Stary 23-03-2015, 09:24   #101
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
Domyślnie Odp: Rozładowujący się akumulator.
Padł mi akumulator (blisko 7 lat, nieźle). Zdecydowałem się na boscha S5 tyle, że w wyszukiwarce boscha wyskakuje on z oznaczeniem: bosch s5 85Ah 800A, L-, a np. w porównywarce cenowej z końcówką P+.
Co to za litery? Lewa, prawa? Olać je, czy nie bardzo?
Prośba o pomoc.
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 09:49   #102
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Ja mam takiego boscha S5. już drugi rok i na razie ok .
Zwracaj uwagę na datę produkcji pisałem o tym na forum ...
Stary 23-03-2015, 10:04   #103
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Napisał PPiotrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...boscha S5 tyle, że w wyszukiwarce boscha wyskakuje on z oznaczeniem: bosch s5 85Ah 800A, L-, a np. w porównywarce cenowej z końcówką P+.
Prośba o pomoc.
L i P to ważne oznaczenia klemy, L- (lewy minus) P+ (prawy plus).
To chyba ten sam akumulatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już tak zmierzyłem napiecie, czyli woltomierzem zarówno po nocnym postoju (klapa na noc była otwarta co by układu nie wzbudzać) i bezpośrednio po ładowaniu.
W każdej sytuacji wskazania z coversa były takie same lub różnica na poziomie 0,1v.
Dziwi mnie czemu nie mam sygnału o rozładowanym akumulatorze, ale przynajmniej mnie dodatkowo nie denerwuje.
Muszę się sprostować.
Miałem wolny weekend i wyjąłem akumulator do ładowania (wcześniej ładowałem wpięty w instalację) i cofam złe słowa.
1. Po odłączeniu prostownika, naładowany akumulator pokazał na voltomierzu 13.0-13.1V
2. Po prawie 48h napięcie na wyjętym akumulatorze było około 12,7V, czyli jest OK.
3. Zaraz zmierzeniu 12.7V akumulator został wpięty w instalację samochodu i sprawdziłem napięcie na teście zegarów i na voltomierzu. Było niższe, około 12.1-12.3V
Dodatkowo zdjąłem naklejki i otworzyłem nakrętki od cel (choć producent teoretycznie tego nie przewiduje), aby sprawdzić poziom elektrolitu.
Przy okazji doszukałem się takich informacji dot ładowania zasiarczonych akumulatorów (dot. głownie samochodów jeżdżących w mieście na krótkich odcinkach), może komuś się przyda.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 10:16   #104
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
[QUOTE=Hipos;2374585]L i P to ważne oznaczenia klemy, L- (lewy minus) P+ (prawy plus).
No dobrze, widzę, że symbole L i P są ważne. A jak jest w naszych s-maxach? W sumie L- nie wyklucza P+, prawda?
Stary 23-03-2015, 10:27   #105
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
To jeszcze raz.
Jeżeli po lewej jest minus to po prawej jest plus.
Zatem L- i P+ oznaczają ten sam akumulator - tylko raz jest oznaczone położenie minusa a raz plusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2015, 10:40   #106
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
To jeszcze raz.
dokładnie tak ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki
Stary 05-04-2015, 18:55   #107
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
Domyślnie Rozładował się akumulator do zera
Hej, czy po 2 tygodniach nieodpalania auta może się rozładować aku do zera? Dziś zero reakcji, brak wyświetlacza, kompletnie nic. Wcześniej czyli 2 tyg. temu zrobiłem trasę 600 km. Wnioskuję, iż aku mógł być nie doładowany bo auto używane teraz sporadycznie /służbowe auto dostałem/. Dodam, że aku nowy z grudnia Bosch.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 19:01   #108
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Rozładował się akumulator do zera
nie powinien, jesli aku sprawny.
Stary 05-04-2015, 21:30   #109
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał r0ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz pytanie masz na pokładzie nawigację Blaupunkt FX?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-04-2015, 22:46   #110
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 353
nie, nie mam, wymieniona na inną stację multimedialną z dość zaawansowanym systemem audiovideo + wzmak. Czyli co? normalnie nie powinno tak się zdarzyć tak? To by oznaczało, że coś pobiera/było załączone podczas postoju lub aku był niedoładowany, ew. aku niesprawny.
S-MAX 2.0 TDCI
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
