Stary 15-05-2012, 15:39   #101
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Domyślnie Odp: Auto test klimatronka
hmmm... nikt nie potrafi mi pomóc?
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 11:52   #102
ChazzyChazz
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: S-MAX / FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM / 1.6 16V 100 KM
Rocznik: 2007 / 2010
Postów: 20
Witam, panowie prośba o pomoc w odczytaniu błędów klimatronica po wykonaniu testu pojawiło sie coś takiego:
2EE0
2012
012E
E020
1201
Wiecie co to oznacza?
Nie zauważyłeś że się powtarza ta sama kombinacja?
2ee0201201 2ee0201201 itd...
To prawodopodobnie jest wersja softu Twojego panelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Puszcza ją w kółko, żeby można sobie było wygodnie zapisać.
ChazzyChazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 19:50   #103
Boris
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Mondeo mk3 HB
Silnik: 1.8 16v 125km
Postów: 18
Witam wszystkich, ja mam problem tego typu ze klima dziala poprawnie jak temperatura na zewnatrz dochodzi do 23 stopni, po wyzej tak jak dzisiaj , u mnie bylo 28 stopni to przestaje dzialac. Wlaczam na auto ustawiam na 22stopnie , a znawiewu leci tylko chlodne powietrze , jest to nie do zniesienia moj 3 letni syn prawie dzis sie ugotowal w aucie . Maja panowie jakies pomysly . Dodam ze test klimy zrobilem i wyszlo ze bledow nie ma
Ostatnio edytowane przez Boris ; 24-05-2012 o 17:15
Boris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 08:03   #104
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
A jesteś w stanie zmierzyć jakimś termometrem temperaturę na wylocie z kratek jak jest gorąco na zewnątrz?
Poza tym - niektóre auta nie mają klimy, kiedyś nie było klimy i rodziny jeździły w 5 osób z 3 dzieci maluchami.... wiem wiem postęp.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 21:06   #105
Boris
Imię: Wojtek
Postów: 18
Wiem ze mozna obyc sie bez klimy, ale jak juz jest to niech dziala jak nalezy.Zawsze mozna otworzyc okno ale na autostradzie troche wieje. Jestem umowiony na 5 czerwca w serwisie na zprawdzenie klimy, moze cos poradza, mam nadzieje ze dobicie ukladu zalatwi problem. No i sproboje zmiezyc temperature na wylocie. Wielkie dzieki za odpowiedz
Stary 25-05-2012, 22:03   #106
Jachul
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: Mondeo [mk3] kombi
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 49
Boris spróbuj wyczyścić czujnik temperatury ten pod kierownicą (przy prawym kolanie) u mnie też czasami fiksował, autotest nie widział błędów. Po zdjęciu obudowy był tam straszny syf! po wyczyszczeniu ani razu nie było problemów z własciwą teperaturą
Jachul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 12:17   #107
Boris
Imię: Wojtek
Postów: 18
Jachul a ten czujnik trzeba wymontowac? moze wystarcz przedmuchac sprezonym powietrzem,cos to pomoze?
Stary 27-05-2012, 13:36   #108
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Boris może wystarczy tylko ja doładowac i po krzyku!!!
Myślę o małej zmianie 2.2 155 koników TDCI ST !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 18:22   #109
Boris
Imię: Wojtek
Postów: 18
Tak wlasnie zrobie na poczatek, 05-06-12 jade na sprawdzenie i dobicie klimy,dam znac czy cos pomoglo
Stary 01-06-2012, 14:14   #110
BoYo
Imię: Borys
Zarejestrowany: 10-05-2007
Silnik: 2 TDCI
Postów: 26
witam mam klimatronika FL
czy ktoś miał może taki przykład
jak klima jak jest na Auto to po chwili wieje ciepłym na max,
jak się włączy nadmuch na szybę i na nogi to wieje ok ale jak się tylko doda nawiew na twarz to za chwilę wieje ciepłym powietrzem na max i przestaje tylko na LO lub na wyłączeniu nadmuch na twarz.
Dodam że na teście nie pokazuje żadnych błędów.
BoYo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
