Stary 24-10-2013, 23:21   #101
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Tempomat - odkrycie
Czy w wersji z tempomatem jest ta sama taśma co bez? Na co powinienem zwrócić szczególną uwagę przy doborze taśmy?
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 10:53   #102
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jak masz urwaną taśmę, to nie masz kompletnie połączenia kierownica-reszta auta, czyli brak klaksonu, sterowania wystrzeleniem poduszki i możliwości podpięcia tempomatu
kup nową taśmę i wymień (na taśmie na żółtej naklejce jest opisana procedura ustawienia jej tak aby nie ukręcić), chyba wszystkie taśmy obsłużą tempomat
Stary 14-11-2013, 22:21   #103
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Postów: 28
Sprawdzałem u siebie ustawienia w PCM i nie ma tam zaznaczonego 'Integrated speed control', a tempomat działa.
Dlaczego?
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 23:12   #104
Postów: 18,052
Jesteś pewien, że dobrze sprawdziłeś? Wrzuć ewentualnie zrzut ekranowy strony konfiguracji PCM...
Stary 15-11-2013, 07:39   #105
margul
Model: focus c-max
Postów: 28
To są moje ustawienia tempomatu.
Tempomat aktywowałem tylko w dwóch miejscach, jak jeszcze za pomocą ELMConfig nie było dostępu do PCMa.
A przy okazji -jak odczytać firmware w PCM. Zmieniłem odpowiedź na 1ms, ale to nie pomogło.
Może to wina tego, że u mnie jest SID803, a ELM jeszcze tego nie obsługuje, bo jest jeszcze jeden kwiatek. Mam zaznaczone, żeby nagrzewnica pokazywała ON/OFF a pokazuje %.
Typ Pliku: jpg pcm.jpg (89.6 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg hec.jpg (79.9 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg gem.jpg (69.7 KB, 65 wyświetleń)
Stary 15-11-2013, 09:20   #106
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał margul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no brawo - szkoda że nie podepniesz do ELMConfiga mercedesa albo audi i będziesz wyciągał wnioski, że coś działa lub nie!
jak już napisałeś, ELMConfig nie obsługuje Twojego typu PCMa, więc chyba oczywistym wnioskiem jest to, że jak nie obsluguje, to znaczy że wyniki jego pracy z SOD803 nie są wiarygodne - to chyba oczywiste
na Twoim miejscu nie ryzykowałbym nawet próbowania czytania czegokolwiek z nieobsługiwanego typu sterownika, bo nigdy nie wiadomo czym to może się skończyć
c-max , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
