Stary 22-11-2009, 09:50   #101
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Odp: [mk7] jaki sterownik do centralnego zamka
Hmm.. mój podczas pracy wydaje odgłos pracy zębatki na szynie (w obie strony) mimo to nie daje rady..
I w takim wypadku nie wiem czy szukać innego siłownika czy kombinować przy zamku.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 10:25   #102
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
jarkar81 a on nie ma przypadkiem Sprzegielka?A moze sprezyna w zamku za mocna ,albo zamek ciezko chodzi i dlatego nie daje rady?
a moze lepiej zamontowac silownik w samej klapie bo jak wiadomo tem mechanizm w aucie tylko ma za zadanie przycisnac zamek wlasnie w klapie.i tam w srodku klapy moga byc mniejsze opory.Orginalnie tak byly wlasnie montowane otwieranie bagaznika i moze byc nawet miejsce na orginalny silownik.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 11:41   #103
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał sado28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
on wcale mie ma 30 kg uciagu.kupilem taki i go oddalem bo nie dal rady otworzyc klapy.
a ok 30kg to on ma jak jest podlaczony i chcialbys ta linke wyciagnac(sila oderwania tloka od elektromagnesu).
Dzieki za podpowiedz, nie pomyslalem o tym.
A co myslicie o tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
lub
A co dokladnie oznacza ze ma sprzeglo??
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 22-11-2009 o 11:51
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 15:03   #104
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
sprzeglo to jest ze najpierw sie rozpedza silnik i potem na pelnych obrotach laczy sie z ramieniem silownika.Daje to wlasnie ta sile ok 7kg.ale to tez dziala w druga strone ze jak zamykasz.Dajac taki do klapy to bys musial zrobic tak ze po otworzeniu klapy jest jakis sygnal powrotny co znowu chowa ramie
Stary 26-07-2013, 20:03   #105
Joachim93
Imię: Joachim
Zarejestrowany: 28-08-2012
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: 1597ccm
Rocznik: 1996
Postów: 12
Koledzy, jest na forum może re-make tematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], który "wygasł"? Chciałem zamontować sterownik z fotorelacji w escorcie, a taki temat by się przydał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Joachim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 22:18   #106
loki_7777
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: ESCORT
Silnik: 1,4
Postów: 44
Domyślnie Odp: jaki sterownik do centralnego zamka
Pozwole sobie odswiezyc temat.
Jak widac lub nie musialem zalozyc nowe konto bo ze starym byly problemy.
W piatek kupuje Escorta 1.4 MK7 2000r i jest w nim problem z otwieraniem drzwi kierowcy kluczykiem, zamyka sie ok - problem jak tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiec mysle ze dam rade.
Nastepnie czeka mnie montaz radia na 1din ale to juz powinienem dac rade oraz sterownika centralnego zamka i teraz pytanie:
Jaki wybrac uniwersalny sterownik CZ z allegro - chodzi mi tylko o otwieranie drzwi oraz o jak najprostszy montaz tego ustrojstwa - czy zawsze trzeba rozcinac/ciac kable czy sa jakies plug and play.
I czy w tej chwili mozna gdzies znalesc do MK7 jakas obrazkowa instrukcje bo sam schemat chyba duzo mi nie powie. I czy wersj auta LHD/RHD robi roznice - tzn. czy moga sie roznic kolory kabli czy powinno byc tak samo? Czy musze podlaczac kierunki i czy beda potrzebne diody(prostownicze?) czy to relikt przeszlosci?
Czy BX40 CARPROTECT to przesada czy sie nada?
I ile czasowo moze zajac montaz komus kto robi to po raz 1?
Ostatnio edytowane przez loki_7777 ; 22-10-2013 o 22:25
loki_7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 23:29   #107
walker0210
Zarejestrowany: 26-11-2013
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1997
Witam i przepraszam za odgrzewanie kotleta ale kupiłem kilka dni temu MK7 i chciałbym dołożyć sterowanie z pilota. Panowie poradźcie jaki sterownik zakupić bo już mnie drażni to gonienie z kluczykiem. W swoim E36 już zakładałem takie "cuś" więc sobie poradzę. Pozdro
walker0210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 16:48   #108
karolciaa161
Zablokowany
Imię: Karolina
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 10
Kazdy sterowany + bedzie dzialal. Wejedz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam jest kilka rodzajow i daja instrukcje montazu pod escorta wiec montaz banalny.
karolciaa161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 21:20   #109
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał karolciaa161 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam,w Stigu dadzą Ci rozpiske kolorów kabli pod rocznik woza,we wrześniu kupowałem u nich Blokera 44 i dostałem całą dokumentacje.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 21:34   #110
walker0210
Model: Escort MK7
Rocznik: 1997
W sumie w E36 zakładałem sterownik od stiga właśnie, ale myślałem że użytkownicy escortów polecą jakiś jeszcze inny model. Z tego co patrzyłem na allegro to wszystko jest na jedno kopyto robione i sterowniki różnią się jedynie wyglądem pilotów i chyba tym się będę kierował przy wyborze. Dzięki za pomoc. Wracając jeszcze do tematu sterowania plusem to nawet gdyby było sterowanie masą to i tak już zmieniałem polaryzację za pomocą przekaźnika więc to też nie będzie stanowiło problemu. Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
