#101 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
Mi w ASO powiedzieli, że problem dotyczy tylko 1,6 Ti-VCT w wersji 105 KM i jest to spowodowane lenistwem Forda, który taką samą mapę i korekcje wtrysków wgrywał do 105 i 125 KM, a ponieważ wersja mocniejsza ma inny kolektor, i po 2 razy tyle lambd i katalizatorów, to mapa w słabszym silniku systematycznie głupiała od nowości przez złe korekcje czyniąc powolne spustoszenie. I problem ponoć był już znany krótko po premierze tego silnika, a oni dalej wgrywali jedną mapę.
Nie mam powodów, żeby nie wierzyć w to co mówili, bo znam tego serwisanta od lat, facet ma dużą wiedzę i jeszcze nigdy nie postawił mi złej diagnozy nawet telefonicznie. Ale czy to rzeczywiście prawa, to nie wiem. |
#102 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
W temacie, który omawiamy jedyne co spotkałem jako rozwianie, i to nie zawsze "aktualizacja problem rozwiązała". Zastanawiam się także, czy komuś po aktualizacji softu problem się powtórzył. |
#103 |
Postów: 1,796
Ten problem w MK2 w ogóle nie występuje. To jest wada tylko silników w MK3.
#104 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,227
#105 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Mk2 w silniku 1.6 masz dwie wersje katów, starszy rocznik (r. prod. do września 2006) ma 2 katy/4 sondy, a nowsze w tym lifty 1 kat/2 sondy (nie dot. sedanów).
Napisz jaki widzisz związek między zastosowaniem zmiennych faz rozrządu a typem kolektora wydechowego (4-2-1 vs 4-1-1) Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 25-09-2024 o 16:49 |
#106 |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2017
Model: Focus MKIII
Silnik: 1600
Mam FF 1.6 125km z 2018 roku. Wczoraj dokładnie to samo zaczęło występować. Wypadanie na równych obrotach i szarpanie silnikiem. Auto od nowości i 47tys przejechane. Choć na LPG. Zachowanie identyczne na LPG jak na benzynie. Więc pewnie nie świece cewka a komputer. Już któreś auto z LPG i jak były problemem świece albo cewka to na LPG lepiej gorzej działało a na benzynie jeszcze względnie.
Polecacie ASO czy szukać jakiegoś mechanika dobrego wgraniab softu? |
#107 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus MK3.5 / MK4.5
Silnik: 1.6 Ti 105km/ 1.0 125km MHEV
Rocznik: 2015 / 2024
Postów: 71
Mogło ci wypalić gniazdo zaworowe od gazu, te silniki niesa zbyt dobre pod gaz.
#108 |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Właśnie dlatego że trzeba luz kontrolować nie są dobre po LPG.
Co do wypadania zapłonów. Jeśli zawory są podpalone to faktycznie mogą wypadać zapłony. Sugeruje sprawdzić kompresję. Druga sprawa jeśli zawory są podparte to silnik kuleje na wolnych, ma problemy z odpalaniem na ciepłym. Co do samego LPG wszystkiemu winni instalatorzy, bo nie chce się im dobrze wyregulować LPG. Nikomu nie chce się wystroić instalacji pod pełnym obciążeniem. A tutaj zazwyczaj silniki jadą na ubogo, temperatura spalin rośnie i mamy wypalone zawory. Jedne silnik szybciej wchodzą w stan OL inne później a jeszcze inne nigdy, zawsze jadą w CL (np 5-6 cylindrowe Volvo) |
#109 | ||
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,227
#110 |
Model: Focus mk4
Postów: 334
Płytkami owszem, ale w ubiegłym wieku. Później w silnikach DOHC masz szklanki stałe.
Długo Subaru jeździłem. Silniki o oznaczeniu EJ20F mają wzmocnione gniazda zaworowe fabrycznie. Ale to konstrukcje po 2005r i też nie było ich dużo, silnik można pomylić EJ204. Bo są identyczne. Wiem że luz trzeba pilnować też jezdzac na benzynie. Ale na LPG dużo szybciej zmniejsza się ten luz. Właśnie przez lenistwo instalatorów. Ostatnio edytowane przez Flisator ; 17-11-2024 o 10:42 |
| Tagi |
| focus , mk3 , silnik szarpie |
