Stary 19-08-2019, 08:29   #101
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Domyślnie Odp: Zamienniki nakrętem OEM felg aluminiowych
Napisał adixx87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co panowie powiecie na to?
Mi zostaly 3 kapturki z 16. Wyleciala wiekszosc po 12km odcinku po kocich łbach....
Radzę się zastanowić, te nakretki maja gwint na całej długości, a z samego poczatku masz mały pierścień żeby stożek nie spadł. W oryginale gwint zaczyna się ok 3 mm głębiej, dokręcałem te nakrętki kluczem na 90Nm i jej pierwszy pierścień właśnie 3-4 mm zostal zaciśnięty w otworze. Dobrze że mam pod ręką kumatego mechanika i jakoś po 4 godzinach i lekkim uszkodzeniu gniazda wyciągnął cześć nakrętki.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 09:13   #102
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Napisał Tujko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło niby nimi dokręcisz.
To jest jeszcze kopia wzoru ze starego typu nakrętek.
Fabryka z dalekiego wschodu i pytanie ile wytrzyma chrom przy tej cenie.
W Europie już się nie chromuje elementów na masową skalę w motoryzacji.
Te są z dobrej włoskiej fabryki i mają dekielek z nierdzewki, który nie odpada:
Tujko, a czy one beda pasowaly do orginalnych alu?
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 09:27   #103
Tujko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Domyślnie
Tak. Wg mnie to jeden z najlepszych zamienników oryginalnych nakrętek do S-Maxa, Galaxy 2006-2015.
Oczywiście, jeżeli masz oryginalne alu z „dużymi otworami”.
Napisał macieju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radzę się zastanowić, te nakretki maja gwint na całej długości...
Długość gwintu zasadniczo nie powinna tu robić żadnej różnicy. Jeśli dobrze pamiętam Ford nigdy nie robił podobnych nakrętek M14x1,5. Oryginał o podobnej konstrukcji był robiony do starszych Fordów, a mały stożek z przodu służy do tymczasowego zamontowania stalowej felgi z zapasu.
Normalnie nie powinno być możliwości, że on czegoś dotyka i zaklinuje się w feldze.
Masz jakieś zdjęcie?
Na pewno masz oryginalne felgi z „dużymi otworami”?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-08-2019 o 09:59
Tujko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 13:56   #104
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Mam teraz oryginalne nakrętki, porównaj początek jednej i drugiej. W tej oryginalnej jest jak pisałem. Ta z linku ma od początku zwoje. Zdjęcie oczywiście posiadam tylko wstyd przyznać, że mam problem żeby je tu dodać.
Każdy ma prawo wyboru i zrobi jak uważa. Ja więcej zamienników nie kupię w tym temacie.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190819-140217_WhatsApp.jpg (90.2 KB, 54 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez macieju ; 19-08-2019 o 14:05 Powód: Zdjęcie
Stary 19-08-2019, 14:16   #105
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Postów: 84
Mam takie alu jak na zdjeciu. Nie wiem czy sa to "duze otwory".
Te z Twojego linka w tytule napisane ze miedzy innymi do forda, a w opisie ze do land rovera. Beda pasowaly?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2019, 14:42   #106
Tujko
Imię: Bartek
Postów: 50
Domyślnie
Mam teraz oryginalne nakrętki...
Niezła akcja. Z tymi zamiennikami nie miałem za dużo do czynienia. Zastanawia mnie tylko, czemu to się stało? Zasadniczo ta cześć nakrętki niczego nie powinna dotykać
Beda pasowaly?
Będą pasowały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-08-2019 o 07:50 Powód: Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć o temacie. Jeżeli o czymś zapomniałeś i chcesz to dopisać, a nikt jeszcze nie odpowiedział na Twój post, to edytuj.
Stary 21-08-2019, 02:21   #107
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Ja mam takie, firmy Febi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przelatane jakies 5tys km i poki co jest ok. Mozna dostac w nizszych cenach. To ogloszenie na szybko wyszukalem.
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 11:11   #108
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Kurde 22zł za jedną sztukę... grubo. ja w poprzednim s maxie kupiłem takie
i śmigało bez problemów... i śmiga dalej o ile wiem
I przynajmniej z tymi kapturkami nie było problemu.
Nie oszczędzam na swoich autach, ale 450zl za nakrętki to trochę hardcore.
ori pewnie jeszcze droższe.
::::edit:::: małe sprostowanie, stosowałem te nakrętki do felg NIE Oryginalnych. tylko do Tomasonów TN4 oraz OZ aniversary 35
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 21-08-2019 o 11:17
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 01:07   #109
mjoker
Postów: 99
Tu cena jest bardzo wysoka. Za swoje Febi placilem cos kolo 14zl/szt. Ori kosztuja 23zl/szt o ile pamietam, bo mialem juz kupowac.
Stary 23-08-2019, 01:57   #110
Tujko
Imię: Bartek
Postów: 50
Napisał mjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te Febi i te:
to wszystko oryginały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
