#101 | |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
#102 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
Bump: taki komunikat po wejściu w pierwszą pozycję
Bump: używałem go do mondeo mk3 i wydaje mi się, że pokazywał więcej Bump: takie coś się nie raz pokazuje, po kliknięciu ok program się wyłącza |
#103 |
![]() Imię: Jan
Postów: 536
Niestety nic nie wyświetla przeglądarka
#104 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
administrator usuwa po jakimś czasie - z niewiadomego powodu
może jakoś inaczej przesłać tylko nie wiem jak? |
#105 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
a tu instrukcja jak to zrobić : https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=317753 |
#106 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
wstawiam link bezpośredni z internetu zgodnie z instrukcją
dlatego dziwie się, że jest problem, a to nie ułatwia sprawy tylko wręcz przeciwnie... Bump: spróbuje inną metodą i pobrać Bump: tylko gdzie ja mam wstawić zdjęcia z komputera? Bump: wstawianie jako załącznik źle opisane Bump: wcześniej łączyłem się z mk3 i pytanie czy coś mogło się popsuć? Ostatnio edytowane przez GolasM69 ; 28-02-2021 o 19:40 |
#107 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Warto by kolega poczytał sobie o "ELM z przełącznikiem" albo wręcz nabył sobie nowy/współczesny porządny kabel do Fordów - choćby ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#108 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
Ok to spróbuję, ostatnia szansa tylko myślę o takim - STN2120 ELM327 v4 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford polski
#109 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
Witam, zakupiony kabel otrzymałem i od razu sprawdziłem czy będzie lepiej i okazało się, że zdecydowanie więcej pokazuje modułów tylko dalej mam problem z PCM
Przy tym module nie ma samej "konfiguracji modułu" tylko (format AS BUILT), jak tam wejść i jakich zmian należy dokonać? Po wejściu w PCM Konfiguracja modułu (format AS BUILT) pokazują się wartości do zmian.... Ostatnio edytowane przez GolasM69 ; 21-03-2021 o 11:39 |
#110 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5
Postów: 11
tempomat działa bez modyfikacji w module PCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale jest problem ponieważ można tylko włączyć i ustawić prędkość plus sterowanie przyspieszanie i zwalnianie (plus oraz minus).
Pozostałe przyciski nie działają, wydaje się, że bez ingerencji w module PCM się nie obędzie. Ostatnio edytowane przez GolasM69 ; 27-03-2021 o 15:32 |
| Tagi |
| tempomat |
