Stary 08-01-2009, 13:32   #101
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie Re: [Mk3] spadek temeratury silnika na postoju
Podstawiłem termostacik pod kran, leje wodę i nie przepuszcza czyli zamknięty i nie powinien puszczać chłodzenia na duży obieg tak ?
Zawiesiłem go w czajniku, po dłuższym gotowaniu (bez ograniczenia wyłącznikiem automatycznym) po dłuższym czasie podkładam pod kran i puszcza wodę przez chwilę (do czasu kiedy oczywiście się schłodzi bo w kranie wiadomo..... wrzącej wody nie ma) - czyli sprawny ? !?!?!
Może zwyczajnie od tych mrozów się zawiesił w pozycji otwartej i puszczał w duży obieg powodując niedogrzanie silnika.
Wkręcam go i zobaczymy co będzie teraz.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 17:15   #102
Zajka
Tak się zastanawiam czy przy mrozach około -10*C nie lepiej jest część chłodnicy zasłonić jak się na krótkich odcinkach jeździ??
Stary 08-01-2009, 17:35   #103
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Nic ci to nie da. Do momentu kiedy silnik nie osiągnie optymalnej temperatury duży obieg jest ("powinien") zamknięty :fcp1
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 10:39   #104
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał Lukas22
....dokładnie tak...przy sprawnym termostacie będzie to prawie obojętne :fcp4
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 09-01-2009, 11:10   #105
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Może koś mi wytłumaczyć jak laikowi ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mały termostat jest sprawny to przy odpalaniu samochodu jest zamknięty i nie podaje do dużego obiegu ? Wtedy wiatrak w chłodnicy nie powinien pracować ?
Dopiero kiedy silnik osiągnie wysoką temperaturę mały się otwiera i uruchamia duży obieg co powoduje włączenie chłodnicy. Tak czy inaczej to działa ?
Stary 09-01-2009, 17:39   #106
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
gdzies było to wszystko rozpisane i chyba ujęte w artykulik...
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 06:40   #107
Thomas_81
Avatar Thomas_81
Zarejestrowany: 31-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 115KM 6-speed
Postów: 50
ja wczoraj wróciłem z serwisu forda, i jestem wściekły jak osa, też miałem problem z długim nagrzewaniem i spadkiem temperatury podczas postoju, wymieniono mi duży termostat, po sprawdzeniu samochodu przez mechaników miało być wszystko OK, a tu dzisiaj jadę do pracy, i znowu silnik nie chce się nagrzać, wskazówka zatrzymała się na ok 1/4 wskaźnika i ni milimetra więcej, tylko tak mi się wydaje jakby temperatura nie spadała tak jak wcześniej na postoju, dzisiaj dzwonię z reklamacją, cholera zapłaciłem za usługę 200zł :fcp24
Thomas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 11:57   #108
LESER
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: MONDEO
Postów: 13
Jeszcze w układzie chłodzenia jest tzw mały termostat,znajduje się przy pompie wody-doprowadza on płyn do chłodnicy oleju.Jego wymiana powinna wszystko załatwić-tak się dzieje w większości przypadków-jego koszt + - 70 zł.Jeżeli to nie pomoze to wpisz w wyszukiwarkę "wahania temperatury" i poczytaj moje posty.
LESER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 12:27   #109
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Jak pisałem wcześniej, w zeszłym roku miałem problem z temperaturą.
Po wymianie właśnie tego małego termostatu wszystko wróciło do normy, do końca zimy i minusowych temperatur było wszystko ok.
W tym roku kiedy pojawiły się minusowe temperatury to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy to możliwe żeby znowu padł termostat ?
Wymontowałem go ostatnio i robiłem testy w gotującej się wodzie i potem pod kranem, otwierał się i zamykał, poza tym analizując wzrokowo jego budowę stwierdzam że tam nie ma się co popsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio kupowałem płyn do chłodnicy w sklepie który specjalizuje się tylko w częściach do Forda, zapytałem faceta jak to jest z tą temperaturą w zimę w przypadku Fordów, co jest z tymi termostatami, facet się uśmiechnął i powiedział że termostaty się nie psują i że trzeba szukać innej przyczyny. To nie do końca mi się zgadza bo jak wyjaśnić moją zeszłoroczną wymianę kiedy od razu się temperatura poprawiła.
Od kogoś innego dowiedziałem się że te nasze Fordy (diesle) tak mają w zimę i nie należy się tym przejmować.
Tym razem nie wymieniam termostatu tylko tak jeżdżę i teraz kiedy jest trochę cieplej, temperatura aż tak nie spada, tym bardziej jak się pojeździ agresywniej i mocniej rozgrzeje silnik.
Stary 06-02-2009, 20:54   #110
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Niektóre(małe) termostaty psują się podobno non stop. Oprócz tego, czy się otwiera i zamyka, najbardziej ważna jest temperatura przy której następuje otwarcie termostatu. Najwyraźniej to jest problemem tego "termostaciku".
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
