Stary 19-05-2020, 21:21   #101
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
U mnie spóźniona reakcja na pedał przyspieszenia występuje zawsze przy wypalaniu DPF. Nie ma to żadnego związku ze skręceniem kierownicy.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 09:11   #102
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Domyślnie Odp: Re: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Napisał patryk9527 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po kilkunastu kilometrach przejazdu moge stwierdzić ze chyba troche żwawiej reaguje na gaz przy niskich obrotach ale ma czasami dziwne takie zadławienia przy skręcaniu np. na rondzie przy powolnej jeździe powiedzmy na dwójce wciskam mocniej gaz a on tak jakby nie reagowal dopiero przy wyprostowaniu i kierownicy czuć ze chce przyspieszyć ale tak sie działo tez juz przed zaślepieniem i sie zastanawialem czego to jest przyczyną, czy to jest normalne czy nie, czy może tą moc auta zabiera wtedy wspomaganie kierownicy czy co bo przy jezdzie prosto nie ma takich zamułek.. Jakieś pomysły moze?
Może dziwne pytanie - ale czy nie lepiej po prostu wymienić EGR na nowy lub na początek go porządnie przeczyścić ? Sposób demontażu można chyba znaleźć na YT.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 11:00   #103
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Pytanie do fachowców w temacie: Czy zawór EGR i jego nieprawidłowa praca może spowodować częstsze wypalanie DPF?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 16:34   #104
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Domyślnie Re: Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fachowcem nie jestem ale z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że tak
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 17:11   #105
Tomasz8456
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Domyślnie Odp: Re: Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
No i jak tam z wypalaniem dpfu?? Zauważyłeś już jakąś różnicę po zaślepieniu Egra
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 18:42   #106
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Domyślnie Re: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Mam zrobione teraz 230km po ostatnim wypaleniu, czyli wypalanie bedzie na dniach, ale po zaślepieniu mialem zrobione juz 170km więc dopiero po tym wypalaniu bedzie mozna racjonalnie zacząć odliczać kilometry że tak powiem. Ale zauwazylem ze na biegu jalowym spalanie jest 0.5/0.6l przy rozgrzanym silniku a normalnie zawsze bylo 0.4/0.5l czyżby to wina zaslepki..? Nie wiem
Stary 20-05-2020, 18:51   #107
Tomasz8456
Model: Smax
Postów: 89
No ja zaślepki już mam ale dopiero może na weekendzie założę je.
Chociaż coraz bardziej skłaniam się jednak na usunięcie dpfu. Za dużo autem jeżdżę po mieście i zawsze prędzej czy później będzie znowu problem.
Stary 20-05-2020, 19:05   #108
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Podjeżdże zobacze co dalej, ale planuje zakupić zaślepke pełną i zobaczyć wtedy jak będzie czy wyskoczy check czy nie
Stary 20-05-2020, 22:37   #109
Rafal3
Zarejestrowany: 28-07-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
Sprawdź dokładnie cały dolot. Czy nie jest dziurawy np. pogryziony przez kunę, lub czymś zapchany (gniazdo) lub źle złożony. Jeżeli w zakręcie wyczuwasz osłabienie, to może coś tam "dynda" i przytyka. Zapchany, źle zamontowany filtr powietrza też może powodować różne problemy. Dodatkowym objawem przytkanego dolotu może być wysysanie oleju przez turbinę co można w dolocie zobaczyć, tylko że u Ciebie oleju przybywa...
Rafal3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 00:16   #110
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Napisał Rafal3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdzie nie pisalem ze oleju mi przybywa, akurat stan oleju jest caly czas taki sam...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
