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest deko zagadka z tym kablem.
U mnie go nie było - resztę instalacji pod PTC miałem.
Wsadziłem PTC, uruchomiłem no i działa.
Stary 13-10-2022, 13:50   #106
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Czy ma ktoś może na sprzedaż te dwa kable krótkie kable do nagrzewnicy bv6n-18d612-ca? Mam dojście do takich nagrzewnic ale bez kabli. Ogólnie na allegro i olx nie moge znaleźć ani nagrzewnic o tym numerze, a tym bardziej kabli podłączeniowych.
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 15:19   #107
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Pytaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] On jest mistrzem od wiązek, wtyczek itp.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2022, 08:33   #108
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał Dzixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ma ktoś może na sprzedaż te dwa kable krótkie .
O taki kabelek chodzi? Czy o inny?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2022, 09:54   #109
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Mam i ja dwie sztuki ale czy do Cx nie wiem
Stary 14-10-2022, 12:58   #110
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak o ten kabel do zasilania. Nie wiem czy numer sie zgadza (DV6T 18B604-AD) ale wyglądowo to ten.
A ten drugi do sterowania też masz? mam wiązkę z wtyczką ale wnioskuję ze musze mieć jeszcze krótki kabelek miedzy wtyczką a nagrzewnicą PTC.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-10-2022 o 13:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
