Stary 11-11-2020, 12:52   #101
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Domyślnie Odp: Opony zimowe, a czujnik TPMS
U mnie też wymiana kół, a co za tym idzie czujników, bez problemów i bez konieczności programowania.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 08:44   #102
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał jalboss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako, że ze mnie taki niedowiarek, proszę o sprawdzenie (na słupku) kogoś kto ma oryginalnie Focusa postawionego na oponach 205/60 R16 czy rzeczywiście trzeba je pompować do 2,6 bara?
W instrukcji jest tabelka dla wszystkich modeli.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 12:16   #103
Kwasek13
Zarejestrowany: 22-11-2020
Model: Ford Focus MK4 st-line
Silnik: 1.5 Eco Boost 182 pm
Witam. W zeszłym tygodniu wymieniałem koła w swoim mk 4 st-line. Nowe felgi , opony i czujniki z tej aukcji.
Po przejechaniu 30 km czujniki same się zgrały i pokazały prawidłowe ciśnienie. Ja pompowalem do 2,5 wszystkie 4 koła.
Kwasek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 12:00   #104
jfk83
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 25-11-2020
Model: S Max
Koledzy i być może koleżanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od niedawna jestem posiadaczem Smaxa z 2017, ale do rzeczy - czy oryginalne czujniki mogą współpracować z zamiennikami? przy wymianie opon na zimowe niewprawny wulkanizator (rodzina, więc nie pozwę) mi urwał 2 sztuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn. czy da się skutecznie zaprogramować 2 oryginalne wspólnie z 2 zamiennikami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jfk83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 17:22   #105
cxrcd
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1.6 105
witam, bez żadnego dodatkowego programowania lub innych ustawień: na felgi stalowe z salonu założyłem nowe opony zimowe - żadnego problemu z czujnikiem, opony letnie ze stalowych założyłem na nowe felgi aluminiowe na których już były założone czujniki - żadnego problemu, mając dwa komplety zmieniam sezonowo, po ok 20km przejechanych info. o wykryciu ciśnienia, zapisuje, tak samo robię po każdym sprawdzaniu ciśnienia. Chciałbym tylko wiedzieć ile wytrzymują takie czujniki podobno mają baterie czy cos jak jest u Was?
cxrcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 21:52   #106
MariuszFF78
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Odswiezam temat. Po zeszlorocznej batalii w serwisie, gdzie testowali kola moje i z innego focusa co stal w salonie, kiedy stwierdzili, ze niby walniety jest jeden czujnik i musieli go wymienic, chociaz watpie w te diagnoze, problem zniknal. Zmiana na letnie i dalej wszytko ok. Dzisiaj zmina kół, nie opon, na zimowe i ponownie ten sam problem. Blad czunika tpms. Noz chyba cos mnie trafi. Przeciez na wiosne dzialalo, kola lezaly w piwnicy i tearaz nie dziala?? Czy ma znaczenie jak kola sa zalozone, czy musza byc tak samo jak przy sciaganiu? Juz mnie szlak trafia na te czujniki
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 22:22   #107
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Ja kupiłem używane felgi wraz z czujnikami.
Nie wiem jak poprzedni właściciel je zakładał na samochodzie.
Po wymianie, nic nie musiałem robić, same się zaprogramowały i działają normalnie.
Zakupione felgi i czujniki są oryginalne od Focusa z 2018r - może to jest ważne, że były już jeżdżone na takim samym samochodzie co mój i dlatego auto je wykrywa.
Stary 02-12-2020, 22:29   #108
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Nie ma znaczenia. Samo dopasowuje do miejsca założenia. Przełożyłem na tą zimę specjalnie na inne osie niż poprzedniej zimy. Tak jak na jesień i wiosnę tak i tym razem wykryło czujniki praktycznie w momencie odpalenia auta.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 22:42   #109
MariuszFF78
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
No to ja juz nie wiem. Przeciez zeszlej zimy dzialaly, kiedy serwis w koncu to ogarnal. Przez lato sie cos popsulo? Ech chyba kolejna kasa w plecy, albo jazda cala zime z zolta kontrolke cisnienia opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2020, 07:26   #110
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
U mnie po zmianie kół na zimę (zestaw ori 17cali) po pierwszym uruchomieniu samochodu pokazało błąd ciśnienia w którymś kole. Po ponownym uruchomieniu wszystko zaskoczyło jak trzeba.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
