Stary 08-01-2013, 11:55   #101
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Domyślnie Odp: Wygłuszanie wnętrza.
Też bym spróbował, chętnie zobaczę fotorelację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2013, 06:38   #102
malpeczka14
Imię: Mati
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
Odgrzebuje temat, może ktoś napisze ile metrów kwadratowych potrzebne jest do wyklejenia najważniejszych miejsc w naszych c-maxach ( bagażnik z nadkolami, drzwi, podszybie) na pewno pomoże to innym przy zakupie mat.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja samo zabieram się za wyklejanie dopiero na wiosnę ponieważ pogoda nie taka jak trzeba.
malpeczka14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 00:47   #103
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Teraz bez ogrzewanego solidnie garażu, to rzeczywiście nie ma się co zabierać.
Ilość będzie zależeć od tego z jakim rozmachem się za to zabierzesz. Teoretycznie wystarczy okleić matami tylko duże płaskie powierzchnie blach, jak również wszystko o co mogą się odbijać kamyczki/krople wody z kałuż itp. Jak pojedziesz z rozmachem, to możesz i 3 razy więcej materiału zużyć.
Blach akurat nie oklejałem, ale filcem traktowałem od środka boczki wszystkie (drzwi, słupki, bagażnik, klapa bagażnika) i poszło na to około 3,5m2 filcu.
To co u siebie chciałem okleić matami prawdopodobnie bitumicznymi lub polimerami, to fragmenty wewnętrznego poszycia drzwi, fragment podszybia, podłoga pod nogami kierowcy i pasażera, nadkola tył, fragmenty błotnika tył od wewnątrz, zaślepić japy w klapie bagażnika , wykleić wnękę koła zapasowego i fragmenty podłogi niewygłuszone fabrycznie oraz dach. Powstrzymała mnie na razie kalkulacja, że w 3m2 raczej bym się nie zmieścił, a to tani biznes nie jest. Na podszybie (bez plastików, tylko ściana pionowa i góra) powinno zejść około 0,7-0,9m2 - z 1m2 mi się kawałek jeszcze został.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 23-02-2013 o 00:54
Stary 23-02-2013, 11:14   #104
htrr
Imię: HTRR
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1600
Postów: 26
Byle do wiosny i biorę się za robotę, Bagażnik na 1 miejscu i tył, z przodu jak na razie nic nie słychać ale jak poczytać to wszyscy mieli te same objawy, zrobisz tył to wtedy przód słychać.
htrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 15:47   #105
malpeczka14
Imię: Mati
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
Zrobiło się już ciepło a wiec czas wziąć się do wygłuszania, zakupiłem już trochę mat do bagażnika bo od niego będę zaczynał. Następne w kolejce są drzwi i teraz pytanie bo oprócz mat chce użyć tez pianki do wyklejenia boczków czy taka pianka spełnia swoje zadanie czyli redukuje hałas dobiegający z zewnątrz?
Stary 26-04-2013, 22:19   #106
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał malpeczka14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to za pianka jest?
A tak BTW, to też się będę zabierał po weekendzie za wygłuszanie wnętrza ... przez wymianę piasty. Wyje, że hej.
Jak mogę, to pomogę
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 27-04-2013 o 00:17
Stary 28-04-2013, 08:23   #107
Piotrucci
Avatar Piotrucci
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Ford C Max
Silnik: 1.8 TDCi
Własnie, co to za pianka???
Reklama Regulamin pkt 23 i 24
Piotrucci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 13:44   #108
malpeczka14
Imię: Mati
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
Przepraszam za przerwę ale miałem chwilowy brak internetu chodzi mi o pianki takie jak na tych aukcjach.
lub coś takiego
Pomysł jest taki aby na blachę przykleić mate butylową a na wewnętrzna cześć boczka taka piankę.
Stary 29-04-2013, 13:45   #109
michaltd
Imię: Michal
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Fajny temat się robi, licze na jakąś fotorelacje i opis co jak robisz, będe zagladal jak Ci idzie i oczywiście kibicuje, pozdrawiam
michaltd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 06:15   #110
malpeczka14
Imię: Mati
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
Wreszcie zacząłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na razie zrobiłem nadkola- zajęło mi to jakieś 3 godziny. Materiał jaki kupiłem do wygłuszania nadkoli to maty z filcem który szczerze odradzam, źle się formują i okropnie się docina, filc który naklejony jest na mate rwie się i strzępi, ale jakoś sobie poradziłem. Dzisiaj mam zamiar dokończyć resztę bagażnika i zrobię próbę jaki jest stopień tego wyciszenia. Kolejne w kolejce są drzwi tylko na nie kupię jakiś lepsze maty np.STP
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
