Stary 03-11-2009, 12:40   #101
antol krk
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: mondeo mk3 trend
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 23
Domyślnie Odp: [MK3]Dziwny dźwięk
mam ten sam problem co wy
wymiana gumek nie przyniosla efektu. dalej w okolicy 150-2500 slychać ten metaliczny traktorek . widze ze u części wymiana gumek to bylo to .
zbierzmy w kupe co może powodować ten fatalny odgłos( psuje to całą przyjemność z jazdy)
- gumki wspornika intercoolera (część osob podklada także kawałek gumy pod stałowy łącznik)
- łącznik elastyczny
- wybite poduszki skrzyni biegów
a może warto iść w strone zaworu egr( może się zawieszą ) może to elektrozawór sterujący podciśnieniem ? to chrobotanie, traktorek, cyklicznie powtarza sie w czasie zawsze ten sam odgłos czasem ciszej czasem głosniej
pytanie tylko co chrobota u ludzi po wymianie poduszek skrzyni,gumek wspornika, łącznika elastycznego ??
warto iść w strone zaworu egr ( może się zawieszą ) może to elektrozawór sterujący podciśnieniem ?
moja sytuacja jest ciekawa. dodam iż jeżdżę z tym trajkotaniem juz pol roku tj od zakupu auta. w momecie zakupu uszkodzony napinacz zagłuszal ten irytujacy dzwiek w ostatnia sobote postanowilem wyczyścić kolektor dolotowy , i egr.
egr wyczyszczony ( syfu co niemiara) do kolektora nie udało mi sie dostać ( zapieczone sruby). wd40 rozruszałem tłoczek w egr.(proba cisnieniowa otwiera sie i zamyka czyli wszytsko ok.ładnie poskladałem . i na koniec zupełnie z innej beczki popsikałem obficie kółko alternatora jako iż po 3 tysiacach od wymiany powrócił problem z napinaczem( mam także swoją teorie na ten temat ).
wsztko poskladałem do kupy
odpalilem auto i pojechałem 50 km za krakow. jade bez radia i cos mi nie pasuje. ano niema traktorka. koniec trajkotania na wolnych obrotach. szok
przypadkowo i zupełnie nieświadomie , pierwszy raz od zakupu auta silnik pracuje cichutko i z pełna kultura . moja radośc nie trwała jednak długo. po 4 dniach i zrobieniu ponad 3 kilometrów hałas powrócił
walczmy dalej
jakies nowe propozycje??????
Ostatnio edytowane przez antol krk ; 03-11-2009 o 14:26
antol krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 23:04   #102
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Ja stawiam na EGR.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 00:17   #103
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
no tak ale my tu rozmawiamy o terkotaniu przy około 2000obr/min. a nie o pracy silnika na wolnych obrotach ;-)
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 08:42   #104
jacekplacek0808
Postów: 285
Nie wydaje Ci sie ze moze to byc powiazane?
Stary 05-11-2009, 11:10   #105
antol krk
Postów: 23
Napisał jacekplacek0808 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://mondeoklubpolska.pl/modules.p...wtopic&t=68887
Ja stawiam na EGR.
dodam jeszcze ze silnik na biegu jałowym pracuje bardzo cicho . żadnego klekotania dopuki nie złamał sie napinacz . silnik pracuje bardzo ładnie bez obciązenia . problem jest ten odgłos słyszalny w zakresie 1500-2500
mam jeszcze jedna teorie
trajkotka może trwac od 1500 nawet do 4 tysiecy z tym tylko ze od 2200 moze 2500 obrotów dżwięk ten zostaje zagłuszony przez wkrecający sie na obroty silnik .
Stary 06-11-2009, 00:40   #106
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Panowie tak dla porównania przejechałem się dziś vw Polo 1.4 TDi i co,ucieszyłem się że mój TDDi nie chodzi tak jak ten w tym polo.To był dopiero traktor,na wolnych obrotach to chodził ładnie ale jak dodałem gazu to w środku był taki hałas jak w traktorze.Tak że te nasze TDDi nie są jeszcze tak bardzo hałaśliwe :-)
Stary 06-11-2009, 08:32   #107
jacekplacek0808
Postów: 285
To polo ma 3 cylindry.Kumpel mial takie,masakra,jak to klepie.
Stary 18-11-2009, 22:50   #108
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie Odp: Re: [MK3]Dziwny dźwięk
co do tego patentu z gumką to polecam i zarazem dziękuje za tą cenna radeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale po zabiegu dosłownie nie to auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aż chce się teraz jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja niestety nie miałem żadnych gumek a w sklepie typowym forda tylko na zamówienie i koszt takiej jednej gumki to 15zł ;/ ale zrobiłem tak ze tym pęknięciem dałem na zewnątrz tej blaszki mocującej intercoler i narazie jest spokój zobaczymy na jak długo na szczęście reszta gumki była w dobrym stanie
Napisał stanisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jednak do tej śruby bliżej mocowania chłodnicy szeroka grzechotka raczej nie podejdzie dlatego lepszy w moim przypadku był wąski klucz nasadowy.)
ja zrobiłem tak ze po prostu wstawiłem przedłużkę do grzechotki i bez problemu da się odkręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 18:39   #109
Wesoly_krk
Avatar Wesoly_krk
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Fiesta MKVII 1.0, Mondeo Champions League
Silnik: 1.0 EcoBoost, 2.0TDCI 140PS
Rocznik: 2012, 2012
Postów: 66
Wymieniłem gumki od wspornika intercoolera, mechanik mówił że to nie to, a jednak się mylił w końcu ciszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wesoly_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 14:17   #110
Gomez
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MK3 TDCI
czy ma ktoś do sprzedania takie gumki,bo mieszkam za granica i w tutejszym salonie forda mówią ze nie można kupić ich osobno,tylko z rura
Gomez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
