#101 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-09-2008
Model: Ford Eskort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Wielkie dzieki mam nadzieje ze to tylko to a nie pompa na dzien dobry mowili mi ze moze byc nawet pompa bo tez czesto siada bede wiedzial dopiero w poniedzialek co jest grane i co padlo.
Pozdrawiam Czesc |
#102 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2008
Witam,mam takie same problemy od ok 80tyś km, jak auto przekroczyło magiczną liczę 100tyś- podobno i tak długo- tak twierdzą fachowcy. Kilka magicznych reset'ów komputera, wpisanie kodów wtrysków i ...lekka noga później załatwia sprawę, ale co to za jazda. Zakupiłem sprawdzone wtryski z 2005r z 50tyś przebiegu i okazuje sie , że nie pasują. Moje maja symbol zaczynający na 2SQ, a tamte na 3SQ. Fachman twierdzi, że są przystosowane do innej centralki- Ford 1 moduł, a wcześniej było, i ja tak mam Delphi 2 moduły. Podobnież jest inne ciśnienie robocze i mogą wypalić sie tłoki itp.
Czy ktos spotkał sie z czymś takim, czy wtryskiwacze z 2005 r mogą być nieodpowiednie do modelu z 2002r. ? |
#103 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Oczywiście że mogą, chocby dlatego ze po połowie 2003 to już auta po FL. Typów wtrysków od 2001 do 2007 było chyba z 13 jak nie więcej (rózniły suię nie tylko oznaczeniem ale również sma obudową (tzw. krótkie i długie).
A w samym 2002 roku były ze trzy rodzaje wtrysków.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
#104 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
witam!
mam forda mondeo 2003 rok z silnikiem TDCI 115KM. przejechalem 120 tys. km i zdarzylo mi sie ze w trakcie szybkiego wyprzedzania zaczcela mi mrugac kontrolka jarzenia swiec zarowych.silnik pali dobrze.co o tym sadzicie?czy to jest wina wtryskow czy paliwa.co sadzicie o dodaniu do paliwa uzdatniacza lub oleju mixolu. pozdrawiam :fcp2 |
#105 | |
![]() Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
w moim mondim 2002 2.0 tdci ghia problem sprezynki pojawil sie jakis dwa miesiace temu tzn zaczela mrugac w czasie jazdy gaz na maksa a zero reakcji na przyspieszenie silnik sie wkrecal na obroty a nie mial zupelnie mocy reset stacyjka i problemu nie ma , pare dni pozniej normalna jazda i nagle miga znowu bez przyczyny rowna jazda bez fisiowania moje cisnienie siegnelo zenitu - prosta droga wiec bez zastanowienia w czasie jazdy drazek na "n" automat stacyjka reset -rozruch -drazek na "d" sprezynka zniknela jade dalej ale zacząlem kombinowac gaz do dechy, hamowanie spokojna jazda, znowu gaz haowanie i nic nie zapalila sie juz. po 3 razie gdy sie zapalila - serwis komp nic nie wskazal zdurnialem , przez przypadek spotkalem znajomego ktory ma tez mondeo ale manual w tej samej wersji mial ten sam problem byl w fordzie i rozkladali rece jednak polecili mu zalac uszlachetniacz bosha problem zniknal -wiec co stacja paliw on-verwa do pełna i formula czyszczaca wtryski firmy stp koszt 20 pln jak narazie problem z glowy silnik zaczal ciszej pracowac sprezynki nie ma moc w normie. wiec jak narazie to bede lal uszlachetniacz tak jak przewiduje producent co 5-10kkm |
#106 |
dziękuje za odpowiedź :fcp1
wlasnie dodalem uszlachetniacza do paliwa i czekam na efekty :fcp2 |
#107 |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Janek52 napisz czy pomogło.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
#108 |
Jak narazie sytuacja z migającą kontrolka sie nie powtorzyla.
Zobaczymy co dalej :fcp2 |
#109 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
a ile zrobiłeś km. od "dolewki"...?
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018 |
#110 |
Zrobilem ok 1000km :fcp2
