#101 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Odczytaj interfejsem diagnostycznym a nie przez zegary
#102 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 10-10-2019
Silnik: 1.4 benzyna
Jeszcze jedno pytanie. Czy wskazówki zegarów muszą być w tym samym położeniu? Czy też po odpaleniu ustawią się w pozycji "0"? Mam Focusa MK2 2008 FL
#103 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
nie ma autokalibracjji, po zdjęciu z osiek muszą trafić na swoje miejsce
#104 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Witam, mam taki problem. Wczoraj po wymianie żarówki stopu jadą do pracy wyskoczył komunikat silnik usterka. Auto jechało normalnie, nie traciło mocy-nic. Podpiłem program na telefonie( taki zwykły ) i 0 błędów. Gdy wracałem wieczorem zobaczyłem, że nie ma żadnego stopu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dziś szybka naprawa ( spaliło bezpiecznik ) stop działa ale komunikat wyświetla się dalej. Ktoś ma jakiś pomysł?
#105 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Trzeba podłączyć pełnoprawny interfejs i odczytać. Ewentualnie błąd usunąć jeśli to stary. Jeśli faktycznie to byłaby przyczyna, to o ile dobrze kojarzę, po kilku jazdach powinien zniknąć
#106 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
po kilku jazdach komunikat zgasł
#107 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 11
Cześć,
2009 FL 1.6 TDCi ostatnie dwa dni naszedł mnie taki problem z foką że gdy rano do niej wsiadam, jest koło 2-4 stopnie (wcześniej było 25+ i bez problemów) to po przekręceniu kluczyka w stacyjce pojawia się przebieg / przebyty dystans od resetu , za chwilę pojawiają się tam kreski, wyskakuje "silnik usterka" mruga czerwona lampka u góry, jest dźwięk. Jako że muszę dojechać do roboty to nie odpuściłem i wczoraj i dzisiaj po 10 minutach kręcenia stacyjką odpalił - przez pierwsze 5 minut jazdy zegary tańczą, silnik usterka, usterka światła stop, zmniejszono przyspieszenie, wspom.kierow usterka . Po tych 5 minutach - jakby magiczną różdżką problem mija i mogę jechać. Wcześniej problem miałem również podczas dużych opadów deszczu , ale zdecydowanie krócej trwało odpalenie (nie 10 minut jak teraz przy zimnie). Teoretycznie 3/4 lata temu elektryk sprawdzał zimne luty i powiedział że są ok, myślę jeszcze czy nieszczelność w obudowie komputera pokładowego może aż tak syfić, bo widziałem że mam pękniętą obudowę tam. |
#108 | |
Postów: 9,107
Objawy typowe na zimne luty. |
#109 |
![]() Imię: Ania
Zarejestrowany: 29-04-2025
Model: Ford Focus
Silnik: diesel
Podczas jazdy wyskoczył błąd usterka silnika i napis zmniejszone przyspieszenie. Po podpięciu pod OBD pokazało błędy U0155, U0140 i masę innych. Po odpięciu akumulatora i wykasowaniu błędów problem powraca. Co może być przyczyną, jak to naprawić jak koszt. Proszę o poradę. |
#110 |
Postów: 9,107
Jak choinka na liczniku i "masa innych błędów" to zacząć od zimnych lutow w liczniku.
| Tagi |
| egr , focus mk2 , immobilizer , licznik |
