#101 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 550
A kto tę zasadę wymyślił? Bo jest za dużo zmiennych aby mogła działać. Diesel, benzyna, lato, zima itd.
#102 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,718
Myślę, że chodzi bardziej o uświadomienie przeciętnej osobie, że nie wystarczy odpalić i potrzymać minutę na luzie żeby akumulator naładować, a stosunkowo krótki przejazd do pracy to może być za mało żeby utrzymać akumulator w dobrej kondycji.
#103 |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 550
Tu zrobiono test.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po głosie wychodzi mi, że na dieslu. Latem. Trochę poboru prądu przez radio i awaryjne przez ileś tam minut. Jedno krótkie zakręcenie rozrusznikiem. Potem drugie, troszkę dłuższe i odpalenie. Po 30 min pracy na postoju akumulator został naładowany do stanu z przed odpalania. Ale latem na benzynie może to być krócej niż 30 min. Z kolei zimą na dieslu może to być znacznie dłużej niż 30 min. Też jeszcze pewnie zależy wszystko od auta. Zatem trudno jest stwierdzić ile trzeba dziennie pojeździć żeby doładować akumulator w aucie do stanu naładowania. Trzeba mieć chyba założony amperomierz cengowy na kablu od akumulatora i sprawdzać ile akumulator pobiera. I sprawdzić kiedy przestanie pobierać. To chyba jedyne pewne wyjście. Jedna uwaga. Już nawet obroty na postoju wystarczyły aby alternator dawał bardzo duży prąd na ładowanie akumulatora rządu kilkudziesięciu A. Być może w czasie jazdy przy większych obrotach ten czas ładowania trochę by się skrócił. Same odbiorniki tego auta biorą koło 30 A. Oczywiście latem. Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 30-11-2018 o 20:44 |
#104 | |
![]() Imię: Romek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 16v
Postów: 13
![]() Cytat:
#105 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,718
No ja dość regularnie doładowuję akumulator prostownikiem, zazwyczaj jak coś dłubię przy aucie albo sprzątam. Włączam sobie radio i od razu prostownik, po pierwsze żeby zrównoważyć zużycie, a po drugie żeby doładować sam akumulator. Generalnie o akumulator dbam a mimo to Tuborg już się kończy.
#106 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
![]() Cytat:
#107 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Może akumulator JENOX ( Jenox Gold 063623Z 12V 63 Ah / 630 A ) do benzyny wystarczy.
#108 |
![]() Imię: Każdej mordzie dobrze w Fordzie
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
OSTRZEZENIE ! Akumulator moze WYBUCHNAC!
Niestety mi sie to zdarzyło i mialem sporo szczęścia ze wogole jeszcze żyje i moge odpisać np. w tym wątku. Chyba nie muszę tłumaczyć jak kwas siarkowy dziala na twarz niszcząc ja (wystarczy popatrzeć w internecie na zdjecia kobiet oblewanych kwasem w kulturze islamu), a oprocz rozpuszczania skory niszczy wzrok i wszystko co sie z nim styka. Mozna tez poczytać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ale po kolei co sie u mnie stalo. W sklepie po nieudanej probie odpalenia auta kolega dowiozl mi swoj zapasowy. Odpalilem na zapasowym auto, a moj rozladowany polazylem na balkonie, podpialem prostownik dalem maly prąd na poczatek okolo 2A . I tak sie ladowal 3 sekundy i BuMMM. Bylem nad nim pochylony okolo pol metra, i szczescie w nieszczesiu ze wybuch poszedl bokiem (rozsadzilo akumulator od środka) a u mnie sie to skonczylo na krótkiej gluchocie ktora przeszła po tygodniu, choc nadal niedoslysze i mam dzwonienie, dudnienie w uszach. Ten co wybuch to byl ford silver calcium 52ah 500a made by Varta. Dzialal tylko 4 lata. Aktualnie do ff mk2 podpialem voltmaster 62ah 540a. Troche trzeba bylo nagiac i wykrzywic uchwyt do akumulatora w aucie (Voltmaster jest kilka cm wyższy niz oryginalny akumulator fordowski) ale ostatecznie jakoś styknelo i dalo rade. Pozdrawiam i uwazajcie na siebie! Nawet z glupim akumulatorem nie ma żartów i moze sie zamienic w granat. - - - Ostatnio edytowane przez foczkaford ; 08-09-2019 o 21:24 Powód: bo forum mi zdublowalo tekst posta :-/ |
#109 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 1,889
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 02-04-2025 o 08:21 |
#110 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ford focus kombi TDCi
Silnik: 1.8
Postów: 153
Jaki polecacie akumulator
Tagi |
akumulator |
