Stary 03-10-2021, 12:48   #101
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Montaż ambient light
APIM
Blok konfiguracji DE00 - DE00
Oświetlenie otoczenia - dostępne
Bump:
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 18:43   #102
spaider_2005
Avatar spaider_2005
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-12-2015
Model: było mondeo mk2/mk3/transit, teraz fusion
Silnik: 1.5 eco boost
Postów: 21
Podziękował , jutro działam.
spaider_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 18:36   #103
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Panowie, czy może ktoś łaskawy udostępnić rozpiskę pinów we wtyczce C2280D ?, Mam pozostałe dwie, tylko mi tej brakuje
Z góry THX
Z tego co widzę po BCM wtyki D i G są takie same
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
Ostatnio edytowane przez djanek ; 02-11-2021 o 19:30
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 21:01   #104
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
dokładałem całość kilka razy. Zadzwon to ci podpowiem.
Stary 02-11-2021, 22:47   #105
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, niestety apetyt rożnie w miarę jedzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do ambient light mam wszystko, nawet będę przerabiał podświetlenie kubków.
Mam także podświetlenia do drzwi kierowcy i pasażera. Nawet wiązki drzwiowe dorwałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Chciałbym najpierw uruchomić oświetlenie w kabinie, w dalszej kolejności drzwi
Co do apetytu mam także radary do BLIS'a no i powoli szukam lusterek. Chciałbym za jednym razem ogarnąć drzwi aby nie ściągać boczków dwa razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez djanek ; 02-11-2021 o 22:50
Stary 03-11-2021, 07:29   #106
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Dołożenie instalacji ambiente do drzwi jest upierdliwe, nie ma dojścia.. .. Trzeba wyjąć BCM i boczne wzmocnienie deski, dopiero po tym będziesz miał dostęp do przelotki.
Stary 03-11-2021, 08:09   #107
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Że co? Ale wypisujesz głupoty... w drzwiach wystarczy rozpiąć wtyczkę od drzwi, dołożyć brakujące kabelki (lub na bogato wymienić wiazkę) i światłowody. Do tylnych drzwi nawet doprowadzone jest okablowanie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] polecam przy okazji wyciszyć sobie drzwi, jeżeli masz autko na kluczyk to dokladaj obrazu kable do keylessa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 11:30   #108
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli brakuje wiązki do ambient TYLKO w drzwiach to masz rację
ale czasami też brakuje od wtyczki drzwiowej do BCMa ... i wtedy to już łatwo nie jest
Stary 03-11-2021, 11:36   #109
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A widziałeś taka wiązkę podłogową bez okablowania ambient light? Jeżeli mk5 nie była fabrycznie wyposażona w ambient light to "blokowana" jest wiązką deski, wiązką tunelu, i wiązkami drzwi
Stary 03-11-2021, 11:45   #110
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
tak, w fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
