#101 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Czujniki chyba można odrzucić, chyba że są jeszcze jakieś inne które tym sterują poza map i maf? Bo te dwa są nowe założone. Myślałem wymienić ten elektrozawór sterowania turbo, ale jeszcze go nie zdążyłem nabyć. Dolot z tego co sam sprawdzałem i co serwis patrzył, jest szczelny. Z resztą miałem kiedyś u siebie focusa mk3 2.0 tdci z dziurką w rurze między turbo a intercoolerem. Autem szarpało przy przyspieszaniu, było słychać świst, no i dpf zapełniał się bardzo szybko bo auto zwyczajnie kopciło. U mnie dpf zdrowy, wypalanie w normalnych interwałach jak zwykle. Także co? Pozostaje turbina bądź jej sterowanie ostatecznie… Co ciekawe na nowszych softach pcm, jak chłopaki pisali, ten błąd p1102 przybierał postać dwóch innych - jeden dotyczył przepustnicy czyli klapy gaszącej, a drugi… czujnika kopiowania turbo na gruszce.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalka |
#102 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Trudno mi powiedzieć co, nie mam doświadczenia z tym. To bardziej dedukcja.
#103 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
#104 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Czytałeś ten wątek?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeden gość pisze o przyciasnej opasce na wężu podciśnienia, inny o wężu do turbiny, może tędy droga... Można też się zastanowić, czy rozwiązania problemów z 1.5 TDCi można przełożyć na 2.0, czyli kwestia wyciągającego się paska rozrządu, który przekłada się na wadliwe działanie pompy wysokiego ciśnienia. Idąc tym torem trzeba by szukać w zasilaniu paliwem, aczkolwiek to raczej słaby trop. |
#105 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,441
#106 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Czytałem od deski do deski. Dolot był sprawdzany w Ford Sławek, a oni raczej wiedzą co robią, powiedzieli mi że wszystko jest szczelne. Węże od podciśnienia miałem wszystkie na stole, domyślam się o którą opaskę chodzi, ale u mnie jest Ok. Poza tym te węże są sztywne i zrobione z plastiku, nie wiem jaką siłą trzeba było by to ścisnąć opaską żeby ten waż zmniejszył średnice. Wszystko tam wygląda dobrze i jest szczelne. Co do rozrządu pojęcia nie mam… miałem robiony przy 160kkm na ori częściach plus pompa Hepu. Zero kłopotów. Obecnie mam 195kkm, więc chyba trochę za wcześnie na takie cyrki… W 1.5 pompa CR jest napędzana z paska bezpośrednio chyba, a tutaj są wałki spięte łańcuchem i przekładnia zębata… No inaczej zupełnie
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#107 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,441
#108 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Sprawdzałem, ten wąż leci od elektrozaworu przy filtrze paliwa, potem ciasno pod przewodami paliwowymi i do gruszki. On również jest plastikowy i sztywny. Jedynie na jego końce dane są kawałki gumowe do połączeń z gruchą i zaworem. Dość ciasno to nachodzi wszędzie. Zresztą mam nawet nówkę sztukę taki wężyk kupiony, miałem zamiar go wymienić jak kupię zawór.
#109 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,441
#110 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Generalnie to mam cały komplet węży podciśnienia ori nówki sztuki. Zamówię ten elektrozawór i wymienię wszystko. Nie jest to duży koszt a będę miał 200% pewności co do vacum. Pompę vac też sprawdzałem wakuometrem, działa super.
