Stary 13-03-2023, 15:33   #101
Piecia21
Zarejestrowany: 02-07-2021
Model: S-max
Domyślnie Problem z przednimi czujnikami parkowania
Posiadam forda S-Maxa z 2013r. 2.0 TDCi. Mam problem z przednimi czujnikami parkowania. Mianowicie od początku: pewnego razu cofając usłyszałem ciągły pisk(ok 3s) i już asystent parkowania nie działał. Podłączyłem pod komputer, na forscanie wyskoczył mi błąd czujnika wewnętrznego prawego przedniego. Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem czujnik, po wymianie dalej pisk, ale na forscanie pojawił się błąd czujnika zewnętrznego prawego przedniego, też wymieniłem. Ale przed wymianą sprawdziłem czy wiązka nie jest nigdzie przerwana, na szczęście cała. Wymieniłem kolejny czujnik. I powiem szczerze, że prawie mój problem został rozwiązany, poza jednym mankamentem. Przy maksymalnym skręcie czy to w lewo, czy w prawo piszczą mi te 2 czujniki które wymieniłem, czy cofam czy jadę do przodu, a skąd wiem, że to te dwa nowe? Bo na liczniku widzę symulacje czujników parkowania i właśnie te dwa pokazują jakby coś przed nimi było. Czy ktoś może mi doradzić, gdzie dalej szukać problemu? Na co zwrócić uwagę? A może ktoś miał podobny problem? Dziękuję!
Piecia21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2023, 13:54   #102
Dynia
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 44
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania z przodu
Mam i Ja :-)
od wczoraj jestem posiadaczem swojego S-Maxa i od razu pytanko.
Mam czujniki P/T. Działają jak w opisanych odpowiedziach w tym poście tzn. "wbijam" wsteczny i aktywuje się przód i tył. Ale nie działa mi przycisk.
Sytuacja wygląda tak - włączam wsteczny, czujniki zaczynają działać oraz zapala się "ON" na przycisku ale przycisk nie reaguje na wyłączenie. Wciskam go i delikatnie zapala się przycisk obok od ESP - puszczam przycisk od czujników i ESP gaśnie. Jak parkuje przodem i chcę włączyć czujniki przyciskiem to podobna sytuacja tj. delikatnie podświetla się przycisk od ESP ale podświetla tylko w momencie wciśnięcia przycisku od czujników - jak puszczę przycisk to to delikatne podświetlenie ESP gaśnie.
ESP normalnie się włącza i wyłącza.
Przycisk do wymiany czy jeszcze jakaś inna magia?
************ ROZWIĄZANE
problem był we wtyczce chyba była źle wpięta - wyciągnąłem i wpiąłem jeszcze raz i wszystko ruszyło.
Pozdrawiam i od razu dziękuje za pomoc :-)
Ostatnio edytowane przez Dynia ; 05-04-2023 o 18:33
Dynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , czujniki parkowania , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
