Stary 04-02-2016, 17:47   #101
vip346
Avatar vip346
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: Mondeo MKII / MondeoMKIII / Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TD / 2.0 TDCi / 2.0 TDCi
Rocznik: 1999 / 2005 / 2010
Postów: 20
Domyślnie Odp: Ciezko odpala na ciepłym silniku - trudny rozruch
Witam serdecznie.Wracajac do tematu znalazlem czas by wymienic swiece,olej,filtry-okazalo sie ze wszystkie 4 mialy zwarcie dziwi mnie tylko jak odpalal na nich przy -15?Wyglada na to ze cisnienie na pompie jest bardzo dobre bo innego wytlumaczenia nie mam.Poki co nadal z braku czasu nie dobralem sie jeszcze do rozrusznika.Niestety problem odpalania na cieplym silniku nadal nie rozwiazany:(
vip346 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 18:40   #102
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał vip346 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.Niestety problem odpalania na cieplym silniku nadal nie rozwiazanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy okazji silnik nie jest głośny ? Nie klekocze przy ruszaniu ?
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 08:19   #103
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
A pytanie z innej beczki myłeś kiedyś ten silnik ?
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 20:41   #104
tevezbk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: S-max
Postów: 16
mam taki problem, mam s-max z 2007 roku 2.0 benzyna, mam taki obiawy że zawsze z rana odpala bez problemu, przejadę się krótszy lub dłuższy odcinek i już odpala dużo gorzej, trzeba dłużej kręcić lub zakręcić jeszcze raz albo dodać gazu i dopiero odpala, na forum było parę rozwiązań ale nie jedno znacznych, podłączyłem pod komputer i wyskoczyło coś takiego:
- sterowanie profilem wałka rozrządu b zaworów wydechowych 2 rząd cylindrów, wysoka wartość sygnału w obwodzie kod słabo czytelny był błędu ale chyba to p002
tevezbk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2016, 10:51   #105
tevezbk
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 16
Ma ktoś pomysł co to może być czy czujnik wału czy rozrządu a może pompa
Stary 31-03-2016, 16:40   #106
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
ja bym sprawdził alternator a konkretnie regulator napiecia
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 12:32   #107
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Mondeo MKIII TDCi 130kM 2005r ciezko odpala na ciepłym silniku/problem z odpalan
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były też problemy z softem,silnik ciepły zapalał ale chodził jakby na trzy cylindry albo gasł.Wgranie nowego softa pomagało
o.O widzisz dobrze wiedzieć ^^ Ja od też prawie roku się borykam z odpalaniem na ciepłym silniku i jak przyjdą upały to będę miał lipę ...
Tyle tylko, że mi akurat nikt nie powiedział o sofcie tylko o problemie z pompą wtryskową, a dokładniej mówiąc o wytartym już na tyle korpusie pompy, który w chwili odpalania na ciepłym silniku nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia, a powodem hmmmm dla mnie dziwnym jest ON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bowiem powiedziano mi, że gdy silnik jest rozgrzany i defakto jest ciepło na zewnątrz to ON staje się rzadszy i pompa przepuszcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 19:58   #108
tevezbk
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 16
Regulator napięcia myślę że nie bo by za każdym razem by tak było a to nie zawsze, a może trzeba przepustnice wyczyścić ? Pojechałem do jednego serwisu co niby zajmują się też fordami npodlaczyli do kompa i nic nie wykazało zdjęli wąż od przepustnicy mówili że lekko zabrudzona jest sam nie wiem co z tym zrobic
Stary 05-04-2016, 09:17   #109
blanszek
Avatar blanszek
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
no to kolego pozostaje tylko jedno sprawdzić sterownik pompy i sama pompę
Stary 05-04-2016, 21:12   #110
kacio 42
Imię: karol
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
na 100% rozrusznik
kacio 42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
