#101 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Nieszczelność w układzie dolotowym powinna dawać jakiś „efekt” dźwiękowy, pewnie byś słyszał. Mały ubytek już nie tak łatwo zdiagnozować, ale co jest pewne - bardzo szybko zapełniał by ci się dpf podczas jazdy, obstawiam również że przywitał by cię błąd p1102.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#102 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Mierzeniem temperatury w dolocie zajmuje się czujnik IAT. O ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] SKoro pokazuje bzdury to na pewno warto go wymienić. Temperatura powietrza to jedna z ważniejszych składowych wyliczenia "dawki" podczas rozruchu - a zasadniczo DW10F i tak odpala najbrzydziej właśnie w obecnych temperaturach (0-5 stopni). Nieszczelności w dolocie nie szukaj, bo to nie jest Twój problem - na biegu jałowym obciążenie silnika jest zero - możesz w ogóle wywalić cały dolot i póki nie ruszysz samochód nie zgłosi błędu. |
#103 |
![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Grand C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
W nieszczelnościach układu paliwowego spore znaczenie ma pozycja/pochylenie auta.
Czy auto stało tak samo w obu przypadkach? Pozdrawiam Z.K. |
#104 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Nie, bylo pochylone
#105 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Wiesz, w przypadku zapowietrzenia można zrobić taki myk, że parę razy naciskasz zapłon aż pompa wstępna z baku „popchnie” paliwo i wtedy próbuj odpalić, robiłeś takie coś?
#106 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Nigdy tak nie robilem, nie bylo potrzeby, zawsze wszystko na strzala
#107 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
To spróbuj tak zrobić i zobaczysz czy cokolwiek to zmienia.
#108 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Jesli to cos zmieni na zimnym to co dalej? Zyc z tym czy co? Przez 4 lata/zimy tak nie bylo i tak nie robilem, to ma go teraz traktowac jak stara 60 albo grzac swiece i odpowietrzac uklad w ten sposob przed kazdym odpaleniem?
#109 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Chodzi tylko o sprawdzenie i znalezienie tropu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#110 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
No ok a jesli sie okaze ze taka praktyka daje rezultat to jaki jest wniosek?
