Stary 14-02-2009, 11:13   #101
RadekP
Zarejestrowany: 13-02-2009
Domyślnie Re: [Mk3] 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Czujnik wymieniony ,koszt w Hiszpanii to 22 E,samochod przetestowalem na autostradzie przy dosc agresywnej jezdzie, i w miescie na spokojnie do 2000 obrotow.Gasilem i odpalalem kilkanascie razy,i jak na razie wszystko OK.,odzyskalem wiare w mojego mondka.
Gdzies wyczytalem,ze jest jakas roznica pomiedzy czarnym,a szarym czujnikiem walka rozrzadu.Facet w ASO powiedzial , ze jest to to samo,a kolor szary jest znakiem,ze ten czujnik byl wymieniony.
pozdrawiam
Sierra automat 2,0 -----Sierra 2.3 diesel-----Mondeo V6 2,5-----Mondeo 1.8 Td-----Teraz Mk3 2.0 tdci.......po drodze inne,ale te inne to rupiecie.
RadekP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 12:13   #102
artisane
Zarejestrowany: 26-01-2009
Postów: 12
Napisał mch12
Napisał Cobretti
Napisał MaciekSz
Jednego jestem pewnien, sprzedam ten złom i nigdy nie kupię juz Forda.
jakie to typowe - coś sie zepsuje to "sprzedam złom i wiecej nie kupie"
kupisz coś innego "markowego" z przekonaniem ze to jest dopiero marka i co ??
coś sie posypie i "sprzedam złom i wiecej takiego nie kupie" ??
nie żartuj - zrób co masz zrobic... i poczuj przyjemność z jazdy tym autem....
no chyba że chcesz wsadzić kilka kafli w auto i zrobic komuś prezent z tego ... ten krtoś to doceni i bedzie mówił "kurde, czemu nigdy forda nie kupiłem, przeciez to takie fajne auto"
oczywiscie.. decyzja należy do Ciebie ....
Dzis jak ruszyłem to po jakis 100m auto mi zgasło i mrugała spręzynka - odpaliłem i pojechałem.... narazie jest ok ... czasem mi falujadelikatnie obroty po odpaleniu (i tylko wtedy) .. tak gdzies miedzy 800 a 1000 ... potem się stabilizuja.. co to moze być ??
Witam użytkowników,
krótka historia - kupiłem go 20.01.09. przed zakupem pojechałem ( nie ASO) do serwisu Ford ( serwisuję tu firmowego Trasita '05 w sumie tylko płyny i filtry bo nic się nie psuje [178000 km]- jestem bardzo zadowolony), tam był sprawdzony mechanicznie -(1h), oraz pod komp. - (1h) - nic nie wykryto(auto z Niemiec) wszystkie wtryski były na "0-0,3" tak widziałem na wykresie nie wiem w jakich to jednostkach, ale nie było wychyleń, turbina OK; ogólnie wszystko OK.
auto kupiłem bo full opcja model z 2004 i zadbany 145tys.
I nic się nie działo - tylko radość z jazdy-świetny ciąg.
Wczoraj po przejechaniu 0,5 km w czasie jazdy zgasł silnik(nie był za ciepły ), siłą rozpędu dotoczyłem się do zatoczki, silnik kręcił nie palił. mrygała "sprężynka", po godzinie przyjechałem z teściem aby go scholować na parking, a ten jak gdyby nigdy odpalił.pochodził z 15 min -równo i cichutko, więc się zbytnio nie przejąłem i pojechałem do domu, rano do pracy potem w trasę ok.200 km i nic . Dziś wracając z pracy to samo, zgasł wczasie jazdy nie chce opalić miga "sprężynka". tel do w/w mech. :
"...odłącz klemę na kilka sek. błąd się skasuje...rano domnie na komuter..." - tak zrobiłem bo akurat miałem tylko przypadkiem kluczyk 10, odpalił jak za dotknięciem różdżki, Jadę rano na kompa bo dwa razy w ciągu dwóch dni to za dużo. Zaznaczam że auto nie dymi, mocy mu nie brakuje, chodzi równo, zapala od dotknięcia - sam nie wiem, naczytałem się Waszych komentarzy i włosy mi się zjeżyły.
Dam znać co wyszło na kompie , mech mówi że to jakaś bzdura, ja nadmienię tylko, może to zbieg okoliczności ale tego samego dnia jechałem ok. 50-60 km na rezerwie, ponadto zrobiłem mu mycie podwozia, wcześnie nic się nie działo.
ps. jak odłączyłem klemę radio prosiło o kod - czy ktoś wie gdzie jest napisany ( no chyba że na kompie się pokaże) i druga sprawa jak dla mnie bardzo dziwna - szyby się same nie domykają tzreba przytrzymać , a się domykały...
trochę sporo wyszło ale to chyba każdy tak ma , pierwszy raz na forum.
artisane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 12:45   #103
artisane
Postów: 12
:fcp27
Stary 14-02-2009, 12:46   #104
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
szary czujnik jest po liftingu
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 13:04   #105
artisane
Postów: 12
Napisał mch12
dzięki za info, mam nadzieję że to to o czym mówisz
miałam to samo, komp pokazywał mnóstwo błędów, czujnik położenia wału korbowego i czujnik rozrządu oraz błąd w obwodzie regulacji pompy wtryskowej.
Mechanik nsprawdził czujniki i okazało się, że sa ok., więc kazałam sprawdzić wtryskiwacze.Co się okazało dwa wtryskiwacze uszkodzone. Koszt 1200 zł, a auto teraz śmiga bez problemu
Stary 15-02-2009, 14:02   #106
jusuf
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Mondeo Ghia
Witam wszystkich z problemem "sprężynki".Mam głowę jak arbuz po lekturze tych postów.Od kiedy rozwiązałem problem ze swoim poprzednim samochodem dzięki właśnie tym forum,teraz liczę że będzie podobnie bo wpadłem w problem migającej sprężynki.Jedna istotna uwaga.Zdecydowana większość warsztatów to zwykli cwaniacy i naciągacze.Mam bardzo złe doświadczenia,kiedy niepotrzebnie regenerowali mi turbinę a potem chcieli wymieniać pompę wtryskową bo rura wydechowa dymiła.Okazało się że był drobny problemem z zaworkiem spalin.I to właśnie dzięki wymianie doświadczeń na tym forum udało się rozwiązać ten problem małym kosztem. Teraz mam także taką nadzieję....
jusuf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 19:22   #107
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Witam, przeczytałem cały watek i głowa mnie rozbolała - otóż mam chyba ten sam problem tzn. dwa razy w ciągu ostatnich dwóch tygodni podczas jazdy zaczęła migać sprężynka i było to poprzedzone jakby takim zadławieniem chwilowym silnika. Podczas normalnej jazdy w mieście na 4 biegu nastąpiło takie lekkie przydławienie silnika i a następnie zamigotała sprężynka i niby samochód jechał normalnie. Zgasiłem silnik i ponownie go uruchomiłem i pojechałem dalej jak gdyby nic się nie stało. Moje pytanie gdzie mogę wykonać diagnozę mojego mondka w Warszawie lub okolicach, jakieś konkretne namiary na warsztat który robi takie rzeczy, i gdzie mogę wykonać naprawę tzn, wymianę regenerację wtryskiwaczy w przyzwoitych pieniądzach. Za każda cenną informację będę wdzięczny. Pozdrawiam
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2009, 10:24   #108
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
Mogę polecić warsztat ( nie ASO ale facet robi praktycznie tylko Fordy i wiedzę ma sporą) gdzie serwisuję swój i fimowe Fordy i jestem zadowolony - bo facet nie naciąga i wydaje mi się tani i rzeczowy - oczywiście jakąś rezerwę należy przyjąć.Ma kompa do podłączenia, więc sprawdzi koszt ok. 100-150 - ja tyle zapłaciłem zanim kupiłem swojego ( całkowity przegląd + komputer)
Z częściami to różnie: on podaje ceny fabryczne ( np. filtr paliwa 2,0 TDCI [130 hp]= 168,00 ale ja kupiłem za 65,00 po swoich rabatach w ASO)
podaję adres : Zenon Kaczorek , 05-410 Józefów, ul. Willowa 24,tel. 22 7894024
Stary 16-02-2009, 22:01   #109
artisane
Postów: 12
Napisał jusuf
Po pierwsze jakie błędy pokazał komputer, jeśli błąd w obwodzie regulacji pompy wtryskowej to prawdopodobne, że to wtryskiwacze.
Napisz coś o objawach, kiedy sprężynka się zapala?
I nie daj się wrobić w pseudomechaników, mieliśmy to samo. Chcesz to zadzwoń, pogadamy. tel.721 047 212
Stary 17-02-2009, 08:36   #110
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
racja - napisz o objawach w jakich okolicznościach zapala się sprężynka ,
a co do pseudomechaników może i masz racje artisane , z tym że napisałem tylko gdzie może sobie i uczciwie sprawdzic co boli jego mondka a nie wymieniać od razu połowę silnika bo sprężynka miga - u mnie migała i okazło się że trzeba wymienić czujnik poł. wał. roz. za 80,00 a nie robić wtryskiwaczy jak mi doradzili w ASO bo napewno padły...za 2000,00 + możliwa regeneracja pompy - nawet nie podpięci do kompa , przecież wizyta u mecha nie jest zobowiązująca,
ps. od razu wymieniłem filtr paliwa i powietrza bo były zaje...ne, na amen i to też było powodem zapalania się sprężynki .A zapalenie sprężynki informuje ogólnie że jest usterka silnika i obwód jest rozłączany aby nie uszkodzić podzespołów które są dobre( wtrysków, pompy, układu paliwowego itd.) ot i tyle.
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
