Stary 07-08-2019, 16:39   #101
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 ecoboost 1.6.
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może zrobić test "odciągając do "min" płyn ze zbiorniczka
Też o tym myślałem, ale nie mam dużej strzykawki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusach ludziom pokazywał komunikat jak przód auta był sporo niżej niż tył.
Stary 08-08-2019, 11:29   #102
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Niski poziom płynu chłodzącego silnika
Serwis!"
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 13:44   #103
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
No dobra Panowie, ale weźcie pod uwagę, że są różne typy zegarów i przynajmniej w mondeo mk4 pomiędzy zwykłym conversem (pomarańczowy duży i mały) a conversem+ jest przepaść jeżeli chodzi o możliwość wyświetlania komunikatów. Dlatego każdy powinien wspomnieć jaki ma wyświetlacz.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 08-08-2019, 17:01   #104
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jeśli są wyświetlane komunikaty słowne, to będzie on podobny, a jedynie np. skrócony.
W rodzinie Focusa zarówno mały i duży wyświetlacz podaje te same komunikaty. Czasem skrócone na małym.
A odłączenie czujnika słusznie generuje komunikat ogólny awarii. Wtedy trzeba odczytać błędy. Dopiero płyn poniżej minimum może dać komunikat o za niskim poziomie.
Stary 08-08-2019, 20:55   #105
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Jestem po akcji serwisowej i takie są zmiany:
- zbiornik wyrównawczy jest inny niż dotychczas tzn. od dołu jest dodatkowe podejście dla węża idacego do czujnika poziomu plynu,
- gumowe węże są znacznie grubsze i biegną inaczej (najwieksza zmiana dotyczy węża idacego od zbiornika do jak się nie mylę turbo - ten krótki co lubił strzelic). Teraz tego połączenia nie ma,
- jest dodatkowa nowa wiązka elektryczna pod podszybiem i dwa nowa złącza elektryczne zamontowane nad akumulatorem,
- temperatura (mierzona w trybie serwisowym zegarów) w trakcie jazdy min. 80 - max. 90 (poprzednio u mnie było ok 94-98 stopni).
- temperatura w trakcie stania w korku, tutaj trochę wyższa niż poprzednio poniewaz dochodziła do 102 stopni i szybki spadek do 97-98 po włączeniu wentylatora (poprzednio max. 99 stopni) i szybko spada po ruszeniu,
- zalany pomarańczowy płyn chłodniczy (to apropo innego typu płynu, który niektórzy zgłaszali),
- co do komunikatu powiedziano mi, że będzie ostrzeżenie i monit o niskim poziomie plynu.
Ostatnio edytowane przez karloss ; 09-08-2019 o 06:41
Stary 09-08-2019, 07:57   #106
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli termostat wymienili, a modyfikacji w pcm dot sterowania pracą wentylatora nie ma. Jesteś pewny że oba wentylatory masz sprawne? Bo ja podobne wahania temperatury miałem przy uszkodzonym module, gdy włączal się tylko ten mały wiatrak.
Stary 09-08-2019, 08:47   #107
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej sprawne, poprzednio normą było, że po krótkiej jeździe włączał się główny wiatrak na postoju (to ogólnie znana przypadłość).
Ta temperatura 101-102 stopnie pojawiała się przy wyłączonej klimie.
Po jej uruchomieniu już tyle nie osiągnęła - max. to było 97-98 stopni jak dobrze pamiętam.
A czy tej usterce towarzyszy jakiś błąd?
Jak sprawdzić czy działają oba?
Ostatnio edytowane przez karloss ; 09-08-2019 o 08:50
Stary 09-08-2019, 09:01   #108
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Byłby zapisany błąd. No i nie kręciłby się wiatrak, ale skoro piszesz, że działa przy linie to znaczy, że wina leży po stronie oprogramowania które załącza wentylatory po staremu tj przy temp okolo 100 st C
Stary 09-08-2019, 09:06   #109
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Danielo_82
Jakie miałeś objawy tego padnietego modułu
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 09:20   #110
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Jw. Błąd P0480 i działający tylko jeden, mały wentylator, który załączał się dopiero koło 107st C. Po rozebraniu modułu okazało się że pękł jeden z dwóch termistorów. Opisywałem to w którymś wątku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
