#101 | |
![]() Imię: Olek
Zarejestrowany: 28-12-2021
Silnik: 1.6 Ecoboost 160
#102 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2023
Model: Ford Mondeo MK4
Cześć od nie dawna posiadam Ford Mondeo MK4 2011r wersja titanium, 1.6 160km EB. Ubywa mi płynu chłodniczego, co 300-400km wyskakuje mi usterka silnika . Wszędzie było sprawdzane już przez kilku mechaników, nikt nic nie znalazł, wszędzie sucho, rozrząd z pompą wody wymieniłem, był robiony test na CO2- wszystko okej . Znajomy od mechanika pracował w ASO powiedział że to wina bloku silnika, koszt pewnie duży ... wstępnie powiedział 4tys. Ktoś miał może taki przypadek? Lub faktycznie czy to może być to ? :/
#103 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-07-2022
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Jest tu na forum bardzo dużo wątków z podobnymi historiami
Klasyczny ecoboost. Bardzo zbliżoną sytuację przerabiałem u siebie w 2.0 EB. Check migał co jakiś czas, lokalni mechanicy wykluczali UPG bo nic nie widzieli / bo nie spełniał ich stereotypowych kryteriów objawów wypalonej uszczelki, klasyczne "jeździć obserwować". Test na spaliny w płynie chłodzącym wychodził im negatywny (tutaj jest też kwestia jakim testerem jest robione, nie każdy w pełni uszczelnia otwór w zbiorniczku wyrównawczym - ja się dowiedziałem po fakcie), w cylindrach i na świecach nic niezwykłego nie widzieli. Po czasie objawy się nasiliły, weryfikacja w ASO i diagnoza co najmniej uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Koszt robocizny + części ponad 15tyś Jeśli kod błędu pokazuje Ci na wypadanie zapłonu na którymś cylindrze to niestety ale marne szanse, że to coś innego. 4tyś zł to bardzo optymistyczny wariant, który zakłada chyba tylko wymianę uszczelki, może być do tego pęknięcie na bloku czy głowicy i zabawa się zaczyna. No ale najlepiej oddać auto na diagnostykę do ASO albo kogoś kto już robił EB. Pamiętaj tylko by praktycznie codziennie sprawdzać poziom płynu i nie zagotować silnika bo remont może stać się nieopłacalny. |
#104 |
![]() Imię: JAROSŁAW
Zarejestrowany: 04-10-2017
Model: Ford Kuga mk3
Silnik: 1,5 ecoboost 150
Rocznik: 2021
Postów: 15
Witam wszystkich. też miałem ubytki plynu chłodniczego, dodam że przed akcją serwisową ich nie było, kilka miesięcy temu zauważyłem że ubywa coś plynu, pomyślałem no zaczyna się problem. Miejsce wycieku zlokalizowałem nie tak dawno. płyn uciekał w miejscu w którym opisał wcześniej kolega " klocolus", czyli na cybantach od pompki elektrycznej na grodzi za silnikiem. Nie za bardzo to było widać bo plyn wsiąkał w wygłuszenie ściany grodziowej , dało się też zobaczyć białe wyschnięte ślady na osłonie katalizatora. Czy ktoś moze wie czy ta pompka jest niezbędna, bo chętnie bym ją wywalił. Pozdrawiam wszystkich
#105 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
#106 |
Rocznik: 2021
Postów: 15
Witam ponownie. Ta pompka to nie koniec, zauważyłem że wilgotna jest gabka pod chłodnicą,dokładnie między chłodnicą a belką od spodu. nie jest to niestety woda tylko płyn sączący się z chłodnicy. Poci sie z prawej strony na dole stojąc przed samochodem na połączeniu plastiku z aluminium. zakupiłem Behr-Mahle i będę działał.
#107 |
Rocznik: 2021
Postów: 15
Witam. chłodnica wymieniona w maju oraz dodatkowa pompka płynu chłodzacego na ścianie grodziowej i od maja do dzisiaj czyli połowa sierpnia zero ubytku płynu. wcześniej dolewki co około dwa tygodnie. Nie mam żadnego znajomego mechanika wiec gdybym pojechał do jakiegos serwisu zajmującego się silnikami i powiedziałbym o ubytku plynu w silniku ecoboost Forda to wiadomo co by było, Panie.... silnik do roboty i skasowali by mnie na kilkanaście ładnych tysiecy. w tej chwili ma 126 000 km przebiegu i oleju nie bierze , płynu też nie ubywa. póki co jest OK, silnik chodzi ładnie,rowno nie ma z nim problemów . Problem to raczej osprzęt ( chlodnica,pompka). Pozdrawiam.
#108 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,897
