Stary 12-10-2023, 21:10   #101
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Konfiguracja Fo rscanem
Poszukaj w internecie (lub na forum) forscan calibration files i wklej w ścieżkę, którą program pokaże.
Stary 12-10-2023, 21:43   #102
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Aktualizacja modułów przez Forscan
tu do pobrania
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 19-10-2025, 21:24   #103
HenryFord
Imię: Henry
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Kuga
Postów: 8
Chciałbym prosić o pomoc, Forscan / PCM / Aktualizacja / problem.
W Focus mk3 2017, 1.6 Ti-VCT, 105km pojawił się błąd P303 - wypadanie zapłonu na cylindrze 3. W monitorze widzę, że wypada cylinder nr 2 i 3. Świece, kable, ciśnienie OK.
Chciałbym zaktualizować oprogramowanie PCM przez Forscan, ale nie mogę przejść procedury. Po kolei:
1. Wybieram Konfiguracja i programowanie / PCM / Inicjalizacja modułu
2. Uruchamiam procedurę
3. Po chwili (1%) wyskakuje błąd: Procedura serwisowa nie jest obsługiwana + Procedura serwisowa została przerwana.
Używam Forscan 2.3.67, w międzyczasie po zainstalowaniu tej wersji zaktualizowałem również vlinker gate do v2.3.04. Widziałem, że ktoś miał w PCM Aktualizację modułu, a nie Inicjaizację, ale zakładam że to kwestia tłumaczenia.
Widzę w logach, że do sterownika PCM jest aktualizacja:
Nr części AU71-12A650-NA
Poziom kalibracji: F1FA-12A650-FE (najnowszy znany: F1FA-12A650FTA)
Strategia F1FA-14C204FE.
Typ sprzętu: AV61-12B684-DA
// Sorry za tłumaczenie.
Z góry dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HenryFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2025, 21:34   #104
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał HenryFord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zmień jezyk w Forscanie, nie będziesz widział domniemanych błędów tłumaczenia.
Może wtedy zobaczysz że dopisek "beta" w wersji ma znaczenie.
Stary 19-10-2025, 21:35   #105
HenryFord
Imię: Henry
Model: Kuga
Postów: 8
Stary 20-10-2025, 06:09   #106
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
1) Wersja najnowsza wcale nie znaczy najlepsza
Przetestuj którąś ze starszych wersji
Sam miałem problem z procedura serwisową hamulca elektrycznego
- nowa wersja się wykładała na 9%
- stara wersja 2.3.42 przeszła bez problemu
2) Jak dobrze pamiętam, to do aktualizacji modułów jest potrzebna wersja 2.4.x, a nie wersja 2.3.x Forscana
3) Forscan np tutaj:
a) 2.3.x
b) 2.4.x
c) CalibrationFiles
4) Ja osobiście nie aktualizowałem modułów
Piszesz o chęci aktualizacji modułu => czy masz plik aktualizacji ?
Raz kolega pisze o aktualizacji modułu, a potem o inicjalizacji modułu - dla mnie to są 2 różne procedury
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-10-2025 o 20:56
Stary 20-10-2025, 17:00   #107
Postów: 18,049
...Używam Forscan 2.3.67...
To jest STANDARDOWY FORScan - BEZ MOŻLIWOŚCI AKTUALIZACJI MODUŁÓW!
Aktualizacja modułów dostępna jest jedynie w wersji BETA 2.4.xx.
Uzywa się tej wersji - jak każdej BETY - NA WŁASNE RYZYKO I ODPOWIEDZIAŁNOŚĆ!!!
Wersja 2.4.xx dostępna jest OSOBNO - jedynie poprzez Forum FORScana - "do testowania".
Stary 21-10-2025, 21:21   #108
HenryFord
Imię: Henry
Model: Kuga
Postów: 8
Dzięki Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko się zgadza, zdążyłem już to sobie rozkminićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pobrałem Forscana 2.4.19, następnie program do PCM bezpośrednio z Forscana, wgrałem i wszystko działa prawidłowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiedziałem, że żeby wgrywać aktualizacje do modułów trzeba mieć inną wersję Forscana.
Może komuś się przyda, ja musiałem dużo czasu spędzić aby to rozkminić, a poprzedni właściciel wymieniał świece, kable, cewkę, katalizator i … sterownik silnika a dalej był problem
Silnik: Ford 1.6 Ti-VCT 105 km
Problem: wypadanie zapłonu / błąd P0300 / nierówna praca silnika
Rozwiązanie: sprawdź przez Forscan czy wypadają zapłony na jakichś cylindrach - jeśli tak to sprawdź czy masz aktualne oprogramowanie modułu PCM. Jeśli nie masz to zaktualizuj przez Forscan (Konfiguracja i programowanie / PCM / Aktualizacja) - powinno rozwiązać problem, jeśli podstawowe urządzenia (świece, kable itd) działają prawidłowo.
Enjoy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
