Stary 05-12-2013, 19:22   #101
hct10
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
Domyślnie Odp: Problem z ogrzewaniem - wieje chlodem
To Ja mam coś podobnego. I teraz pytanie gdzie zacząć szukać.
Ustawiam temperature na 24*C na szybę-wieje chłodne powietrze. Zmieniam na kabinę i jest gorąco... i tak na zmianę. Pomocy... ;/
Ostatnio edytowane przez hct10 ; 05-12-2013 o 19:25
hct10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 12:05   #102
bolo9657
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,5 v6
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania - wieje chłodem
Ja wymieniłem nagrzewnice i jest ok
bolo9657 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 19:10   #103
hct10
Postów: 218
Tylko czy nagrzewnica ma coś wspólnego do tego, że wieje dobrze ciepłęm na kabinę i nogi a słąbo na szybie?
Stary 07-12-2013, 02:23   #104
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Napisał hct10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czytajcie instrukcje samochodu tam jest dokladnie opisane co się dzieje jak ustawimy nawiew tylko na szybę a w skrócie automatycznie włącza się funkcja osuszania powietrza realizowana przez klimatyzację czyli jest ono chłodniejszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 13:02   #105
greg1983
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Postów: 14
Domyślnie Odp: wysoka temp.-brak ogrzewania
odgrzewam kolejny temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważyłem że w moim mundku (duratec 2.0) ogrzewanie nie działa "zadowalająco" - fakt jest ciepło, nawet przy dłuższej jeździe bardzo ciepło ale z kratek nie wieje gorącym ale tylko ciepłym powietrzem (klimatronik z żółtym przyciskiem odmrażania). dodatkowo silnik jakby się nie dogrzewał - sprawdziłem przewody od chłodnicy po przejechaniu ~20km - ciepłe zaledwie. wiem że jest zimno, ale jechałem ostatnio vectrą B i tam gorącym powietrzem zaczęło dmuchać już po 3km. Czy coś jest nie tak, czy tak ma być? (auto mam od niedawna dlatego nie wiem - może to taka przypadłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
greg1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 00:07   #106
hct10
Postów: 218
Wink Odp: Brak ogrzewania - wieje chłodem
Napisał wojtekp27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co, tak powinno zostać i nie wertować tematu?
Stary 07-12-2015, 19:55   #107
valeriano1979
Zarejestrowany: 18-07-2015
Post Nie dogrzana kabina
Witam jadąc 34 km auto jest ciężko dogrzać co moze byc przyczyna ,a jak dmuchawe puszczę na max to spada temeratur silnika, jak dam na pierwszy bieg to mozna powiedzieć że powietrze jest bardzo letnie.Stojąc na swiatłach temperatura tez spada.
valeriano1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 21:40   #108
tomkal28
Avatar tomkal28
Zarejestrowany: 28-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
Question Brak ogrzewania
W moim mondeo mk3 TDDI nagle przestało dmuchać ciepłym powietrzem dodam że mam klimatyzację manualną i stan płynu w zbiorniczku jest ok. Może ktoś już miał taki przypadek i coś poradzi. Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez tomkal28 ; 01-09-2016 o 22:09
tomkal28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 22:23   #109
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Termostaty Panie,termostaty.A jak zachowuje się wskazówka temp?
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 22:10   #110
tomkal28
Avatar tomkal28
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
Napisał mkalak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wskazówka zachowuje się standardowo
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
