Stary 24-04-2023, 13:46   #101
frrodo
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDI, 140 KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Adaptacja skrzyni powershift po regeneracji
Napisał witt86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynia powershift od Forda Mondeo MK4, w pełni zregenerowana przez specjalistyczny warsztat, po powrocie do pierwotnego warsztatu gdzie ją wymontowano.
Zamontowana ponownie, olej, adaptacja, i jest problem. Przy pierwszym włączeniu D lub przy zatrzymaniu się na światłach i ponownym ruszeniu skrzynia szarpnie, w rezultacie auto gaśnie. Po ponownym włączeniu jedzie ok. Biegi podczas jazdy zmieniają się bez problemu.
W skrzyni wszystko zostało zregenerowane, adaptacja przeprowadzona pomyślnie, żadnych wyskakujacych błędów.
Czy ktoś jest w stanie pomóc? Wydałem już górę pieniędzy na tę naprawę, nie wiem co robić. Czy adaptacja w innym serwisie (np. Autoryzowany serwis Forda) może coś pomóc, czy to nie to?
Czy udało Ci się coś poradzić na to? Mam podobny problem akualnie u siebie i też nie bardzo wiem co zrobić.
frrodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2023, 17:24   #102
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: Procedura adaptacji sprzęgła w Powershift 6DCT450 w programie FORSCAN
Sprawdzić czujnik prędkości obrotowej wałka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 10:48   #103
frrodo
Model: Ford Galaxy
Postów: 9
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wałki niby kręcą się z taką samą prędkością, przynajmniej tak wskazuje Forscan. Jedyne co to mam problem z falowaniem obrotów zwłaszcza jak się odpuści gaz i w okolicy 2000 rpm
Stary 07-05-2024, 19:05   #104
synergy1337
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 05-05-2024
Model: Focus mk2
Lightbulb Adaptacja Powershift, problem z procedurą serwisową
Skrzynia biegów po zabiegu dynamicznej wymiany oleju.
Działa zupełnie inaczej i lepiej ale też dowiedziałem się aby zrobić dodatkowo adaptację, która jeszcze może pomóc przy lekkich szarpnięciach między 1 a 2 biegiem jak i między też innymi biegami lecz niestety pojawia się pewien problem.
Podczas uruchomienia procedury Clutch System Learn w Forscan są odpowiednie instrukcje aby skrzynia była w pozycji PARK , zaciągnięty był ręczny, wyłączona klimatyzacja itp.
Te wszystkie wartości są spełnione, przechodząc do kolejnego etapu czyli już do samej adaptacji program serwisowy wymaga aby jednocześnie wcisnąć pedał hamulca jak i gazu do oporu.
Zauważyłem że obroty silnika wskazują u mnie max 1800 obrotów a Forscan nie wykrywa wciśniętej przepustnicy przez co nie da się wykonać tej kalibracji.
Dotyczy to zarówno procedury serwisowej Clutch System Learn jak i Shift Fork System Learn.
Na filmikach takich jak ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wartości dla Diesla z tego co zauważyłem powinny przekraczać lekko 3000 obrotów i wtedy przepustnica gazu jest wykrywana jako wciśnięta i pali się na zielono w procedurze serwisowej przez co można dokonać kalibracji.
Czy jest ktoś, kto potrafi rozgryźć jak obejść to zabezpieczenie lub zmienić ten limiter ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autko : Focus 2 2.0 TDCI 136KM 2008r
VIN : WF0SXXGCDS8L27011
synergy1337 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2025, 09:42   #105
buhh69
Zarejestrowany: 07-02-2023
Napisał frrodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki sam problem. Udało Ci się go rozwiązać?
buhh69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
